Author Topic: Разминусовка  (Read 27945 times)
> Разминусовка
« Reply #40 on: 12/05/14 »
Разминусовался по человечески :), купил правильный провод 4мм сечения (6мм в оплетке), медные клеммы и термоусадку.
1. Кинул на генератор, посадил на болт крепления генератора, он там выпирает на сантиметр, но вот накрутить туда еще одну гайку это камасутра.
2. На блок около свечных колодцев.
3. На правую стойку.
На коробку и на кузов решил что лишее, так как там сторит штатная минусовка.
Как результат просадка напряжения стала меньше.
> Разминусовка
« Reply #41 on: 12/05/14 »
4мм не маловато?
> Разминусовка
« Reply #42 on: 12/05/14 »
А как ты просадку замерял?
> Разминусовка
« Reply #43 on: 12/05/14 »
По бортовому компу :) вижу какие цифры были и какие стали.
Под сечением имелось ввиду диаметр, мне кажется 4мм в самый раз, зачем же толще? Или ты это с сарказмом?
> Разминусовка
« Reply #44 on: 12/05/14 »
Не представляю как бы БК это мог сделать. Наверное ты имел ввиду что бортовое напряжение выросло при включенных потребителях? или БК реально "помнит" старые показания, анализирует и показывает разницу?
> Разминусовка
« Reply #45 on: 12/05/14 »
Да, Юр бортовое напряжение выросло, а я проанализировал разницу )))
Offline Карачун
> Разминусовка
« Reply #46 on: 12/05/14 »
Медные клеммы на блоке и генераторе окислятся. Там люминий. А медь на люминий окисляется.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
> Разминусовка
« Reply #47 on: 12/05/14 »
если промазать маслом - ничего окисляться не будет, ибо доступа кислорода не будет.
> Разминусовка
« Reply #48 on: 12/05/14 »
Спасибо, буду следить за этим.
> Разминусовка
« Reply #49 on: 12/05/14 »
на корейце официалы промазывают клеммы аккумулятора чем-то жирным типа солидола
Offline Карачун
> Разминусовка
« Reply #50 on: 12/05/14 »
Обильно замазывать не комильфо ((( Не эстетично будет ))
Позже (12/05/14) добавлено:
Графитовая смазка. Я на катере у себя тоже ей мазал клемы. Там вечные геморрой от морской воды. Окислялись за пару-тройку дней без смазки
> Разминусовка
« Reply #51 on: 12/05/14 »
обильно и не надо, я пользуюсь аэрозольной смазкой. С окислением не знаком вообще (несмотря на регулярное мытье подкапотки - просто пену не лью на акб).
> Разминусовка
« Reply #52 on: 12/05/14 »
Не, не графитовая (да и зачем бы?), прозрачная красноватым оттенком. Хотя суть не меняется - жирная, не высыхает.
> Разминусовка
« Reply #53 on: 12/05/14 »
что было под рукой тем и промазали Юр )))
Offline Карачун
> Разминусовка
« Reply #54 on: 12/05/14 »
графитовая токо-проводящая, мне старые моряки посоветовали. Я тогда ей и намазал. Забыл про эту проблему
> Разминусовка
« Reply #55 on: 13/05/14 »
Разобрал стабилизатор напряжения.
Кто подскажет что эта синяя фигня регулирует?
> Разминусовка
« Reply #56 on: 13/05/14 »
Это калибровка вольтметра, если он врёт.
> Разминусовка
« Reply #57 on: 13/05/14 »
Тогда вопрос такой: как отключить вольтметр? Просто отпаять плату?
Или готов обменяться на ставилизатор без вольтметра )))
> Разминусовка
« Reply #58 on: 13/05/14 »
Лёх, по сути твой стабилизатор - это только батарея конденсаторов, а вся плата - это вольтметр. Суть таких стабилизаторов, это в момент работы стартера (к примеру) кондёры отдадут накопленный заряд вместе с АКБ. Кондёры отдают ток быстрее АКБ, поэтому, по сути, хрень это всё.
> Разминусовка
« Reply #59 on: 13/05/14 »
Илюх, это из серии выкидывать жалко, а оставлять как есть не хочется, т.к. руки чешутся :))))
Вообще как я почитал на этой плате программируемый микропроцессор hotek, который так же используется в умных зарядках для акб, но тут он по сути выводит только показания вольтметра на экран, а ведь могли бы заморочиться китайсы, сделать контроль заряда как в зарядных устройствах, что повысило бы срок службы акб.
