Author Topic: Как обмануть вторую лямбду.  (Read 7231 times)
Offline Sergiob
можно поставить переходник , тем самым лямда будет видеть другие показания .
Такую хреньь выпускает фирма kakumei
http://www.atomic-shop.ru/part/1970-CEL-FIX/
Your bunny wrote
Катализатор -
А вот уже труба вместо него вварена  8)
P.S. Только выхлоп воняет противно без него, выбивать только если он совсем никакой.
У меня 2 лямбды на леворульной атме 2000года. Выхлопную уже поменял больше года назад и сделал именно так,как написали - сделал отверстие и приварил гайку.
  Чуть больше месяца назад поменял "паука" с катализатором (не помню у кого брал,может у Вадима Кармы) Старый мой от времени прогнил совсем..(
 Вновь поставленный хоть и был б.у,но выглядел свежо...снаружи...После установки заметил,что машина резвость потеряла(  Так как кроме замены паука больше ничего не делал,то списал это на слегка "подплавившийся" катализатор - позже это подтвердилось видеозондом запущеным в дырку верхней лямбды.
 Удалил катализатор - молодецкая резвость вернулась к движку,только появился звук пердящий,запах выхлопа резкий(сильно в гараже досаждает) и вот уже за 3 недели 3 раза выскакивал чек - ошибка 0133 от лямбды.Скидывание клеммы помогает ровно на неделю.Продолжаю наблюдать...
...и не говори, одна морока с этими леворульными ;D
Offline Vahsla
Сделал всё как описывалось выше - просверлил, приварил, поменял пердак. Всё получилось быстро и безпроблемно - спасибо за советы!
Удивил катал - несмотря на 133 тыщи пробега девственно чист, выбивать такой рука не поднялась. Такшта никакую лямбду в моём случае обманывать не пришлось.
1.3 атмо 2WD пр.руль 2000г.
То,что всё получилось - это хорошо.Катал,действительно,на атмах лучше оставлять.
А как ты увидел,что он девственно чист? Через нижнее отверстие или через отв.верхней лямбды?
Offline Vahsla
Через нижнее отверстие, я же как раз после катализатора всю трассу менял.
Вообще-то катализатор снизу не оплавляется.)Чтобы правильно диагностировать,нужно эндоскоп ввести через отверстие лямбды и осмотреть ВЕРХНЮЮ плоскость катала.
Но,в твоём случае,если двигатель нормально тянет,то катализатор  живой.
xRust
поставил переходник (катализатор полностью не удалял - два отверстия диа. 14 мм профигачил и все) чек выскакивает когда за 120-130 км/ч уходишь...
то есть вторая лямбда засекает объ-ку когда обороты повышаются... видимо всеж пропуски бывают штоль? ?
как 100% решить вопрос х.з. ? ездить до 100 км/ч ? а при обгоне всяких там фур?
(были соображения - впендюрить в переходник кусочег катализатора размером с окурок)
Мой 2002 г ! Недавно ставил прямую трассу, 51 труба. Катал убрал, лямбду оставил, в любом режиме ошибок нет !
