Author Topic: проблема с усилком  (Read 6536 times)
Offline autoselect
> проблема с усилком
« Reply #20 on: 19/01/09 »
усь уже не на гарантии. придется или самому копаться или чтоб кто нить починил
> проблема с усилком
« Reply #21 on: 19/01/09 »
нда... впыжили тебе сломаный усь :(
> проблема с усилком
« Reply #22 on: 22/01/09 »
 а если магнитофон пионер, тогда скорее магнитофон, они очень часто фонят....
Offline autoselect
> проблема с усилком
« Reply #23 on: 22/01/09 »
объясняю еще раз: фонит ТОЛЬКО 2 канала из 4х
miravod, причом сдесь мафон??? причом пионер???
поменял усилитель на другой - все работает и не фонит!!!
> проблема с усилком
« Reply #24 on: 23/01/09 »
извиняюсь, что-то не внимательно, до этого читал. Скорее всего масса в усилке, либо перегорела, либо отпаялась.
Offline autoselect
> проблема с усилком
« Reply #25 on: 23/01/09 »
вот таких советов я и ждал.
нада знать хоть куда лезть
> проблема с усилком
« Reply #26 on: 23/01/09 »
блин . пока отходил сообщение появилось...
Не обязательно. Отгареть - врядли, отпаяться - весь усел бы гнал (смотря где она там внутри "отвалилась" конечно масса). Там пока не разберёшь - гадать смысла НЕТ! Это не стук какой-либо в машине - значит что-то обо что-то стучит и других вариантов нет.
Только ремонт со знанием дела. Уж поверьте человеку который не только в курсе что нельзя ловить падающий паяльник.
С ув.
PS
я именно об этом.
CtacMan
> проблема с усилком
« Reply #27 on: 23/01/09 »
на усилителе есть регулятор от 0,2-5В уменьши уровень
CtacMan
> проблема с усилком
« Reply #28 on: 23/01/09 »
могли сгореть предохранители с линейки
> проблема с усилком
« Reply #29 on: 24/01/09 »
Это ты о чём сейчас? Какие ещё предохранители ??? ?
Offline Magnat93
> проблема с усилком
« Reply #30 on: 25/03/09 »
Пофлужу немного.
Иногда я ремонтирую магнитофоны. Так вот, на счёт Пионеров миравод прав отчасти.
Что имеем: инстал в машине, который после завода мотора даёт гул, пищание с увеличением оборотов мотора, гудение при вставке компакт-диска и т.д.
Лечится так: Для того чтобы сделать аккуратно, нужно разобрать корпус магнитофона что бы добраться до места соединения контактов от линейных выходов со схемой. Припаять провод, соединяющий "массу тюльпана" (она на всех тюльпанах едина) к корпусу магнитофона. На большинстве попадавшихся мне Пионеров неподалёку от места соединения массы линеек есть соединение массы антены к корпусу. Я припаивал к этому соединению. Вот и всё.
Предварительная диагностика оборванной массы линейных выходов - при соединённых тюльпанах соеденить минус тюльпана с корпусом магнитофона.
« Last Edit: 25/03/09 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline autoselect
> проблема с усилком
« Reply #31 on: 25/03/09 »
вот блин завтра не поленюсь, разберу мафон и перепаяю, но как и говорил: ставишь другой усилок - все замечательно, и если линейки меняешь местами - все равно те же 2 канала фонят
Offline Donys
> проблема с усилком
« Reply #32 on: 25/03/09 »
Magnat93 абсолютно прав. Был такой же трабл с пионером 7700 серии. попробуй просто взять кусок провода один конец подсоедини на корпус магнитолы другой прложи к минусу тюльпана...мне помогло сразу.
Offline Magnat93
> проблема с усилком
« Reply #33 on: 26/03/09 »
Пишу только проверенные данные. Что бы потом стыдно небыло!
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
> проблема с усилком
« Reply #34 on: 26/03/09 »
Возможно твой второй усилитель имеет другую чувствительность и фильтр какой-нибудь. Начни с малого, с начала не разбирай магнитофон, а просто кусочком провода соедни минус тюльпана с корпусом магнитофона. Будет результат - тогда разбирать и делать на чистоту.
www.stomagnat.com
