Author Topic: Букс 3-й и 4-й передач  (Read 15496 times)
lolol@20
Вот и приказал долго жить контрактный коробас
Родной 2001г. умер из-за болтов планетарки [наврал]  :-* полетевшего подшиника за планетаркой
Контрактный взял 60-ти тысячник, ХЗ какого года выпуска
Поставили без дефектовки, масло/фильтре есс-но новые
Проездил он у меня менее 5т.км. [наврал]  :-* около 15т.км.
Шел энергично с межгорода, стал проявлятся букс на 4-й передаче
После этого при спокойно езде по городу при переключении 3-4 в пределах 2000-3000 оборотов наблюдается или пробуксовка передачи или явный рывок после этого...
При кикдауне пока все нормально
Ревизия клапанного блока может оказать тут помощь или разбирать/менять коробас?
Млять, дома уже два коробаса смененных лежат, на 2WD и 4WD...
« Last Edit: 22/04/09 by lolol@20 »
SOGRA
« Reply #1 on: 10/03/09 »
ЖОПА!!!
чуть было такую не продал кому-то, прикинь бы купили?
« Reply #2 on: 10/03/09 »
У Misha тоже так было - пропали 3 и 4-ая передачи... шестерню срезало что ли... я так и не понял суть и причину поломки, ведь вваливание происходит на первых двух.
lolol@20
« Reply #3 on: 10/03/09 »
ЖОПА!!!
я другую продаю - 4WD
там коробас отличный
на моей 2WD коробас умер... надо снова на ОКУ садиться, млин... или у жены субарика забрать, чтобы не гонять...
lolol@20
« Reply #4 on: 10/03/09 »
Юр, они не пропали еще - они только подбуксовывать начинают пока...
Вот это и пугает
« Reply #5 on: 10/03/09 »
Да я понял :) Не хватает понимания как там что устроено и почему выходит из строя.
Может гидротрансфор не даёт нужного давления, может клапан не открывается как надо, может масло залитое при замене оказалось "не очень" или просто подделкой и не годится для нормальной работы автомата...
lolol@20
« Reply #6 on: 10/03/09 »
Возможно, но без разборки до него не добраться...
я тоже на это грешу
очень-очень маловероятно...
« Reply #7 on: 10/03/09 »
По логике из симптомов неисправности можно вроде сделать вывод что либо фрикционы износились, либо недожимаются они на 3 и 4ой, тогда клапанный блок притирать.
  То что вал 3 и 4 передачи ломает и букс на них - вроде на форуме проскальзывало что по измерениям наибольшая мощность на 3 и 4 передачах выдается.
lolol@20
« Reply #8 on: 10/03/09 »
почитал тут про ГТ и его блокировки
возможно все таки это в нем дело...
ладно, попробую послезавтра клапанный блок помучать
благо еще 2 запасных есть...
« Reply #9 on: 10/03/09 »
может со спаленной коробки фрикционы снять что бы отремонтировать новую малой кровью? Говорили что в обычной коробке фрикционов меньше, может по этому и буксует что контрактная АКПП рассчитана на меньшую мощность от обычного атмосферника. И сразу клапанный блок взять от старой, раз в старой только планетарка накрылась.
lolol@20
« Reply #10 on: 10/03/09 »
у меня АКПП 2WD с убитой планетаркой,
АКПП 4wd - даже не дефектовали - там просто умерли 3-4 передачи, сняли целиком и в архив...
а контрактная именно для турбо 2WD вот посыпалась, не атмосферник...
малой кровью - все равно снятие, установка, дефектовка, работа + сальники и прочие расходники
выйдет у нас как раз на стоимость контрактного коробаса...
lolol@20
« Reply #11 on: 12/03/09 »
только что скинули поддон - немного стружки, немного гари...
один фрикцион слегка фиолетовый...
задница прямо какая-то..
« Reply #12 on: 12/03/09 »
Может проблема со стилем езды? :)
lolol@20
« Reply #13 on: 12/03/09 »
ну не без этого конечно... машин провоцирует сильна :)
Валерий
« Reply #14 on: 16/03/09 »
ыло тоже самое ,пропала 3 и 4 передача,разобрал коробку и поменял одну запчасть
rear multipli disc 35650-B1010, и все заработало
« Reply #15 on: 16/03/09 »
читаю и сам боюсь... как то было пару раз:
на холодную коробку при кикдауне 3 скорость с пробуксовкой и рывками включалась
меня тоже самое ждет??? :o
откатался примерно 25 тык... масло вроде розовое в уровне... вчера смотрел
lolol@20
« Reply #16 on: 16/03/09 »
скинь поддон, сам или на адекватном сервисе
проверь что на поддоне и в фильтре накопилось
если там стружка и шмурдюки горелые - то значит скоро ПРЕВЕД коробасу
так же зрительно снизу можно просмотреть цвет фрикционов - если он фиолетовый - значит имел(имеет) место быть их перегрев...
« Reply #17 on: 16/03/09 »
попробую до лета дотянуть и совместить это мероприятие со сменой масла
lolol@20
« Reply #18 on: 16/03/09 »
ну как говорится - "хозяин-барин"
лично я бы не стал так рисковать... тем более что у тебя 2001-й год - проблемный для юрво-коробасов...
« Reply #19 on: 16/03/09 »
извини, но умные люди на холодном масле до включения кик-дауна не доводят :) иначе, автомат по любому привед скажет
