Author Topic: Заскрипел очиститель ветрового стекла  (Read 8626 times)
Offline sofocl
 На днях возвращался домой. Погода мокрая, дороги грязные. На подъезде к дому услышал скрип от работающих "дворников". В субботу разобрал механизм и понял, что вовремя. Оси, на которые крепятся щётки, проржавели и вращались с большим трудом во фторопластовой фтулке. Машина 2000г. в РФ с 2008. Рекомендую сделать профилактику узла во избежание выхода из строя механизма.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
fed
Млин,та же болячка вылезла, часа полтора мучался - не могу дворники снять со шлицов,сидят как мертвые, там что монтировкой надо снимать? Или секрет какой есть?
Вобщем напиши как дворники снял.
Alexey78
Монтировкой не надо. Брызгай wd-40, потом подними поводок, качай из стороны в сторону, и он сам слетит. У себя так смимал.
fed
Мда,походу мне с ними не повезло, сами слазить не хотят, завтра еще попробую.
Northernboy
у меня поскрипели да перестали - хотел саму трапецию пролить силиконом, но она из салона только доступна, а туда лезть не хочется....в общем сейчас не скрипят - видимо просохли
fed
Я еще до конца не разобрал-пасха ведь,но помойму трапецию ты из салона не увидишь, она под пластмассовыми накладками под дворниками, думаю легко снимется. У меня скрипели фтулки,что товарищь выше писал - снял дворники, пылники и попшикал ВД-40,болшинство звука прошло,но остался еще слабый,идущий от электромотора, но точно знаю,что такого небыло ранше - вообще это раздражает.
Завтра добирусь и до мотора.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Е*ался час!!! Так и не снял) может за ночь откиснет) просто ужас!!!  скрип ужасный!
ЗЫ только тему хотел создать)
Alexey78
Я тоже до мотора стеклоочистителей хотел добраться, но холодно было, и осмотр мотора отложен до очередного ТО.
Northernboy
нене, я накладки снимал там ничего нет))
а у меня поскрепело как дверь не смазаная, я силиконом полил через решётку вроде пока перестало...
Offline sofocl
Силикон не "айс", когда оси проржавели. Надо разбирать и снимать ржавчину. В противном случае она, как абразив, раздолбит втулку, или просто заклинит.
Offline sofocl
Порядок такой:
1. Снимаем с крепления поводков дек. заглушки;
2. Откручиваем гайки крепления поводков и сдёргиваем с осей(могут    сниматься туго);
3. Снимаем клипсы крепления "жабо" которые состоят из двух частей, одна в форме "галки", другая в форме "гвоздя". Для этого аккуратно оттягиваем в сторону кончик клипсы и выталкиваем вверх освободившийся кончик второй части (гвоздя). Снимаем "жабо";
4. Отворачиваем шесть гаек (по три на каждой втулке) крепления втулок;
5. Снимаем бачёк омывателя, чтобы не мешал откручивать три гайки крепления двигателя и редуктора;
6. Тяги снимаем с шаровой оси редуктора и вынимаем всю конструкцию через отверстия под ветровым стеклом. Тяги снимать с шаровой оси аккуратно, строго перпендикулярно, так как в противном случае можно повредить выступ внутри шаровой оси;
7. Разборка втулки производится посредством стягивания стопорной шайбы с оси.
Сборка производится в обратном порядке.
Смазку оси произвёл графитной смазкой.
BASSS
А есть такая же инструкция для заднего дворника ? =)
lolol@20
снимаем декор заглушку
откручиваем гайку
поливаем обильно вэдэшкой шлицы
плаааавнооо покачивая поводок снимаем держатель дворника
осторожно!!! откручиваем большую гайку, не теряем резиновую прокладку
открываем багажник
снимаем пластик, он на клипсах, чуть прикладываем усилием
разъединяем фишку
откручиваем болты
вытаскиваем блок заднего дворника
вот только нафига его снимать? 8)
Offline sofocl
Не снимал.  :)
fed
Во тема разраслась то!
Sofocl, а как ты шайбы снял "7. Разборка втулки производится посредством стягивания стопорной шайбы с оси." Я так понял,что они одноразовые.
и у меня что то иногда шуметь с правой стороны стали :((( бум разбираться
Offline sofocl
Не одноразовые. Стянул с трудом, с помощью ножа, а потом отвёртки. Зажал втулку в тисках и аккуратно по немногу... . Их-же использовал повторно.
BASSS
Скрипит ужасно.... поэтому и не пользуюсь им....
Offline sofocl
Не тяни с профилактикой. Потом дороже встанет, да и всё равно при замене придётся разбирать.
