Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174931 times)
нет, далеко не один :). Я видел и в Москве и у нас такие 8).
я про вторую версию...
это верно - прям только что мне один позвонил - говорит ГРМ порвал... Я поехал горе-гонщика забирать.
гы...у меня тут для него комплект клапанов валяется фирмовых...но отдам только вместе с машиной
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Наиль, будет ли буст нормально работать на давлении 1.3кг, а так же выдержит ли стоковый соленоид  это давление?
Родной map вроде больше кг не видит, или я ошибаюсь?
я тоже хотел написать, но вдруг у него не родной :)
там зависит от датчика давления, если будет на машине стоять любой датчик на такое давление - к нему подцепится и будет видеть и работать...
стоковый соленоид включен в такой схеме, что к нему в любом случае приложено небольшое давление, не больше 0,5 кг сколько бы не надувала турбина
Offline Lifter
  • Дмитрий
значит мне для ультимейта нужно докупить МАР сенсор, а соленоид прежний оставить.
если ты про настроенную еманжу от Роджера - то МАР на 1.3 кг он в комплекте дает т.к. она ей нужна
Offline Lifter
  • Дмитрий
У Женька, еманж блю с переделкой до голд версии. у меня ультимейт. Жека будет настраивать(надеюсь :) )
hello_world
Nail, низкий поклон за такой титанический труд, добавьте меня в очередь пожалуйста.
Offline 777pahan777
Nail, на предыдущей странице я тоже в очередь вставал ;)
извиняюсь
Offline Lifter
  • Дмитрий
Наиль, есть ли надежда 20-му в списке получить буст к 1 мая?
чето сильно сомневаюсь)
« Last Edit: 16/03/11 by -lektor- »
вот в таком виде я готов делать порядка 1-2 бустконтроллеров в месяц уже сейчас
т.е. корпус склееный из пластика ПВХ, вставляется в полочку 1DIN (в перчаточный ящик). на фото корпус в черновом виде, передняя панель будет черная, я позже выложу фотки когда сделаю. Последние фотки моих мытарств с корпусом на панель здесь: http://www.radikal.ru/USERS/nappakov/samodel-nyj-bustkontroller?pg=13
  Аппаратно в бустконтроллере сейчас реализован еще один канал управления, но программно он еще никак не управляется. Основная управляющая часть с микроконтроллером сидит на панельке - т.е. позже будет доступен апгрейд програмной части заменой этой небольшой платки управления. 4 кнопка на корпусе тоже еще не задействована.
  второй канал управления хотел задействовать под автоматическое опрыскивание интеркулера водой, либо под впрыск топлива, но это все надо делать\проверять когда тепло, пока это не будет функционировать.
думаю нет  :(
думаю нет  :(
Давай давай ужО :)
хорошо быть в первой 10ке в очереди!  ::) 8)
Offline Hudrolax
Вооот уже ближе к теме! По предварительным расчетам я получу буст примерно через 2-2.5 года!
Поздравляю всех страждущих!
Йессс! Вовремя я встал в очередь!!!  ::)
Offline Lifter
  • Дмитрий
вот в таком виде
Наиль, а как всё же вариант с платой без визуального оформления? Как понимаю основное время уходит на создание коробочки, но мне например не вариант устанавливать в Дин полку
он уже выше писал, что есть возможность при монтаже собственоручно повредить плату как механически, так и электрически, в смысле статического разряда от одежды хватит, чтобы угробить плату.
Я понял так.
Я понял так.
да, именно так, по любому хоть какой нибудь корпус, но нужен
а куда ты думал установить?
« Last Edit: 16/03/11 by NaiL »
Offline Lifter
  • Дмитрий
правый верхний угол ветрового стекла (на само стекло), или рядом с зеркалом заднего вида, но тоже на стекло универсальной присоской.
ну а чтобы небыло возможности повредить палту с элементами можно залить её эпоксидкой, оставив только винтовые зажимы для контактов, в этом случае и корпус будет наименьшим по размеру.
« Last Edit: 16/03/11 by Lifter »
