Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174471 times)
SOGRA
Спасибо.
Наиль, не поверишь, но посылка уже у меня на почте! :) скоро пойду забирать ;)
Ничего себе! :o
я в полном шоке, так быстро почта сработала, DHL прям какой то...
в инструкции для шлейфа подключения к штатной проводке
вместо черного провода идет темносерый
вместо белого желтый с зеленой полосой
изменения связаны с тем, что коричневого и черного одинарных проводов в продаже никак не нашел, весь город облазил, продают только бухтами по 500м, бухта 1,5 тыс руб, неподъемно. За то нашел 4х проводной провод в составе которого есть темносерый, синий, коричневый и желтозеленый, его и патроню на провода.
И маленькое предложение: провода для подключению к мозгу думаю можно взять потоньше, хотя может мне на первый взгляд так показалось.
уже тоньше комплектую, сперва купил провод 4х1мм2, а потом нашел и 0,75мм2
Первый шок очутил от размера буста - реально мили***ерный он, а фотка масштаб не передает ни разу ;)
Второй - от закольцованного предохранителя, реально взрыв мозга :D только спуста некоторое время догадался что... (впрочем пусть это будет головоломка для каждого в подарок).
:D я когда газовое оборудование получил года два назад, там тоже был поводок предохранителя, они идут неразрезанные, тоже как и ты долго ломал голову нахера такая штука нужна ибо она ничего ни с чем не соединяет и выглядит совершенно бесмыссленно, потом пришел к выводу что его надо разрезать, другого варианта нет. А потом и забыл сообщить что его резать еще надо иначе в ступор впасть  можно, Ssalex-y и Ice_D уже разрезанные положил
Ссылка на инструкцию была раньше, я честно говоря наивно полагал что уже видели этот пост и знают про нее, надо было мне еще конечно продублировать, инструкция по установке  http://appakov.narod.ru/INSTALL.doc
по настройке  http://appakov.narod.ru/ADJUST.doc. Инструкция по установке и настройке к сожалению еще не поправленная, сеня сделаю исправленную
в инструкции по настройке поправка - оптимальный Duty все таки похоже не зависит от того выбит ли катализатор или нет (но с выбитым машина все равно разгоняется шустрее)
« Last Edit: 25/09/09 by NaiL »
Sogra, я тебе настроил Duty в расчете на мозг Р30 и давление 1 кг, - поставил 75-78%, с таким дьюти на давлении 0,83кг будет немного плавать, но разгон быстрый, если не понравится, уменьши дьюти. Подстроечник Дьюти многооборотный, от 0 до 100% дьюти составляет 55 оборотов, по этому 1 оборот = 1,8% Дьюти, если крутить по часовой стрелке, то Дьюти уменьшаем. Подстраивать мелкой плоской отверткой, можно снять крышку и крутить ногтем
SOGRA
Извините что так долго не было ;) не додюжил до завтрашней субботы и вот:
Тачка валит пизнец как! :o на улице еще слегка мокро поэтому шлифую везде  :D
Дьюти ты мне много накрутил, я думал что подчтроечник точный, слегка уменьшил, надо еще уменьшить будет.
Сток давление маловато было, на уровне 0.5 поэтому до 0.7 поднял  8)
ЗЫ: Ну сегодня поеду на форсаж всех рвать (отстраиваться) Блин, мне так показалось что у меня тачка на том Японском бусте хуже ехала и медленнее набирала. Наииииль, респектище тебе!!!!!!!!!!!!! ;D На киллограме валит нереально просто.Да и вообще со стоком не сравнить, намного быстрее реакция машины на гашетку.
Очень рад! Долго ставил?
....Блин, мне так показалось что у меня тачка на том Японском бусте хуже ехала и медленнее набирала...
Это из-за дьюти, сделаешь дьюти 70% и будет медленно ехать  ;). в твоем предыдущем бусте оно непонятно как выставлялось и сколько же все таки было, Дьюти надо оптимально подбирать, те бусты которые подороже, как например у Кармы сейчас стоит, позволяют самому выставлять его величину (только в его бусте это называется SET, и является величиной обратной из-за другого способа подключения к актюатору, т.е. приближенно SET = 100% минус наш DUTY)
стяжечками в комплекте закрепи все, зафиксируй, электроника выходит из строя если провода внатяг, или есть возможность болтатся от тряски, - провода переламываются, контакты в разъемах пропадают, не зря говорят электроника - наука о контактах, сколько не приходилось ремонтировать всякого, - 2/3 случаев - провода или неконтакты в разъемах.
SOGRA
Ставил примерно час, в удовольствие не торопясь.
В моем бусте такая крутилка тоже была, вон она слева, по всякому ее крутил-вертел, на 3х часах остановился в итоге.
Наиль, никто никогда "соплей" в проводке машины у меня не увидит, не люблю этого, все провел и закрепил идеально, нигде не болтается и не провисает.
« Last Edit: 25/09/09 by SOGRA »
а на 55х мозгах килограмм дуть получится?
может быть на первой передаче до 70-80км/ч (1 кг давления достигается у меня уже при 35км/ч), на больших скоростях точно не получится. По этому хочу следующую версия сделать зависимость уровня давления от передачи АКПП или от скорости.
  Можно еще купить у Роджера Еманж и дуть до 1,3 кг на всем стоковом (насос штатный, если справляется (у Yurza справляется), форсы штатные, интеркулер штатный)
не хотел обидеть, просто увидел что буст не закреплен, по этому и сказал :( Может на тот момент еще не был доделан монтаж...
Хочется что бы рекламаций то не было, что бы долго и надежно работало :)
Вааааууу!!! Уже есть реальные результаты! Наиль! Мегареспектище!
SOGRA
Наиль, технология зашла так далеко что скотч двусторонний рулит полюбому! ;D на нем закреплено, неужто думал так все болтается на проводах?
Зы: диоды поставил, одна накладка лишь вышла: т кнопке ss крепление лампочки другое, не лезут диоды туда, 2 штуки сломал пока пихал ;)
не доверяю я этим скотчам, немного клеил, но все - по жаре отвалилось :(, правда фирмы 3М не пробовал на машине, он по отзывам лучше всех ...
а те светодиоды что в запас дал - получится вставить?
дык я ужо примерно месяц катаюсь, но блок леит в бардачке до сих пор - мысли есть....
а так, вот единственные фото, где ничего не понять))) колхо-манометр с юмаром)))
сама вертелка наверно найдёте, а кнопку я заменил курком с защитным колпачком и настроил так:
когда всё закрыто - 0.5кг и ничего не регулируется, если открываешь и нажимаешь, то срабатывает крутилка которая по умолчанию настроена на 1.05кг.
« Last Edit: 25/09/09 by Beliy »
другу 9 августа поставил, у меня стоит последний вариант бустконтроллера, только с 1 режимом (нету спорт/овощь) и без защитных цепей, с июня кажется где то работает
SOGRA
Ыы! Ветровик приклеенный на 3М скотч самое крепкое место в нашей машине. А уж такой легкий блок контроллера будет держаться даже на малюсеньком кусочке если надо.
Если максимально коротко посадить диод, и обточить по длине то возможно подойдет, но неуверен - места там практически нет, а вообще я уже с лампочкой обыграл это дело :)
На счет скотча 3М и правда рулит. то что можно легко найти (чаще всего Galaxy) полная фигня!
Offline staric
 :oУраааа !!!!  всё я тоже подключил и отстроил,уух и прёт  8),я представляю как на 30 м.она валит,блин где-то кабель пре... хотел фотки скинуть.
Да уж :), поздравляю! С бустконтроллером намного веселее даже в городе.
от кабеля для подключения (где 5 проводов) много отрезать лишнего пришлось? Я когда другу ставил недогадался померять длину, и кабель 155см где то комплектую, а он слишком длинный по идее ???
Offline staric
Спасибо Наиль, см 60 отрезал ,а с кнопки так оставил.
