Author Topic: Разминусовка  (Read 27935 times)
> Разминусовка
« Reply #20 on: 11/03/14 »
Вобщем напишу - ГАВНО эта китайская разминусовка со стабилизатором напряжения.
1. Не гаснет индикатор напряжения (кетайская копия), из-за этого за неделю аккум садится в ноль, отключил нах.
2. За полгода клемы у трех проводов из четрех окислились в труху и отвалились.
как результат деньги в помойку...
За эти деньги лучше купите нормальные провода+клемы и сами сделайте разминусовку.
> Разминусовка
« Reply #21 on: 11/03/14 »
"праааавильноговоришь дядя Фёдор, прааавильно" :)
> Разминусовка
« Reply #22 on: 11/03/14 »
Лёх, ты сомневался???
> Разминусовка
« Reply #23 on: 11/03/14 »
Скажем так - начитался радостных отчетов после покупки и купился...вот только потом что-то никто не пишет. Решил написать, чтобы другие глупости не совершали.
> Разминусовка
« Reply #24 on: 11/03/14 »
Да я через 2 месяца переделал на простые силовые провода.
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
> Разминусовка
« Reply #25 on: 11/03/14 »
Хорошо что наткнулся на эту тему, а то хотел стабилизатор напряж купить)
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
> Разминусовка
« Reply #26 on: 11/03/14 »
Стабилизатор этот - просто несколько конденсаторов с вольтметром.
> Разминусовка
« Reply #27 on: 11/03/14 »
все тоже самое,только наоборот могу написать и показать любому желающему. Год висит у меня стабилизатор и:
1. не гаснет - АКБ не садится, не может он от этого сесть, сигналка больше жрет в режиме ожидания.
2. провода все целы и ничего не окисляется.
3. данные показывает верные.
4. выдерживает мойки мотора.
Так что я доволен,учитывая то, что цена ему не так высока, как оригинал, а по сути, как правильно написал Илюха, там ничего особенного в конструкции.
А кто сказал, что он должен гаснуть, когда выключается зажигание?
> Разминусовка
« Reply #28 on: 11/03/14 »
1) Не может он жрать меньше, чем сигналка в ожидании - т.к. 1 светодиод жрёт 0.02А, а их там на дисплее полно + схема вольтмтра жрёт тоже.
2) гаснуть он должен. А влючаться должен, когда в бортовой сети, куда он подключен, напряжение скачет больше 1вольта. Т.е. в момент кручения стартера он должен включиться на 15 минут (по крайней мере все китайские вольтметры в конденсаторах акустических так работают).
> Разминусовка
« Reply #29 on: 11/03/14 »
У меня тоже не отключался,если память мне не изменяет,то утечка была ~ 60-80мА,отключил и выбросил вольтметр сразу.
Offline mefes
> Разминусовка
« Reply #30 on: 12/03/14 »
Если каво парит что он не отключается то повесить релюху за 50р не проблемма. Я если честно не особо понимаю что он дает.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Разминусовка
« Reply #31 on: 12/03/14 »
У меня самодельная, из толстых проводов, думаю толк есть полюбому, испытать толком не успел, а сейчас все переделал и будет еще лучше))
> Разминусовка
« Reply #32 on: 12/03/14 »
Т.е. ты предлагаешь купить китайщину и потом её доработать?)))
Самодельная лучше всего.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Разминусовка
« Reply #33 on: 12/03/14 »
+1 к самодельной.
> Разминусовка
« Reply #34 on: 12/03/14 »
Да и кстати, там много не надо - 1 на кузов, 1 на мотор, ну можно 1 на АКПП.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Разминусовка
« Reply #35 on: 12/03/14 »
У меня несколько точек в разных местах на кузове, на гене, блок и клапанная крышка, ну и по мелочи))
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Разминусовка
« Reply #36 on: 12/03/14 »
Я когда грелся, у меня семь или восемь точек было =) Две из них - около датчика темпы на блоке.
> Разминусовка
« Reply #37 on: 12/03/14 »
Ну смысл столько делать? Датчик всё равно питается от ЭБУ.
Offline mefes
> Разминусовка
« Reply #38 on: 12/03/14 »
Про саму размнусовку понятно - провода+клеммы. Меня интересует что дает стабилизатор? Коробочка с конденсаторами и вольтметром.
> Разминусовка
« Reply #39 on: 12/03/14 »
ну типа паразитные пульсации напряжения должен сглаживать.
