Author Topic: Звук двигателя из колонок  (Read 11407 times)
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
возможно...вопрос такой=) когда переключаешь на мафоне с диска на радио....включаешь выключаешь, стук в колонках ! масса плохая? или коротит где то об массу?
Offline Psyke
ну впринципе да=) ваз 2112  ;D колхоз и всё такое=)))
в более дорогой аппаратуре на время переходных процессов просто , условно говоря, громкость ставится на ноль. либо используется плавное увеличение громкости при включении например.
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Повесил проводок на минус! Ничего не фонит)!!  УРА)))) Всем огромное спасибо)))!!
Проводок на минус где повесил? Так для статистики?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Прям на ближайщий болт не кузове, у двери)
Offline evg
а второй конец куда подключил? или просто так болтается? :)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
На минус тюльпана, а разве были другие варианты?? :)
да были..
Val
Все хорошо , что хорошо кончается =)
да! были! например не искать у тюльпана МИНУС, которого нет,впрочем как и ПЛЮСа  ;) , а посадить на массу  ;D
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Ох какие все умники)) Каюсь каюсь.. о великие гуру)))))  :D
P.S. Главное что теперь все ок))
Еще раз большое спасибо за помощь!!
« Last Edit: 23/03/10 by Voldemar »
Offline Magnat93
Пожалуйста :-)
www.stomagnat.com
Если усилитель новый, то проверь минус на магнитафоне и на усилителе, т.к. по тюльпану пошел большой ток минуса и он сгорел..
