Author Topic: Букс 3-й и 4-й передач  (Read 15575 times)
lolol@20
« Reply #40 on: 28/03/09 »
мой первый умерший коробас 2001г - там полетел подшипник
проверили вчера болты на планетарке - все в норме, все отлично
вот что полетело в первый раз
подшипник 35720А сказал ПРЕВЕД
заодно досталось и 35740А
ну и пара сборок фрикционов подпалилась
поскольку летом 2007 года с з/частями на АКПП было туго (2,5т уе новые с япы) было принято решение брать контрактный
получил, поставил без дефектовки
через полтора года поймал проблему указанную в этом топике выше...
рекомендую всем перед установкой контрактных коробасов обязательно делать дефектовку - чуть дороже получается, но в итоге все равно дешевле....
lolol@20
« Reply #41 on: 28/03/09 »
разница по фрикционам турбо 9шт, не турбо 7шт - на 2
« Reply #42 on: 29/03/09 »
Очень полезная инфа, спасибо!
lolol@20
« Reply #43 on: 29/03/09 »
да всегда пожалуйсто
если как говорится я ожегся - то уж других пусть это минует
« Reply #44 on: 29/03/09 »
а когда подшипник 35720А вышел из строя - как это проявилось? Хрустело при езде?
lolol@20
« Reply #45 on: 29/03/09 »
АКПП умер?
: 28-05-2007, 21:17:34   Цитата Правка Удалить
YRV 1,3T 2WD пробег ~120т.
Стиль езды агрессивный - газ, турбо, тормоз, повторить...
В пятницу 25.05.07 автомат стал отрубаться
Т.е. машин гудит, но машинка катится на нейтрале
При этом моргает D4
После выключении, включении зажигания можно проехать еще почти 1км, потом снова отлючается АКПП
Было подозрение на перегрев, жижу поменяли - все прошло.... на ближайшие 10км, потом коробка стала вырубатся рывком...
Ответ: АКПП умер?
Ответ #19 : 06-06-2007, 09:01:19   Цитата Правка Удалить
Разобрали таки АКПП
Чуть подпалились фрикционы и рассыпался роликовый подшипник
Ну и маслянный фильтр никакой
Интересно, в Краснодаре где-нить в наличии могут быть?
p.s. Из-за подшипника пришел в негодность и передний планетрый узел - шестерня и кольцо
« Reply #46 on: 29/03/09 »
а ты не помнишь - этот подшипник закрытый? Он АТФ смазывается?
lolol@20
« Reply #47 on: 29/03/09 »
смазывается по-моему
в понедельник-вторник буду у мастеров - гляну еше раз зрительно
« Reply #48 on: 29/03/09 »
Дак какие будут резюме: Стоит контрактный от атмо брать или нет?
lolol@20
« Reply #49 on: 29/03/09 »
можно брать
если цены (акпп-атмо + замена сборки фрикционов + дефектовка) < акпп-турбо
за полтора года езды на атмо коробке каких-либо нареканий в процессе эксплуатации не было
но в итоге траченные влагой фрикционы и маленькая сборка сказали ПРЕВЕД...
« Reply #50 on: 29/03/09 »
А никто не прикидывал почем выйдет сборка фрикционов для турбы? а то может быть такой рецепт "лучшего" автомата замутить:
Контрактный атмо-акпп > 2002 г
Набор фрикционов от турбы - new
Щастье
Если никто не прикидывал - то попозже займусь сам...
lolol@20
« Reply #51 on: 29/03/09 »
ну новая сборка не всегда актуальна
в моем случаем идеально подошла сборка от родного коробаса...
« Reply #52 on: 29/03/09 »
Щастье
идеальная сборка выглядела бы как atmo 4wd + фрикционы от турбы
« Reply #53 on: 30/03/09 »
Yurz, а почему 4wd если машина 2wd, там же вроде нужно чего-то менять при установке 4wd, по цене чтоль выгодно?
lolol@20
« Reply #54 on: 30/03/09 »
по цене выгоднее пока
менять - с 2wd на 4wd дифф переставить нуно
а у 4wd передаточные числа должны быть пошустрее
ну и востребованность (спрос) у япов на 4везде коробасы пока низок совсем, поэтому и предложения должны быть копеешные
« Reply #55 on: 30/03/09 »
ааа, от оно че михалыч...
lolol@20
« Reply #56 on: 30/03/09 »
тогда уж "анатольич" 8)
lolol@20
« Reply #57 on: 31/03/09 »
разница по фрикционам - маленькая сборка на 2комплекта
остальные сборки - на 1комплект каждая
в корпус от атмосферного коробаса фрикционы от турбы не встанут... :(
разница между 2WD турбо и 4WD турбо только в диффе
промерили все шестерни, сравнили все что можно - идентичные...
возможно у TurboR 4WD чуть другой коробас - но не с чем сравнить
маркировки коробасов
2WD атмо    8AN
2WD турбо   8AT
4WD турбо   8PT
« Reply #58 on: 31/03/09 »
О ужас...
« Reply #59 on: 31/03/09 »
что-то не верю что именно корпус разный :-\
