Author Topic: Как обмануть вторую лямбду.  (Read 7222 times)
Offline Walker
Тюнингованный манагер
А зачем обманывать если не сикрет?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Теоретически, при удалении катализатора, когда на выпуске установлено 2 лямбды (до и после ката), то вторая будет давать ошибку
А на практике? Есть опыт удаления каталика со второй лямбдой?
Offline Walker
На Хонде СРВ (америкос), после удаления катализатора выскочил чек.
Я имел в виду ЯРВа
MeReN
есть ни чего не горит!
Ну ващето у мну тоже выбито и ниче не горит, патаму каГ, у нас не две лямбды а одна, а второй - температура каталика!
может его, лямбду, сразу на улицу вынести? буит свежим воздухом дышать :)
:o
Бедную смесь бут казать  :D :D хотя... смотря как с экологией...
на ярве всё очень просто лечится :) нужно всего лишь поставить мозги для одной лямбды и всё :)
« Last Edit: 06/02/09 by Mad Shaman »
извиняй, но такое "всеголишь" ИМХО как в анекдоте "жена... дети грязные. этих помоем или новых наделаем?". Я уж луче трубочку вкручу если потребуется.
Повторяю еще раз, у каво год 2002 и выше, т.е. 2 лямбды(типа) каталик выбивать мона, передувоф, чеков и т.д. нету, уже год почти езжу и не жужжу!
Offline Vahsla
прошу сильно не пинать, но поиск тем про вторую лямбду пока ничего не дал по моему вопросу.
Итак, что имеем - атмосферник с 2-мя лямдами.
Вопрос - можно ли поставить выхлопную трассу от турбо без нижней лямбды?
Если да, что в таком случае делать с имеющимся нижним датчиком?
Вопрос связан исключительно с заменой прогоревшего пердака, выбивать катализатор не планирую.
1.3 атмо 2WD пр.руль 2000г.
Мне кажется проще вварить гайку в эту трубу и вкрутить 2-ю лямбду да и не парится.
Хотя может автор таким образом хочет избавится от 2-й лямбды по чисто меркантильным соображениям, что бы не менять ее...  ;D :P
гы-гы. Пинать не будем, а вот пАржать можно :D. Ты целиком трассу или после катала соединять собрался?
Короче - берешь в жигулевском магазине гайку ступицы ЛЕВУЮ, привариваешь ее к новой трубе и пользуйся машиной так, как задумывалось производителем ;)
Вадя, сцуко, опередил.
Offline Vahsla
трассу меняю после катализатора
меркантильных соображений не было, с лямдами (3 тьху) вроде порядок ... хотя на будующее ничего так идея ))
Правильно я понял что вварить гайку от тазика и вкрутить в нё нижнюю лямду менне геморойно и затратно чем избавляться от неё? Или же избавление вообще не возможно?
возможно. первые года выпуска с одной лямбдой были. но возможно одной смены мозга (ECU) не хватит - потребуется вмешательство в проводку. проще не морочиться :)
а каталик...нах выбей...
Offline Vahsla
Спасибо за советы!
действительно если грозит замена мозга и ещё и с проводкой непонятки то дорога мне прямиком в тазо-магазин и к сварщикам.
Про выбить катализатор - подумаю, посмотрю на его состояние.
Да, ещё глупый вопрос - правильно ли понимаю что катализатор всего один, или же есть еще один гденить в районе резонатора?
