Author Topic: доработка (тюнинг) АКПП  (Read 18625 times)
Offline ЭМИ
ну здравствуйте YRVисты встречайте дедушку он к вам пришел с помошью для ваших коробочек барохливых
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150906651.html
попробуте  туа отписаться мне кажется вам будет очень полезна. :o :o :o :o :o :o :o
Тише едешь , меньше должен ...
MRS рулит :)   140 л/c. МКПП-5ст. цвет RED.
обвес TRD-1. WORK 17 радиус. Выхлоп PROsport.
HARD TOP. Ручка TRD и много разных ништякоффф ...
Offline ROJER
« Reply #1 on: 31/01/09 »
оборудование и тех процес изучен для нескольких коробок, давно уже видели
« Reply #2 on: 31/01/09 »
ну на форуме непосредственно тюненной коробки с измененным мозгом и прочими ништяками вроде как нет ;) я кста заодно почитал, мне как раз надо- стало интерестно, кто бы взялся за ярва...
MeReN
« Reply #3 on: 31/01/09 »
я за переделку! кто еще?
там по больше народу надо для начала
« Reply #4 on: 31/01/09 »
ф топку автомат :)
Offline ЭМИ
« Reply #5 on: 01/02/09 »
ну емое.   вы отпишитесь . может человек узнает как вам помочь. если ваши коробки станут живыми. тогла у мафынки статус повысится. я как вспомню как попал на ровном месте.ну его не хочу дайхацу хочу чистую  тойоту.типа как вилл вс :'(http://www.picamatic.com/view/1921685_Image(950)
MeReN
« Reply #6 on: 01/02/09 »
я ему в асю писал, пока не занимался он этим. надо по больше единомышленников. чтоб ему хоть какой то смысл делать это
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #7 on: 01/02/09 »
давайте я с вами!
я екго через нашего местного кулибина знаю. Чел риальный.
Скинутся - покумекать, отправить ему наш акп сломанный пусть глянет мож чем поможет. Мож нам просто рем комплекты поменять или пару болтов вкрутить, или шайбочку там забыли.
Есть смысл в сервис ехать шоб эти болты посмотрели, или лучше не трогать?
« Reply #8 on: 01/02/09 »
По моему эта тема уже поднималась года 2 назад... Не к чему так и не пришли, т.к. это дорого и не выгодно делать  для одной машине у ярва не такая хорошая коробка,чтоб с ней мудрить....
« Reply #9 on: 01/02/09 »
Quote from: эми
а причём тут "отпишись"? нужна коробка для опытов и бабосы для самого тюнера. кстати, каков бюджет?
а вообще, раз уж рецепты описаны, можно и самому разобраться.
но в любом случае автомат это автомат - у него на одну ступень меньше чем у механики, меньше передаточные числа, так что чуда не произойдёт.
Offline PapaKGB
« Reply #11 on: 01/02/09 »
зато отжигат можно не беспокоясь за автомат, я второй сезон ледовых гонок пропускаю. Так бы дал гари от души.
У меня ваще с кризисом хорошая липучка спереди а на попе всезезонка стоит, никаких ручников не нада :)
« Reply #12 on: 01/02/09 »
Quote from: PapaKGB
это почему же? гидротрансформатор сломается и усё. или опять заклинит от букса шестеренки около дифференциала. единственное, что заменить фрикционы на усиленные (вот только где их взять :)), чтобы было меньше продуктов износа в масле, и кулер добавить. имхо, "усиление" не увеличит надежность. да и воообще не вижу смысла распаляться пока не ясен эффект и стоимость доработок.
MeReN
« Reply #13 on: 01/02/09 »
Гидромозги -550$+пересылка вКрасноярск и обратно. это только на те коробки которые делает
MeReN
« Reply #14 on: 01/02/09 »
Известно что, любая заводская АКПП конструировалась для комфортного передвижения
исключающего резкие и четкие переключения и рассчитывалась на мощность не более 300л.с
Если вы используете свою АКПП для Hi PERFORMANS OPERATIONS -то есть Гонки, off road
и любые большие нагрузки . Хотите чтоб она долго и безотказно служила вам и хотите показывать хорошие результаты
Вам необходим тюнинг АКПП.
Существуют несколько основных пунктов:
1.Перенастройка гидромозгов
2. Увеличение столспеед гидротрансформатора
3. Установка дополнительного куллера ATF
4.Замена фрикционов на усиленные
5. ATF
(1)
В тюнинг гидромозгов входит:
Настройка времени переключения передач
Увеличенное давление в системе смазки.
Увеличенное давление в гидротрансформаторе.(повышается КПД )
Переделка системы охлаждения на быструю циркуляцию ATF
Установка нового Клапана, для исключения падения давления, во время
сжатия фрикционов.
На практике:
При обычной городской езде вы практически не почувствуете разницу в жесткости переключений.
Они станут лишь более отчетливыми.
Но в режиме "газ в пол" переключения будут не ударами, но достаточно жесткими чтобы сорвать колеса в букс.
Внешне может показаться что подобные переключения плохо скажутся на долговечности АКПП,
но это совсем наоборот. Быстрые переключения снимают нагрузку с фрикционных дисков, за счет уменьшения
их пробуксовки. Нагрузка увеличивается на железо: Шестеренки, валы, карданы, привода, колеса... но железо
способно держать нагрузку в 800л.с... поэтому за него можно не переживать.
ЕСЛИ ВАШ АВТОМАТ ТУПИТ, ДОЛГО ДУМАЕТ, и ТП , А ВЫ ХОТИТЕ СКОРОСТИ и ДРАЙВА ОТ АВТОМАТА ,СДЕЛАВ ТЮНИНГ ГИДРОМОЗГОВ - ВЫ ЕГО ПОЛУЧИТЕ!
(2)
Увеличение столлспеед гидротрансформатора (ГТ) дает возможность стартовать с нужных вам оборотов.
Особенно важно для машин с большой турбиной, когда подхват с 3500-5000об
Родной столсппед обычно 2200об .
То есть.. если сделать столлспед 3000об , это не значит, что машина будет трогаться только с 3000об!
(3)
При доработке ГТ необходимо поставить дополнительный куллер АТФ т.к масло будет греться сильнее.
При любых Hi PERFORMANS OPERATIONS куллер тоже не помешает!
4)
Если вы решили превысить рубеж в 500л.с и нагружать машину достаточно часто, то фрикционы
необходимо поменять на усиленные.
5. Производитель ATF не так уж важен...
главное чтоб это была не подделка. В десять раз важнее сделать тюнинг гидромозгов.
АTF должен быть достаточно свежим.
Фильтр в поддоне должен быть чистым.
Самый хороший (дорогой) и доступный : Castrol transmax Z
На сегодняшний день есть возможность апгрейта гидромозгов для акпп A340E, A341E
На машины:
Соарер 1JZ-GTE,2JZ-GE 91-96г
Марк II ,Креста, Чайзер 1JZ-GTE,1JZ-GE, 2JZ-GE 93-96г
Cупра JZA70 c 1JZ-GTE,7M-GTE
В ближайшее время список пополнят: SUPRA и ARISTA 2JZ-GTE. 2JZ-GE 93-2001
Марк, чайзер,креста 1JZ-GTE VVTi 96-2001
Для любых машин с любыми АКПП
Есть возможность доработки гидротрансформатора , дающая возможность стартовать с
2500-4000об.
Технология изготовления и доработок АКПП проверена на моем Соарере и на некотрых Красноярских машинах.
Время 0-100км.ч -3.36сек 400м -11.75сек коробка используется в повседневном вождении и жива до сих пор.
Гарантии будем обсуждать в каждом отдельном случае.
С уважением, Александр HARVEST
SOGRA
« Reply #15 on: 01/02/09 »
Для таких хлипких коробок, еще и тунинХ? Нуего нах, это не чайник, коробка такого издевательства долго не выдержит. ИМХО.
« Reply #16 on: 01/02/09 »
Quote from: MeReN
фанатам ахтомата посвящается :D
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
« Reply #17 on: 01/02/09 »
Там че то написано про увеличение нагрузок на шестерни и валы.. Не кажется ли вам что от этих доработок планетарка еще быстрее крякнет?
SOGRA
« Reply #18 on: 01/02/09 »
Хотя если фрикционы будут меньше буксовать - отчего бы не улучшиться условиям работы коробки. Но тот злосчастныйй стопор вылетит наверное точно.
Никто не подскажет, при снятом поддоне его можно диагносцировать? Думаю нет, но уточнить не помешает.
« Reply #19 on: 01/02/09 »
"базара нет"...еще чуток бабла....и новая коробка к тебе приедет по почте....
думаю что yrv не та машина, что б акпп готовить к "драгу"...думаю что такие затраты на это и расчитаны....нам же еще приходится на них по городу повседневно "кататься"
