Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174931 times)
hello_world
А я вот не курю, и мне пепельница не нужна, вместо нее самый то сей девайс установить :-[
Пепельница не формат!
Offline ssalex
Уже близок к тому что бы плюнуть на этот козырек и делать как есть в 3х корпусах отдельно кнопки, дисплей и корпус буста.
размер платы дисплея 35х90мм, дисплея 25х71мм, высота 14-15мм с учетом кабеля
100% мне нужен такой вариант исполнения.
Наиль сделай голосовалку по вариантам исполнения (сроками).
« Last Edit: 17/03/11 by ssalex »
список где глянуть, зафлудили всю тему - не видно какой я там в очереди)))
Offline ssalex
В подписи у Наиля.
В подписи у Наиля.
спасибо.
Наиль я 21 :) по своей комплектации уточню ближе к моменту, когда будет подходить очередь....а то я уже запутался что и как и каков итог и его вариации :)
не понял какой именно? в 1DIN? или куда то около часов?
Offline ssalex
Дисплей в таком исполнении
а там я его присобачу куда мне удобно.
а кабель к дисплею какой длины? к кнопкам?
Offline Lifter
  • Дмитрий
Наиль, а можно ли микрокнопки сделать на одной плате с дисплеем? Например снизу вряд.
Наиль, не слушай никого! Сделай базовый вариант, а потом на извращенцев будешь время тратить :)
Offline Lifter
  • Дмитрий
ну почему же извращенцы?  Разве вариант с залитием готовой платы компаундом с интегрированым на плате разъёмом и кнопками плохо?
Да много интересных вариантов можно задумать, только изобретатель у нас один трудится, и до сих пор базовый вариант еще готовится! Когда он его закончит, я думаю и дополнительные потребности проще будет удовлетворить/реализовать!
Так что пусть конкретно уже добьёт этот вариант!
Вон фирменые бусты в одном варианте идут, и все тихонько пользуются и не парятся, и место находят!
1 Din, универсальный вариант и думаю 70% пользователей вполне устроит!
+100500
ближе уже надо к чему то осязаемому быть, а то тут 43 страницы уже вариаций и трисполовиной колеки пользователей.
Offline ssalex
В принципе дисплей крепить планирую на стекле приборки, либо рядом с приборкой, кнопки справа от приборки, над штатными кнопками, основной блок на полку под рулевой колонкой - по мне вполне базовый вариант. Конечно кнопки на корпус дисплея вообще хорошо было бы.
В 1 дин по мне неудобно, солнце и т.д.
Если тебе проще и быстрей сделать этот вариант, сделай желающим, а остальные извращенцы :) пускай ждут.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Базовый вариант - платка, завернутая в фольгу. Остальное по желанию )))
Мне базовый...
Залить наверно не получится - потому как прошивка устройства будет производиться заменой чипа, сказал Наиль.
Опять же, я понял так.
почему бы не сделать кнопки к дисплею, а далее кому надо - в 1дин сами внедрят. Я так прикинул - можно же сделать ногу фиксируемую как на фонарях. впихивай куда хочешь, или открыти вообще.
http://www.utkonos.ru/images/it/007/009/001/1200822P.jpg
1-2 в месяц это очень грустно. В лучшем случае это еще год ждать. Надо как-нить в полусобранном виде, но быстро (желающим), быстренько их отоварить, а потом эстетам лепить в корпусах.
 мелкие кнопки пробовал - ненадежные, вот такие:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=28136&group=31403
не забывайте что кабель к дисплею 16 жильный, и еще на кнопки 5 жильный....в любом месте не поставишь если тонкий корпус чисто под дисплей, а если все вместе в одном корпусе, сразу толщина вырастает
быстро - в одном корпусе каком нибудь стандартном могу как обычные бусты делают, в бардачок например, но из-за размера дисплея и платы будут ведь немалые размеры и функция маршрутника получается хоть и будет, но человек воспользоваться ей толком не сможет т.к. не перед глазами будет дисплей.
вот я до этого использовал корпуса этой фирмы http://www.gainta.ru/
