Author Topic: DAIHATSU YRV IHI Edition или ДешОвый тюнинг  (Read 44464 times)
Ктонить ожет напомнить, как к родному соленойду трубки подключаются, а то сдается мне что я непрально их подкинул!
одна трубка идет от патрубка на турбину (сзади), вторая идет на сосок после турбины, тот что прямо идет, а на боковой подсоединена трубка на актюатор
вот здесь подробнее http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7235.msg175972.html#msg175972
тим она просто не едет )))
она едет, только нужно привыкнуть ;)
Та она ниЖуя не едет!
Задам вопрос подругому!
У родного актюатора два соска, один сверху(ближе к салону) другой снизу!
от турбину к верхнему подключать или к нижниму?
сейчас напишу ответ по поводу шлангов
ну а зачем ты подпускал этих мужиков к своей машине?
http://www5d.biglobe.ne.jp/~brichan/Storia/DaihatsuCapImage/2002/D-SportYRV.JPG
Вот дикабразы, стоило отойти, и всю компрессию слили!
ну или так
Тима, актуатор он ведь сверху, у него один сосок ;)
ну а как подключить трубки обратно тоже забыл :))) пришлось смотреть по книжке схему турбонаддува
Бля, вот я тупой!
У родного СОЛЕНОЙДА!!!!! два соска, один сверху(ближе к салону) другой снизу!
*ля, вот я тупой!
тьфу! так бы и спросил :D
http://s41.radikal.ru/i091/0903/8c/c21b8f29af72.jpg
ближе к салону-  на турбину.
ближе к тебе- т.е на кончике- на патрубок воздухана
У родного актюатора соленоида два соска, один сверху(ближе к салону) другой снизу!
без разницы абсолютно, штатно стоит так: тот сосок что к салону иден на воздушный, сосок ближе к переду автомобиля идет на турбинку
эмм...  не знаю кому верить :)  Наиль, ты уверен?
ага... не пох... ли как подключать. :)
наверное :)
Vacuum Switch Valve (VSV)
Если пользоваться теми же сравнениями, то он суть реле для воздуха с переключающим контактом (вентилем). При отсутствии напряжения один из его штуцеров "продувается" с тем, который закрыт воздушным фильтром.  Изменение направления происходит при подаче напряжения на э/м катушку (соленоид)и тогда воздух проходит через другой штуцер. В некоторых случаях VSV используется для изменения направления подачи разрежения, тогда вместо фильтра к этому штуцеру подключена соответствующая вакуумная магистраль.
Усе понятно!
ну значит так как на картинке.  Разницы здесь нет вообще как подключать.
    А вот соленоид байпасного клапана (который правее, с 3 мя сосками), там разница есть, и огромная, если подключить наоборот (перевернув соленоид пузом вверх) - давление даже 0,5кг надувается с огромным трудом. Я когда ГБО ставил мне удобнее было соленоид к верху пузом расположить, и я понять не мог почему не дует нифига, байпасный клапан (где бесплатный блоуофф) все время открыт и все что надует турбина все тут же стравливалось.
я походу перепутал, а машина всеравно ездиет!
Offline ROJER
а какая разница, я сомневаюсь что там клапан пропускает в одну сторону ...
Король умер, да здраствует король? ???
Жди в гости зимой!
