Author Topic: Замена всех жидкостей, составляю список.  (Read 19675 times)
Bust_Ed
Значит к очередной смене масла в движке решил поменять и другие жижи.
Получается расклад следующий:
Автомат - декстрон 3 (4, 5) (или trans max z) 1.9 литра, фильтр менять на 100 т.к., поэтому пока оставлю старый. Промывать через аппарат вроде не очень вариант, каналы засориться могут.
Тормозуха - ДОТ-3 (не меньше), 1 литр, на промывку еще литр. 2 должно хватить.
Охлаждайка - 6 литров в системе, заливать то, что залито, либо проверять не выпадет ли осадок, либо промываем дистил. водой (раза три промыть надо, соотв, около 20, а лучше 25 литров приготовить).
ГУР - Декстрон 3 - сколько лить? промывать, думаю, не надо.
Трансфер - это что такое? Что туда лить и сколько?
Задний диф - опять же, что лить и сколько?
Quote from: Bust_Ed
у меня всего слилось 4,6-4,8 литра и столько же залилось.
Bust_Ed
Юр, а ты промывал или просто слил старый красный и залил новый красный?
У меня просто лежит антифриз кастрол 12 литров, но он синий. Достался можно сказать нахаляву. Соотв, че ему лежать, если можно в дело пустить, но с другой стороны, можно попасть "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной"...
Синий, насколько помнится, - не годится для наших моторов. Конечно, не взорвется ничего, но он не такой. Вероятно, моторы отличаются количеством алюминия.
Мне 5-ти литров не хватило (300 мл долил). Не промывал, помыл под краном расш. бачек.
водой промыл пару раз, точнее летом слил то что там было, залил воду, слил, опять залил воду и катался месяц. но это не мой шаманский метод, это обстоятельства так сложились - ремень рвался.
на счёт антифриза разберись сам - почитай мануал, почитай упаковку ;)
Bust_Ed
Юрец, спасибо. Пошукал инет на эту тему, буду лить красный. Для интересующихся:
В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет.
Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.
По остальным жижам - никто ниче не менял?
Я всё менял. "Трансфер" - это "раздатка" или "дифференциал"
Bust_Ed
Нет, Юр, погоди, в регламенте это две разные строки. И как ты мог в дифе менять, если у тя передний привод?
естественно я не мог менять масло в агрегате которого нет :)
Bust_Ed
Ну так вот, соотв, хочу понять, что такое трансфер и какое в него масло надо. И в диф задний. :)
ну что непонятного? раздатка это
Bust_Ed
Раздатка. Мог бы и сам догадаться. Так ты какое масло лил? По остальным пунктам разногласий нет?
читай внимательнее :) я не хочу уже одно и тоже жевать
Bust_Ed
В этой ветке ты про марку ниче не писал. При этом, написание "я не хочу одно и тоже жевать" у тя заняло больше времени, чем если бы ты написал "марка масла 3 литра". :)
Лёх, у нас нету раздатки, навскидку не скажешь.
в мане :
-transfer - SAE 80W-90 (API GL5). написано, что нужно всего 0.4 л.
-differential - SAE 80W-90 (API GL5), 1л.
Bust_Ed
Хм. Че-т я его невнимательно смотрел. :(
Спасибо, Юр.
Поменяю, отпишусь.
Поменяю, отпишусь.
И забыл... но есть люди, которые уже идут по твоим стопам... (про себя и тех кто за мной)
Вот бы им помочь то! Людям этим...
а мож и не поменял, типа кризис))))) Ждём ответа)))
Bust_Ed
ой. Седня напишу, все поменял
Давай давай! И про мост задний по подробнее - очень интересно! ;)
