Author Topic: Ест резину  (Read 10629 times)
> Ест резину
« Reply #20 on: 21/12/08 »
Не понял,у кого сдвинут мост?
> Ест резину
« Reply #21 on: 21/12/08 »
Серег, я не хочу говорить (это не мое дело, и не мое право) у кого он сдвинут, да и тема не об этом, похоже.
> Ест резину
« Reply #22 on: 21/12/08 »
Понятно.
Балка держится только на сайленблоках.Они у нас наверно вечные.Сам менял себе при пробеге 110 тыщ.И зря заказывал,поменял нормальные на новые.
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #23 on: 22/12/08 »
вот юзаные покрышки
> Ест резину
« Reply #24 on: 22/12/08 »
Судя по фоткам,не хило у тебя завалены колеса((( Тут проблема только в балке,если подшипники нормальные.
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #25 on: 22/12/08 »
и что с ней могет быть?
> Ест резину
« Reply #26 on: 22/12/08 »
Только погнутость.Она простая как барабан.Надо заехать на сход\развал и проверить.
Offline anmarkin
> Ест резину
« Reply #27 on: 22/12/08 »
Фото машины с жопы просили. Покрышки съедены явно неравномерно. так не должно быть. Развал минус 2 градуса минимум.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> Ест резину
« Reply #28 on: 22/12/08 »
Если у обоих задних колёс вот так съедена внутренняя сторона,то это из за того,что волёса "завалены" внутрь.
По всему балка гнутая.
Я для точности просил машину сзади сфоткать,а ты видать плёнку в фотоаппарат дорогую купил? ;D
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #29 on: 22/12/08 »
ну чтобы съело внутреннюю поверхность это надо балку сверху вниз загнуть.
Непредставляю как это можно сделать и повторяю визуально и наощупь она идеальная
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #30 on: 22/12/08 »
это не внутрь а наружу получается
Offline anmarkin
> Ест резину
« Reply #31 on: 22/12/08 »
Может быть не только балка но и штырь от балки который внутри барабанов, если он задран вверх то получается как раз колесо смотрит внутрь. Вот фото как у тебя примерно должно выглядить чтобы так ело. На фото развал минус 4 градуса.
Specs:
> Ест резину
« Reply #32 on: 22/12/08 »
Если колёса завалены внутрь-вид сзади у колёс как буква А
если колёса развалены наружу-вид у колёс сзади как буква V
Я пока текст набирал уже картинка правильная появилась.
Только это не штырь,а ось задней ступицы называется.Они тоже не ремонтируются.
Надо балку менять.
« Last Edit: 22/12/08 by WR+ »
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #33 on: 22/12/08 »
завтра сфоткаю сзади, но такого помоему у мня нет
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #34 on: 24/12/08 »
Вот сзади
> Ест резину
« Reply #35 on: 24/12/08 »
а сфотать чтобы оба колеса было видно ??
Offline ddd
> Ест резину
« Reply #36 on: 24/12/08 »
да можно было, просто машина была заведена и второго колеса из-за выхлопа не видно было
> Ест резину
« Reply #37 on: 24/12/08 »
 :oМдаа..Клёвая фотка...чуть шею не свернул...
и даже по ней видно,что у тебя внутренняя сторона резины работает-
снег на наружной!
Через пару тыс.км. можно будет и зимнюю выбрасывать.
> Ест резину
« Reply #38 on: 24/12/08 »
снег на наружной!
Абсолютно согласен, и про шею и про снег. Но снег может быть случайно на середине "закончился" - кто-то мог проехать на полколеса левее-правее и смять снег.
> Ест резину
« Reply #39 on: 24/12/08 »
Юр,таблэтка не подходит.
Внутренняя сторона работает и греется.Снег на ней тает.
Наука такое-хвизика!
