Author Topic: Отчет о смене YRV на ММС айртрек (или непутевые заметки о путевой машине)  (Read 6689 times)
MeReN
ну расмешил... на ярве они делали трека... я на своем ярве при 1 кг.. бусте. нуливеке и т.п. не мог угнаться... а ты есче с пассажиром... или трек убитый или прокладка потекла между рулем и газом
с чем то может и правы! но больше в чем уверен это в прокладке....
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Хороший аппарат, хватает ли клиренса?
MeReN
клиренса может и хватить а вот длинна  не позволяет сильно разойтись. то мордой то задницей где нить и норовит зацепится! а при том что от обычного турбо еще и пониже сантиметров так на 3-5 кажется
ну кстати да...
атмо: Mitsubishi Airtrek 2.0 20V (01.2004) Клиренс (высота дорожного просвета), мм   195
турб: Mitsubishi Airtrek 2.0 Turbo R (06.2002 - 09.2002) Клиренс (высота дорожного просвета), мм   160
ну кстати да...
Мало, блин... :(
MeReN
оно самое! я где на своей Ярве со стандартными пружинами ездил нормально то на треке цепляюсь и оч хорошо, в основном задним бампером! бампера такие же один в один.
на днях обмывали хитрилу, ну так...жестко в общем.
выяснили, что проходимость у ЦРВ лучше - по лестницам курва легко заезжает, а вот хитриле глушак пробили. так что клиренса мало небывает :)
niko.m
клиренс гуд - после арви как на танке
обычна турба ниже на 30 см.. У тебя какая-то инфа критическая... размеров мне хватает разойтись нормально... в машине главное не размеры, а чувство этих размеров водителем вот и усе... а на самом деле она не такая большая как кажется в потоках маневрирую легко и быстро
zilot
Может быть мм? )
А то прямо в асфальт получается закопан :)
Offline AVK
  • Саша
Может быть мм? )
А на то она и турба )))))
niko.m
Может быть мм? )
виноват. верно
MeReN
кст по поводу тех погонялок по поводу YRV vs MMC Airtrek сегодня узнал еще одну гонку с продувом трека. но только на тот раз все было нормально и машинка и "прокладка"
объезжал кст наш соклубник Popez на желтой Р-ке
так что скорее всего у вас там что то с "прокладками" было когда вы объехать не могли турбо трек.
niko.m
не понял хто кого объехал в конечном итоге
[/qu
Из этого я понял,что с желтком тебе трудно будет совладать :)
Требуй возмещения морального ущерба :) :)
MeReN
он объезжал этих турботреков в итоге. не смотря ни на что.
