Author Topic: Отпотевают задние фары  (Read 5874 times)
Offline VRG
Обратил внимание что после мойки в задних фонарях конденсируется влага. Фары как бы отпотевают  :(, не полностью а только в углах. Я это и раньше замечал, но не придавал особого значения. Вот решил спросить у меня у одного так или нет. Не думаю что это нормально.
P/S Задние фары прозрачные.
« Reply #1 on: 07/03/09 »
скорее всего фары плохо прикручены ну или шов начал уже трескаться.
если первый вариант, то  открути фару, проверь паралон и пхорошо прикрути обратно. если второй, то тогда нужно пройтись либо клеем либо герметиком по швуну или пропаяй=)
« Reply #2 on: 07/03/09 »
Конечно ненормально. Откуда-то поступает воздух. Для осмотра фару лучше снять. Ищи:
1. трещины на фонарях
2. неплотное прилегание прозрачной части к фонарю
3. неплотное прилегание патрона к корпусу фонаря (уплотнительное резиновое кольцо могли в ходе замены лампочки потерять)
MeReN
« Reply #3 on: 08/03/09 »
есть такое дело. внимания  не обращаю, фары снимал и крепко прикручивал. больше чего удивило и рассмешило это наличие каких то летающих насекомых))))))))))))
« Reply #4 on: 08/03/09 »
Есть такое дело. Пока не заморачиваюсь. Напьюсь - залезу, посмотрю...
« Reply #5 on: 08/03/09 »
гы, я тож у себя замечал, но как то не мешало... может летом сделаю
« Reply #6 on: 08/03/09 »
Наверное это из-за того что лампочки в заднем ходу не штатные. У меня после установки ксенона тоже началось такое.
« Reply #7 on: 08/03/09 »
andrey901, ксенон в задний ход поставил? пипец :)
« Reply #8 on: 08/03/09 »
кому сейчас легко? :D :D :D :D :D
Offline VRG
« Reply #9 on: 09/03/09 »
Да дело то не в том что отпотевают. Просто машина японская, привык уже что все работает и нет проблем. Не расчитывал на столь мелкие неисправности (буду разбираться))))))))))))))))
MeReN
« Reply #10 on: 09/03/09 »
у меня тоже там ксен стоит и ни че. очень даже удобно
Northernboy
« Reply #11 on: 09/03/09 »
а толк какой от ксенона в заднем ходе?) типо ближний задний?) биксенон надобно ставить видимо - будет еще удобнее, вдруг на трассе захочешь поехать задом быстрее 150 км/ч тут то дальний и пригодиться)
Offline Dor
« Reply #12 on: 09/03/09 »
про ксенон - жесть.Вы еще в поворотники поставте гзенон.
MeReN
« Reply #13 on: 09/03/09 »
вы теперь в каждой теме про это колхозить будете? ездиете еа своих стоках и ездийте дальше
« Reply #14 on: 09/03/09 »
ггг про поворотники я первый был)))))
Offline Courag1k
« Reply #15 on: 23/09/12 »
Сначало было так же, теперь там вода накопилась :(
Ни ударов, ни чего не было и вдруг нате. Фары задние не откручивал, и вообще не трогал.
Снять, избавить от воды, заклеить щель/дырку?
« Reply #16 on: 23/09/12 »
просто снять слить и поставить на место, потом уже решать если вновь появится вода.
Offline Courag1k
« Reply #17 on: 23/09/12 »
Как увидел, что она плещется, страшно стало, скоро зима, замерзнет, фара лопнет((
А через что сливать? Дырки как таковой там быть не должно, фара не билась:)
« Reply #18 on: 23/09/12 »
через отверстие для лампы, это конденсат накопился
Offline Courag1k
« Reply #19 on: 23/09/12 »
В фаре 2 стекла?
Одно внешнее, другое защищает саму лампу?
При рассмотрение вода между них.
