Author Topic: плафон салонного освещения  (Read 7168 times)
zoot
Обрати внимание на салонное зеркало
ееехх, а у меня-то не такое! в чем дело? может после какого-то года "урезали" его? а плафончика в центре салона тоже только у меня нет?
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
А разве у кого то плафончик в центре салона?
« Last Edit: 09/04/09 by AVK »
у меня (европейка)
Offline AVK
  • Саша
у меня (европейка)
йех.... :)
с панорамой в центре салона, без панорамы над зеркалом заднего вида
фух... успокоил ))) надо смастрячить кстати )))
если честно, салонный фонарь над зеркалом выглядит колхозом, сам бы переставил)))
Offline AVK
  • Саша
Мало того, нихрена толком не видно сзади, особенно когда совсем темновато..
P.S. У меня просто на заднем сидении дети болтаются, частенько приходится там бывать :)
zoot
я думаю, есть ли там проводка... на выходных может вколхозю тойотовскую люстру, и назад заодно, чтоб багажник освещать хоть как-то (подойдет от жигулей боковая люстрочка с выключателем, я думаю)
zoot
поставил плафончик центральный от nissan cefiro. выглядит гламурно и светит зачотно. только возиться долго пришлось...
зеркало тоже поменял, идеально подошло от toyota carina, на родной держатель.тойотовское зеркало больше и регулировка от ослепления есть.
Russo-turisto
фотки давай да
zoot
колхоз-тюненх
« Reply #11 on: 13/04/09 »
а вот и фотки
закупленное на разборе барахлишко  ;D
два зеркала. зеркало yrv справа. видно какое оно убогое.
разобрали...
...и зачотно собрали  ;)
а это снятая потолочная панель. именно сюда мы и вставим наш плафончик. приклеиваем полоски сплена, потому что плафончик выше чем толщина панели.
вот оно, место установки. подводим туда провода от переднего плафона. сверлим пару дырок под саморезы...
установленная панель. подгоняем отверстие ножом по месту.
вот что получаем в результате. эстетично и практично.
сам плафончик пришлось немного доработать, обрезать лишнее... но это мелочи. прикручено все к железу на саморезы. отпасть не может :)
нормец! :)
правильная доделка!
virtuoz
у меня почемуто плафон светится только на открывание дверей и бльше никак
virtuoz
че делать
Offline rop4ak
на нём же есть регулятор положений... офф - двери - он...
че делать
прекратить писать во всех темах, для начала - разобрать плафон, посмотреть, не отогнут ли контакт на положении ON.
virtuoz
пробовал переключать по всякому непомогает :'( :'(
DARKSid
Там все просто, было тоже самое. Первое что стоит сделать - снять стекло (просто потянуть его со стороны выключателя), открутить 2 шурупа, которым плафон держится, обработать ВэДэшкой, и закрутить обратно. Большая вероятность что так она заработает.
К плафону подходит 2 провода: плюс, и минус с дверей (т.е. минус там появляется только при открытых дверях). плюс постоянно в контакте с ламой, а переключателем переключаешь минус с провода дверей либо с кузова.
зачёт, zoot! сам давно так хотел сделать
