Author Topic: проблема с усилком  (Read 6537 times)
Offline autoselect
поставил колонки вперед и саб в багажник
с мафона на усь 2 линейника. по другой стороне машины кинут "+" от АКБ на усь, минус взят в багажнике.
включил - все играет - все замечательно. звел машину и мля... изматерился весь. появился фон(писк) генератора (реагирует на обороты). но вот что странно: фон генератора идет только с 2х каналов усилителя, т.е. 2 канала играют чисто, а 2 с писком.( менял выхода и всяко-разно, что подцеплено то и фонит ) и это только на заведеной машине. на заглешеной все играет нормально.
пробовал: выдергиваешь линейники с входов - тишина (даже на заведеной), как только один канал линейника втыкаешь в усь на вход где фонит - появляется наводка (писк, треск)
я склоняюсь к тому что гонит усилок
МОЖЕТ кто что подскажет???
щас взял кондер stinger на фарад, попробую подключить, но думаю не поможет.
еще есть второй 4х канальный усилок, тож попробую поставить. только разъемы подключения разные - придется резать и переделывать.
> проблема с усилком
« Reply #1 on: 17/01/09 »
минус магнитолы и уся соедини
> проблема с усилком
« Reply #2 on: 17/01/09 »
Иди методом исключений!
1 подкинь другой усь
2 подкинь кондер
3 замени линейки
4 поменяй место где "-" прикрутил на другое!
5 мафон
Offline autoselect
> проблема с усилком
« Reply #3 on: 17/01/09 »
Крап, соединить минуса вмести и на корпус их?
Offline autoselect
> проблема с усилком
« Reply #4 on: 17/01/09 »
- попробую конечно
2 подкинь кондер
- тоже попробую
3 замени линейки
- думаю линейки не причем, пробовал перетыкал.
- поменяю
5 мафон
- проблемно конечно, но как последний вариант
> проблема с усилком
« Reply #5 on: 17/01/09 »
они у тебя и так подсоединены должны быть к массе :) просто соедини проводом эти клеммы между собой
> проблема с усилком
« Reply #6 on: 17/01/09 »
Они итак через линейки соединены (экран)
ИМХО нормальный минус кинь.
> проблема с усилком
« Reply #7 on: 17/01/09 »
Выткни линейки из мафона не выключая, и послушай, фон есть или нет?
> проблема с усилком
« Reply #8 on: 17/01/09 »
Фара́д (обозначение: Ф, F) — единица измерения электрической ёмкости в системе СИ (ранее называлась фара́да).
1 фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт.
    Ф = Кл/В = A·c/B
Единица названа в честь английского физика Майкла Фарадея
Фарад — очень большая ёмкость. Емкостью 1Ф обладал бы уединенный шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца. Для сравнения, ёмкость Земли (шара размером с Землю, как уединенного проводника) составляет всего около 700 микрофарад.
блин, а говорят багажник маленький! а тут целый фарад влазит :o
ЗЫЖ Надо мерить откуда фонит. В идеале минус тоже с АКБ протянуть. плюс ко всему провода. у тебя какие? "что-то в гараже нашлося"?
Ты зови че-каво. вместе потыкаем...
> проблема с усилком
« Reply #9 on: 17/01/09 »
Только чесно, ты ща о чем? ;)
Offline autoselect
> проблема с усилком
« Reply #10 on: 18/01/09 »
Серега, скинь мне свой номер.
GoodSpeed, если отцепляешь линейки - то тишина (фона нет)
так дело в том что фонит всего 2 канала из 4х
и это не зависит какую из линеек воткнуть
> проблема с усилком
« Reply #11 on: 18/01/09 »
Может и майфуна.........
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> проблема с усилком
« Reply #12 on: 19/01/09 »
клемы на мафон и на усел точно на акб закинуть, эт изночально от всех фонов делают. Звук вполне может и магнитолла выдавать. Менял входы местами на усел? Фон переходит?
> проблема с усилком
« Reply #13 on: 19/01/09 »
Он уже писал.
2 autoselect
Ты обещал другой усь подкинуть - как результат? провода не режь пока (можно колхозно подцепить на пробу)
Хотя есть вариант что другой стерпит такой минус.
Даёшь НОРМАЛЬНЫЙ МИНУС! (это не зависимо от превиредливости усилка) ;D
PS При условии что фонит 2 канала из 4-х - пахнет браком усилка. но сначала - читай выше.
Offline autoselect
> проблема с усилком
« Reply #14 on: 19/01/09 »
и так что имеем:
пробовал:
минус цеплять с разных мест  - не помогло
минус цеплять от АКБ  - не помогло
кондер ставить - не помогло
поставил другой усилитель (тож 4х канальный) - все заиграло чисто, хоть это и Hyundai . вешал на те же кабеля что и старый усь.
значит все таки проблема в усилке.
теперь вопрос к электронщикам-мегапаяльникам - куда лезть и чем?
> проблема с усилком
« Reply #15 on: 19/01/09 »
из вышесказанного, вытекает нижеследующее :
Куда: в какуюнибудь мастерскую по теле/видео.
Чем: Усилком вперед.
Серьёзно. Если возник такой вопрос - не ломай сам. отдай другим (им тоже хочется  ;)).
Это не машина где по фоткам и мануалам зачастую можно много чего полезного натварить.
> проблема с усилком
« Reply #16 on: 19/01/09 »
Усел по гарантии верни....
Vlad1g
> проблема с усилком
« Reply #17 on: 19/01/09 »
блин... у меня первая мысль была - усилок косячит))))) а получилось как всегда - "мы, русские, не ищем легких путей" ;D
> проблема с усилком
« Reply #18 on: 19/01/09 »
именно! ;D
> проблема с усилком
« Reply #19 on: 19/01/09 »
Так не интересно, пркольнее всю машину изковырять!
