Author Topic: ставим буст. Blitz SBC i-D и APEXi AVC-R  (Read 36703 times)
руки только дошли довести дело до конца (почти).
дополнил первый пост тем как в салоне разместился...
Красавчег.
Northernboy
надо дунуть, резина только бюджет съест нехилый...а так дуну с удовольствием правда что в мой 56 мозг дуть не понятно
SOGRA
Дааа, разница заметна, прям аще ::)
SOGRA
А я считаю место не самое удачное выбрал, соперник контроллер видеть не будет, а следовательно остерегаться не станет, срочно на видное место! :D
не знаю как ты, а я не для красоты ставил ващета. ;)
SOGRA
А я и для красоты тоже ;)
Vlad1g
ребята у мну Apexi AVC-R от такой:
http://s57.radikal.ru/i158/0905/a8/8d20f97a1ec2.jpg
плюс обязательно брать с зажигания? с прикуривателя, например, не пойдет? :)
я тоже подключал к АСС, минус обнаружился только в том, что когда зажигание выключено, а включен ACC - контроллер моргает.
SOGRA
У меня от майфуна прицеплено, и датчик и буст, поэтому с поворотом ключа включается вся гонка ;)
А так, один хрен от чего запитывать.
Vlad1g
запитал от прикуривателя) машин валит чото нипадецки О_О
когда 1кг ставлю - передувает до 1.1, когда 0.95 та же фигня)) холодно сегодня...
Offline ROJER
еще чем короче шланги от соленойда на турбину, тем четче все это работает
Vlad1g
постараюсь сделать фоту, как у меня получилось все под капотом)
SOGRA
Да под капотом то все как у всех, вариантов немного, как в салоне размастил давай фотку, я со своим в этом плане помучился, у тебя типа моего по конструкции, поэтому интересно глянуть.
Vlad1g
да пока никак... лежит в пустом месте, под магнитолой (она у мну 1din)... думаю к магнитоле прилепить на скотч 2-х сторонний и потом сделать внутри светодиодную подсветку...
у меня проблема в другом: на бусте всего одна настройка...
настраивается от 0.85 до 1.60 с шагом в 0.05
при 0.85 в пике только что давануло 1.2 и словил, соответственно, отсечку...
но и при 0.90, 0.95 и 1.00 тоже постоянно ловлю отсечку... что ни так? понять не могу :(
когда отключаю буст - спокойно давануло 1.1 и отсекло...
когда перевожу буст в режим датчика - давит максимум 0.4...
нифига не понимаю О_О
« Last Edit: 26/05/09 by Vlad1g »
gein исправь, он по умолчанию 50%, надо около 30%
Vlad1g
а каг? нажимаю "mode" высвечивается настройка о которой писал выше
нажимаю еще раз на эту кнопку - показывает давление...
или там нужно нажать-подержать?
нажать подержать :)
Vlad1g
блин! :)
спасибо большое! завтра утром поеду отстраиваться... а то я думаю как мне теперь в субботу на драге всех объезжать с отсечкой этой... :)
но машин валит зачОтно :) надо продолжать тюненх)
