Author Topic: Хранение автомобиля на стоянке (длительное). Нужен совет.  (Read 9284 times)
При разряде,плотность падает,и даже исправный генератор не может зарядить акб на 100 процентов,т.к реле ограничивает напряжение,а на з/у регулятора нет. Летом проблем в разы меньше.
Offline Алёнкa
  • Елена
вред в этом случае только АКБ наносится или ещё чему-нибудь?
Мне реально ездить тогда проще, чем АКБ заряжать (( Одно радует, что лето уже скоро...
  только акб.
Offline Алёнкa
  • Елена
Замечательно, к след. зиме всё равно новый покупать. Спасибо!
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
заводи машину мин раз в неделю-две недели на минут 10-15 и все будет ок и акб будет заряжаться ну все так же будет работать сальники не начнут сохнуть. . . !
PaRaDoX
После длительного простоя авто без какого-либо использования, нужно, вроде, раскоксовыватель в двигло залить перед тем, как завести. Т.к. в двигле за длительное время простоя всё закисает и залипает. Если просто завести, то там к чёрту всё может износиться за несколько минут прогрева.
Если ничего не делать с машиной (не заводить и не ездить), то не сразу, но балячки начнут вылезать!
У меня возле дома стоял Тиббурон всю зиму без движения. Неделю назад, баба завела и уехала. Пипец жалко машину.....угробила.
Приборка - на модернизацию поехала. По воле случая.
Пробег скручивать поехала.......
Offline Алёнкa
  • Елена
Всем большое спасибо!
Буду раз в неделю заводить и по возможности немножко ездить, а раз в месяц км 50-80, чтобы аккумулятор хорошо зарядился.
Думаю - это оптимальный будет вариант...
Offline MasterDS
Все верно раз в неделю заводишь и раз в месяц немного катаешься и все будет тип топ!
PaRaDoX
Тему можно закрывать!)
А я! А мне! И я еще ниче не сказал! :)
Самой машине ничего не будет если оставлять на несколько недель - месяц.
Колеса могут слегка стать "квадратными", надо периодически перепарковывать машину что бы шины опирались другими местами.
Насколько хватит АКБ - надо замерить ток потребления (утечки) при выключенной машине и дальше по формуле: 60% емкости АКБ делим на ток потребления = сколько часов будет работать машина. На ХХ АКБ заряжается, только дольше.
  ИМХО надо накачать колеса до 2,4-2,5 атм, раз в две недели приходить, мелком отметить положение на шинах, прогреть авто минут 15-20, перепарковать что бы сместить шины на четверь или более круга, глушить - и домой.
Offline Алёнкa
  • Елена
А как же коррозия? Есть такое мнение, что машину на ходу периодически надо "проветривать", чтобы влага не застаивалась и из-за этого машина снизу не зацвела бы ))))
Плюс ещё всякая смазка в различных деталях и в подвеске.. Она же тоже подсыхать начинает...
PS Безумно люблю свою машину и очень хочется, чтобы с ней всё было хорошо.. Она для меня теперь, как домашний любимый питомец ))))
Алёнкa, извини, но ищи бойфренда или заводи ребенка :)
а то сама себе проблемы с машиной придумываешь :)
Offline Алёнкa
  • Елена
Что плохого в том, что я сама хочу понимать, что к чему? Профилактика гораздо лучше, чем ремонт.. Менее хлопотно и дешевле...
PS многие мужчины знают не больше меня, кстати, а некоторые и меньше )))
Offline Walker
Зачем вам это?))
А как же - босая, беременная, на кухне?))
Тюнингованный манагер
Offline Алёнкa
  • Елена
я независимый, свободолюбивый и закоренелый холостяк... Вот ещё.. Чужой мужик по дому будет шастать - я их всех извела ))))
Одно из первых моих слов было "сама".. Однако, это судьба...
Offline Walker
Грибы??))
Offline Алёнкa
  • Елена
« Last Edit: 26/03/09 by Алёнкa »
а что у вас и ветра совсем не дуют что машина стоя за 2 недели никак высохнуть не может? ;) Как раз наоборот при езде она мочится постоянно снизу от луж, тающего снега и прочего, а быстро подсыхают лишь те места, где было нагрето - вблизи мотора. По пыльникам шаровых и смазки в гранатах - что бы там что то заржавело или подсохло за месяц, два или полгода - это нереал, там где надо смазывать все защищено пыльниками. Масло со стенок в моторе не стечет все в картер, внутри мотора все покрыто маслом, где то тончайшим слоем, но покрыто. Капните на крышу масла - через некоторое время вся крыша будет смочена маслом, расползется везде.
   В общем не мучайте машину, вы отдыхаете, - и ей дайте отдохнуть ;)
