Author Topic: DAIHATSU YRV IHI Edition или ДешОвый тюнинг  (Read 44606 times)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
не, ту дело не в насосе.
Ты про датчик давления топливо? Я немного не пойму?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
про само давление.
с поднятием буста, абсолютное давление то не уменьшается, а относительное падает.
т.е. при бусте 1.5кг, мы имеем давление в рейке 2кг, что просто недопустимо для работы форсунки.
про само давление.с поднятием буста, абсолютное давление то не уменьшается, а относительное падает.т.е. при бусте 1.5кг, мы имеем давление в рейке 2кг, что просто недопустимо для работы форсунки.
дык у меня форсы не сток!
Поскольку форсы льют больше, в рейке остается меньшее давление топлива, я думаю об этом говорит Саша.
Шурик, не говори загадками, рассказывай все как есть, чем плохо, на что влияет, как с этим бороться?Это будет интересно не только мне а и Вове Drv как минимум!
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Дык объяснил уже...
ну давай по другому..
Сколько сил действует на форсунку?
Я даже представить не могу, Саш, ну раскожи все как есть, чет я не догоняю..... :-\
Offline Walker
Дык объяснил уже...
Относительное давление (давление топлива на выходе из форсунки) = давление топлива (от насоса в рампе) - давление воздуха (от турбины)..
При возрастании буста получаем уменьшенное (относительно давления в цилиндре) давление бензина (на выходе из форсы)... Так?
Тюнингованный манагер
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Все правильно.
На форсунку действет две силы.
с одной стороны это топливо, с другой давление во впускном коллекторе.
на большинстве турбовых машин, стоит топл.регулятор, который создает давление в рейке 3бара +- давление турбины, т.е. на 0.5 бара будет 3.5, на 1кг, будет 4бар и т.д.
На юрв же, давление постоянно и чем больше буст, тем меньше "давление" на выходе с форсунки.
т.е. теоритически, при давлении турбины 3кг+ форсунка вообще перестанет впрыскивать топливо.
Все производители форсунок заявляют рабочее давление от 2.5бара, отсюда следует, что в нашем случае, при давлении во впускном коллекторе выше 1кг, форсунка уже выходит из своего рабочего диапазона.
Саша, какие варианты решения?
Ведь простой заменой насоса не обойтись (они все имеют примерно одинаковое давление).
Offline Sergiob
Так он же сказал : "на большинстве турбовых машин, стоит топл.регулятор"
Видимо его нужно .
Your bunny wrote
Надо. Ушизика стоял. Стоит кстати не очень дорого помоему. Он брал в районе 3т.р.. Механический.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
можно родной переделать.
можно провести обратку и поставить нормальный механический.
а как родной? научишь?
Дядь  Саша, научи, а.........
MeReN
мне что то тоже интересно стало что за сея доработка
В общем мне стало стыдно!
Теперь у меня под капотом вот так чисто:
И в первом посту небыло фотки с перенесенным соленойдом!
