Author Topic: Ест резину  (Read 10647 times)
Offline ddd
Ест резину
« on: 20/12/08 »
Подскажите может кто сталкивался:
Вчера менял резину с летней на зимнюю и оказалось что задние покрышки(обе) равномерно съедены с внутренней стороны(почти на половину ширины шины) под ноль. Проехал на них тыщ 8.
Сегодня подняли-визуально вроде все в норме.Что это может быть?
Offline Walker
> Ест резину
« Reply #1 on: 20/12/08 »
Там и ломаться то нечему. Если балка не битая, то возможно подшипник.
Тюнингованный манагер
Offline anmarkin
> Ест резину
« Reply #2 on: 20/12/08 »
Сход развал задней подвески сделай. Такое возможно при отрицательном развале, когда колеса под наклоном. К сожалению сход развал на переднеприводных лечится тока заменом балки (подшипника или мало ли что и почему погнулось)
« Last Edit: 20/12/08 by anmarkin »
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #3 on: 20/12/08 »
Если подшипник, то я так понимаю должен быть люфт у колеса, а его нет.
Балка вроде целая ,не битая
Offline Walker
> Ест резину
« Reply #4 on: 20/12/08 »
Есть переднепреводные с независимой задней подвеской (регулируемой).
У нас балка. как  Как ее можно отрегулировать?
Offline Walker
> Ест резину
« Reply #5 on: 20/12/08 »
Проверь еще раз. Пусть кто-нибудь качает машину за крышу (вправо-влево), а ты щупай ступицу. Стуков быть не должно.
> Ест резину
« Reply #6 on: 20/12/08 »
2ddd
А не вспомнишь,возил-ли что-нить тяжёлое..?(очень тяжёлое?)
И ещё сфоткай машину сзади,метров с 5 на уровне бампера и здесь выложи.
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #7 on: 20/12/08 »
Тяжелого ничего не возил( даже не очень). Завтра сфоткаю, тока че это даст?
Offline To4e4ka
> Ест резину
« Reply #8 on: 20/12/08 »
а ты че не знал??? =-O Саша WR+ лечит по фотографии!
По теме: думаю с балкой точно ничего не могло произойти, а вот колеса пошатать есть мысль!
ЗЫ: Резина-то хорошая была?
А.Б.Зингер
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #9 on: 20/12/08 »
Дык колеса шатали в сервисе когда поднимали
Резина была на 4
> Ест резину
« Reply #10 on: 20/12/08 »
;D
Не..я  развал визуально хотел оценить.Иногда на машинах с независимой подвеской при неисправности рычагов верх колёс как бы загибается внутрь.
При этом именно внутренняя часть покрышки съедается.
На спортивных машинах так разваливают колёса специально(и некоторые понтеры тоже).
У меня в 1992 году была бэшка 320-я.Покупал в Шведции именно с таким развалом колёс.
Была ещё мысль,что попались покрышки из бракованной партии,но если с передком всё в порядке,то это отпадает.
Offline Walker
> Ест резину
« Reply #11 on: 20/12/08 »
Покачай неподымая.
> Ест резину
« Reply #12 on: 20/12/08 »
Саш, насколько помню, у нас колеса при перегрузе (занижении) не "разваливаются", но сдвигаются немного вверх и назад (по оси задних амортизаторов).
> Ест резину
« Reply #13 on: 21/12/08 »
Юр,я тебя понял,но у меня закралась другая версия-мы не о том думаем!
Читаем первый пост-
... что задние покрышки(обе) равномерно съедены с внутренней стороны(почти на половину ширины шины)...
Поскольку летняя резина уже снята,то автор может сфотатает для нас одно колесо анфас и в профиль?
> Ест резину
« Reply #14 on: 21/12/08 »
у тебя точно балка, не мост?
> Ест резину
« Reply #15 on: 21/12/08 »
Юр,мост погнуть нереально даже на Ярве! ;D
Фотки колеса пусь даёт!
Фотки!!!
> Ест резину
« Reply #16 on: 21/12/08 »
Я не про погнуть - на полноприводных может быть смещение моста (про соосность), также есть регулировка.
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #17 on: 21/12/08 »
не балка - передний, фотки колеса завтра постарвюсь выложить
> Ест резину
« Reply #18 on: 21/12/08 »
Юр,при смещении моста(или балки)машина едет боком.Это сразу заметно при взгляде и сравнении в зеркала заднего вида.Бывает такое лишь на машинах с продольным расположением листовых рессор(не пружин!)
Как пример-все,наверно, видели ЗИЛ-130 или Волгу Газ-21 едущих боком.
Даже при таком раскладе колёса изнашиваются совсем по другому.
> Ест резину
« Reply #19 on: 21/12/08 »
Ярв едет ровно. Мы уже второй Ярвишник подряд говорим владельцу, что надо хотя бы узнать почему мост сдвинут влево (видно невооруженным взглядом)... Сам ездил на этой машине, никуда не ведет, поворачивает одинаково.
