Author Topic: Вредно ли двигателю долго работать на холостых ??-  (Read 18679 times)
Недавно было несколько ночей ;) двигателю нужно было поработать долго на холостых, часов по 5. Знакомый сказал, что это вредно. Ничего не случилось, но интересно, на будущее, это так ? Кто слышал о таком и почему ?
whatthehell
на сколько знаю и понимаю работу двигателя - вредно, но словами выразить почему - не могу))
SOGRA
Конкретно для трубового двигателя это не то чтобы вредно, просто турбина на холостых оборотах генерирует низкое давление, и начинается незначительный присос масла. Впрочем, это вполне нормально.
Для атмосферника имеет значение нагар на свечах и клапанах. Поэтому после длительной работы на холостом, рекомендуют дать машине про...ся.
Ну а от ночных прогревов пользы всетаки больше чем вреда.
whatthehell
я так понял тут не о прогревах речь идет.
имхо он у банка стоял на готове, ждал когда подельники с деньгами выйдут...
Да :) пять часов ждал :)
Если бы они столько деньги собирали, то ЯРВ должен быть размером с Икарус, чтоб все их увезти.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Ярв был с большим прицепом. . . :-)
на холостых износ выше, так как детали смазываются меньше. но за один раз ничего не случится. вон в москве сколько в пробках чадят с утра до вечера... просто не долгожитель будет двигатель.
но не эти холостые самые вредные, а прогрев мотора на холостых, особенно когда где-нить в морозном крае таймер по нескольку раз за ночь заводит автомобиль "прогреться"... тут слабая смазка изнашивает двигатель вкупе с температурными перепадами.
Michael XXX
Про турбину подтверждаю слышал такое. Говорили что примерно после 20мин. стояния начинает подтекать турба. Для нее ничего страшного не происходит но впуск пачкается. И на свечи нагар ложится это тоже правда. Кто постоянно в городе тошнит еле еле пусть попробует по трассе прогнать мин 40 и поведение машины по возврашению в город меняется кардинально (проводил подобный эксперимент)!
ну всё верно, "рабочие обороты" есть такое понятие, и все моторы на это расчитываются.
Offline bnzy
х.х. - режим работы двигателя на границе устойчивости. Т.е. очень не оптимальный. Износ больше. Для дв-ля, самый оптимальный - 4500 (+- 500)
Для кошелька, правда, все наоборот   :)
откуда такие данные про 4,5К?
Vlad1g
а если, например, во время простоя, раскручивать двигатель до 4-5тыс. об. с переодичностью раз в 30 минут? или это только хуже сделает?
только хуже.
у чувака крутанули както двиг до талого на холостых - тюкнул. :)
правда это пятерочка была, но разницы большой нет.
AlexeyV
все наверное знают эффект аквапланирования? дык к движкам это тоже применимо в какой-то степени. ;) низкие обороты вредны безусловно, высокие - тоже. Самое вредное - это момент заводки и, многие это упускают, моменты резкого повышения оборотов с "низов" (скажем, с 800об/м). Долговременная работа на холостых, помоему, убивает катализатор (а есть те, кто его еще не выбил? :) ). Свечи и нагар тож одна из проблем. Если нет подтраивания, то, ИМХО, не стоит особо заморачиваться на износе самого двигла. ;)
AlexeyV
только хуже.
вот про это я и говорю. ;) : крутанули без нагрузки очень резко - получили задир и клин. ;)
ИМХО.
врядли для нашего двига 4,5к - оптимальные обороты. столько на тахометре на 4 передаче при ~180км.ч
в полностью автоматическом режиме при спокойной езде обороты при скорости 80 и ниже(горотской/пенсионерский режим) не поднимаются выше 2100.
тобишь выше 2100 это либо по трассе либо "дать просраться".
Это разумеется не учитывая особенности стиля вождения и то что макс. мощность на 6000.
Хотя - кто этих япов знает на что они там его расчитывали если пенсионерский режим до 2100(ато и 1500) но при этом двиг и до 6900 раскрутиться не прочь...
PS тоже считаю что от ~800 оборотов мало хорошего.
AlexeyV
да, для движка 800 оборотов вреднее, чем 2000. просто никто не будет делать 2к оборотов по банальным причинам: выбросы и расход.
Offline bnzy
Из теории машин и механизмов. Режим работы, при котором выдается макс. мощность - самый оптимальный, с т.з. работы и устойчивости работы двигателя. ЧТо электрического, что ДВС (макс. КПД все-таки).
Автомобильный двиг не проедет 30`000 км на оборотах максимальной моЩности.
+1.
