Author Topic: Механический бустконтроллер маст хэв!  (Read 15769 times)
Стояло и то и другое - нормальный электронный бустконтроллер однозначно лучше. На нем и выход на буст раньше произойдет, нужное давление быстрее машина наберет, соответственно и поедет лучше  ::) Точнее можно настроить граничные значения. А как  Наиль доделает свой полностью электронный буст - будет вообще огонь!
(Мой мех. буст кстати довольно недолго проработал - заломался потом :( , стоил блин 100$)
Vlad1g
просто их сейчас отдают за копейки... вот я и задумался...
http://baza.drom.ru/ib/6152773.html
http://baza.drom.ru/ib/6152929.html
Vlad1g
где все спецы? :) кто что скажет еще? :)
я тоже хочу за тыщу рублей..
ставил "свой" механический(от rvr)...не подходит...yrv
...про наиля знаем...уже "в очереди"
я тоже хочу за ~тыщ.. рублей..
думаю наиль тебе "вне очередной заказ" на микр.проццах оформит...
« Last Edit: 09/01/10 by 2peek »
- такой китайский шлак на аукционах стоит 10-15$ если мне память не изменяет. Лучше не бери такой буст... Надо давление повысить - остановился, поднял капот, покрутил - поехал дальше. Это жесть  :o
У моего хоть регулятор в салоне был. Короче это выкинутые деньги имхо.
Согра на мех.бусте пару дней поездил и снял нафиг :)
Vlad1g
так можно же один раз подкрутить и все)
а согра снял из-за того, что он у него шипел сильно...
- как начнутся отсечки, сразу надоесть капот дергать по 5 раз за день....
Используй чужой опыт - зачем же самому на грабли наступать ???
Мех. буст не шипел, а тарахтел что ли, с разной частотой. Электронный уже работал неслышно.
Я ставил мех. буст только по тому, что турбина без него больше 0.5 бара не давила. Ну а за 5000-8000 электронный буст в тот момент я не могу купить и так расходов на свап было много.
« Last Edit: 10/01/10 by karma »
Offline nismo
кто хочет попробовать мех буст - 50 руб шаровый кран.
Offline youroff
Хаха... когда-то форумчанин Kree (давно, кстати, сменявший ярва) снабдил меня механическим буст-контроллером, как две капли воды похожим на тот, что продают загадочные люди вот здесь -- http://www.gs-turbo.ru/index.php?productID=9. Отдам за бутылку рома отчаянному экспериментатору :))) Но сразу предупреждаю, на чахлом мозге P39 я не добился ничего вразумительного. Чуть подкрутишь -- отсечка :(
парни, а ни у кого не осталось фоток установленного буста механического? я вот отчаянный экспериментатор и хочу поставить и посмотреть что будет, но чтобы не испортить машинку (все же я не совсем на голову больной) нужна инструкция, которой тут нет (точнее она устарела и пропала). Или хотя бы опишите на словах что значит вот эта схема применительно к нам?
Сань, без фото не разберешься?
Лучше разобраться как ЭТО работает.
На твоей картинке - compressor nipple (грубо говоря давление турбины), BLeeder - опускаем, его нет, Westgate - это давление, которое должно открыть калитку (чтоб уменьшить давление), так вот тебе надо между атмосферой (intake pipe) и westgate поставить твой кран (редуктор-рестриктор-контроллер).
нет-нет, погоди-ка, у меня есть и "блидер" я так понимаю и "рестриктер" что-ли отдельный, вот так допустим
я правильно все понял?
да, я писал про универсальную схему, и если ты поймешь как это работает - тебе и контроллер не нужен будет.
И еще - если ты понял, как это работает. То ты должен понять, что если ты блидер поставишь вместо рестриктора, то ничего не поменяется!
Позже ([time]06 Марта 2013, 16:36:57[/time]) добавлено:
Другими словами.
А- давление
B- атмосфера
С- давление, которое откроет калитку.
Т.е. А+B=C, причем B-постоянная, C- тоже постоянная (если не крутить контроллер) ;)
И от перестановки СЛАГАЕМЫХ почти ничего не меняется (ибо есть еще параметры, которые не учтены, - температура, отношение диаметров впуска-выпуска-клапана калитки и прочих)
« Last Edit: 06/03/13 by Yurz »
у меня такой же был. Один день правда))))
инструкиця проще некуда.
я по этой ставил
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
помогите пожалуйста с подклюением мезханического бустконтроллера...вся история вот тут с фотками http://yrv.ru/forum/index.php/topic,20925.0.html
