Author Topic: Звук двигателя из колонок  (Read 11417 times)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Привет всем) Даже не знал как тему правильно обозвать.. Подскажите пожалуста!) Проблема в следующем.. Когда машина в заведенном состоянии и включена балалайка, то из колонок слышен постоянный шум. Иногда бывает совсем громкий (думал это космос на связи:) ПРОСТО АД!! При этом еще звук меняется от нажатия педали газа.. Слышно как набираются обороты) Также иногда фонит от проезжающих мимо машин) Кароче магнитола живет своей жизнью :D Заранее спасибо ;)
На ярвишнике мне говорили.. ноя что-то все позабыл :-*
З.Ы. Стиоит какой-то МИНИ усилитель от предыдущей магнитолы..
Offline To4e4ka
а у меня слышно как зеркала складываются и иногда как дворники работают...вот такой вот полтергейст...
А.Б.Зингер
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
ого) а у меня двери хлопают) тоже слышно) спасибо за помошь ;)
Offline To4e4ka
ну все мы нашли друг друга - ветку можно закрывать ;)
А.Б.Зингер
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а что с силовыми кабелями на магнитолу? усилитель стоит?
разводку надо смотреть, и главное, стобы все силовые кабели шли отдельно от акустических - это для начала...
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Усилитель стоит.. а вот с силовыми кабелями хз... туда толком и не подлезть. Учту этот момент! Спасибо ;)
шумы в питании.
ставить стабилизатор тока/напряжения и норм.
но не всегда получается. лучше всеже смотреть куда зацеплено питание усилка и башни
Offline anmarkin
А если кондер поставить? Дешево, просто и практично ))
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline GSX-R
У меня было такое,когда усилок стоял под сидением,а провода силовые шли вместе до АКБ.Потом почитал похожие темы и подключил минус не от АКБ ,а  прямо на корпус  машины на болт крепления сидухи и всё прошло.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Там прикол в том что от усилка провода не запитаны на аккумулятор, они идут к стандартному разъему) Сегодня сделаю фото.. Я такую систему впервые вижу)
Offline GSX-R
Тогда фильтр на вход в магнитолу можно попробовать поставить.у меня кстати валяется на работе такая японская коробочка.
это называется "наводка"
надо на аккум.
и еще... кондер не решение. первую гармонику он еще худо-бедно пригасит, а гармоники высших порядков уже фиг.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
точно, кондер вряд ли сильно поможет, а вот минус точно надо брать максимально близко к усю...
кста, у меня усь под сиденьем стоит, наводок нет
Offline ROJER
фильтр на магнитолу поставь по питанию и норм будет, только не за 50р)))
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Спасибо за советы! Попробую начать с фильтра
Новосельцев Антон
где-то контакт плохой, у меня 100% такая хрень была на сабе, просто по сильне воткнул в саб провода и звук исчез
Val
У меня была такая хрень , когда мафон хреново был к рамке прикручин =)) прикрутил все норм .
Offline mefes
+1 это контакт де то голимый - на восьмерке таж фигня была :) чем сильней давиш педаль тем сильней шум из колонок. У меня был плохой контакт гнезда на усилке и аудио кабеля - рукой когда держиш то все норм. Метод научного тыка поможет :)
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Magnat93
Если магнитофон Pioneer, то это 99% обрыв массы на линейных выходах на усилитель. Проверить легко - от любого из тюльпанов минус кинуть прямо на корпус магнитофона (скрепкой или проводом) - уже штук 10 пионеров так вылечил, причём как древних, так и новеньких. Было и на P-88, и на пионерах 4,5,6 серий. На сони иксплоид та же тема была.
Способ применим и к другим маркам магнитофонов.
www.stomagnat.com
