Author Topic: Отпотевают задние фары  (Read 5816 times)
« Reply #20 on: 23/09/12 »
если попала, значит выйдет, снимай, резберешься.
Offline Courag1k
« Reply #21 on: 23/09/12 »
спасибо за помощь :)
« Reply #22 on: 23/09/12 »
Сними фару - увидишь, что сзади она с дырками.
« Reply #23 on: 24/09/12 »
вообще, болячка не характерная. либо была деформация, либо патрон лампы криво вкручен, либо резинка-уплотнитель не выполняет своей функции
Offline Courag1k
« Reply #24 on: 26/09/12 »
Вскрыл все.
Воду вылил через дырку из под патрона поворотника.
Ни как в зону стоп сигналов и заднего хода вода не попадает.
Видимо раньше уже снимали т.к. пыльник был надорван в районе заднего хода.
Все воду выгнать не получилась капли остались, хотя пытался высушить феном. Сейчас не много подпотело в районе стоп-сигнала с краю. Но хоть воды пока нет.
« Reply #25 on: 26/09/12 »
Да и у меня такое бывает чуть,правда без вмешательств сохнет.
« Reply #26 on: 26/09/12 »
киньте внутрь фары пакетик с влагопоглотителем из коробки от обуви.
« Reply #27 on: 26/09/12 »
не особо поможет, столько влаги он не поглотит.
« Reply #28 on: 26/09/12 »
это смотря какой мешочек  :D
« Last Edit: 26/09/12 by Flip:Who? »
« Reply #29 on: 26/09/12 »
а не проще ли этот паролон новый вырезать и наклеить? или битопласт например
Offline Courag1k
« Reply #30 on: 27/09/12 »
Сейчас посмотрю как будет, запотело снова видимо от остатков влаги.
Если вода снова появистя, то буду уже менять паролон и что-нибудь мудрить.
