Author Topic: Замена всех жидкостей, составляю список.  (Read 19730 times)
DENNIS_OFF
Господа. Вот снова руки чешуться. Вроде к жижам отношение имеет.
Появилась мысль проверить состояние ступиц по кругу (2WD Атмо). Там смазка как - нибудь цприцуется? Или надо наталкивать непосредственно в подшипники? Сам пока не смотрел. Кто делал отпишитесь пожалуйста. Что надо для профилактики предпринять.
для профилактики - не ездить по ухабам и вовремя балансировать колеса.
ЗЫ. А зачем букву выделил ???
DENNIS_OFF
сумлеваюсь в написании. а word ставить в лом.
А все таки. Проверить все равно не грех. Вдруг там сухо скоро будет, или пластилин. Проще смазку сменить (литол найду на халяву). чем потом подшипники по екзистам копать.
Вот и ты потом отписаться не забудь!
DENNIS_OFF
если это случится (проверка), то не ранее, чем через пару недель. И, когда узнаю,что и как крутить надо. Ибо разобрав и упершись рогом, неохота будет бегать пешком по городу в поисках чего-либо. Я всегда говорю "Лучше перебдеть.....". Литол нужно просить. Спрошу - и не попользую, придется выкинуть. Т.к. жена дома хлам не потерпит, а деть некуда (гусары! молчать!) :)
Подшипники не нуждаются в смазке - они закрытые.
О! Уже легче стало!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а что можно вообще проверять в ступицах, кроме спмих подшипников? это же в принципе вечная деталь (ну или почти вечная) :) а подшипники проверять бесполезно, как загудит - меняй, а так просто туда лазить смысла не вижу ???
ЗЫ
руки что делают? делают без мягкого знака, значит чешутся тоже без него ;)
ой. Седня напишу, все поменял
сегодня это довольно растяжимая временная единица ;D
Offline YaRoVoy
На задних колесах(пер.привод),когда менял колодки,есть крышечка ,отколупав которую видно ступичную гайку и один из подшипников(которых на одном заднем колесе два) так вот эта гайка и подшипник были забиты синей смазкой,Mobil 222,вот,пришлось ее от туда выколупывать чтоб барабан снять,так вот в магазинах такой не нашел,буду по сервисам ездить....
Прямиком из Японии!
... так вот эта гайка и подшипник были забиты синей смазкой,Mobil 222,вот,пришлось ее от туда выколупывать чтоб барабан снять,так вот в магазинах такой не нашел,буду по сервисам ездить....
марку смазки на цвет определил? ???
И вот прошла неделя...
Леха умотал на моцыке на юг, отпуск у человека - спокойствие, только спокойствие.
Паняна... Месяц на отсрочку приговора ))) отпуск - это дело святое!
а чего ты такого от него услышать-то хочешь?
Усе! И подробно. Мост больше всего интересовал. Какие масла куда брал, скока куда, сам менял или нет, тонкости и хитрости при замене.
В принципе не дождался уже и почти всю инфу нашел, глаза выпадывают скока тут всего перечитал по этому поводу. Все в разных местах и по крупицам.
« Last Edit: 25/06/09 by styrv »
А мануал не годится для таких целей? Там и маркировка масла указана, и описалово как менять... :-\
Юр! Ты предлагаешь читать мануал и не задавать лишних вопросов? А форум тахда зачем? :-\
Там (в мануале) все на англицком - уже сложности.
Большинство тут с передним приводом, а по обслуживанию полного инфомации минимум, у автора как раз полный привод. В связи с этим и вопросы. Например как масло в передний дифференциал залить? (Там подлазить трудно... Мысли: шпритцом или бутылкой с трубкой.) Я никогда в мосты не лазил, но хочу все знать! :) Чтобы уже полностью готовым под машину лезть. Своей ямы нет, договариваться надо. Потому надо делать все сразу и быстро.
Вообще, это не жагули, там и без подсказок понятно что и как... Я думал тебе дело сделать надо, а если языки почесать, то пожалуйста ;)
А вообще, открываешь мануал "Section_TF_-_Transfer.pdf" - на первой же странице схематический рисунок и на ём две надписи: вверху справа Filler plug (заливная пробка) и внизу Drain plug (сливная пробка). Как тут вопросы? :) Ах да, масло... оно тут же (LUBRICANT) SAE80W90, API GL-5, 400 мл.
Кароч, ты даже не пробовал почитать :P
Ошибаешься! Все читал Юра! Даже на русском это все нашел... Спасибо KLoPeZ!!! http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,970.msg159467.html#new
Масла уже купил и готовлюсь к замене. Языки чесать некогда. Сам поменяю и выложу в отдельной теме с фотографиями для таких же как и я чайников (в работе с полным приводом). Подсказать мне некому потому рою информацию здесь.
Информация везде разная еще к томуже:
Это ты про передний диф пишешь.
А тут уже про литр в передний и 1,3 в задний масла уже информация (Ответ #1):
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,44.0.html
И тут следует следующий вопрос - регламент замены масла в мосту. Тамже azlok про 150 тыс. км. пишет.
Уж больно цифры по замене разнятся... (150 или 25 т.км.)??? Никто еще не ответил вразумительного.
Потому и появляются вопросы! Потому и хочу поймать человека с задним приводом (ТОЛЬКО) который сам менял жижи и чтото вразумительное сказать может.
