Author Topic: Свет в панели  (Read 12612 times)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Свет в панели
« on: 16/12/08 »
Такая беда. . . Еду в икею все тип топ работает горит, после покупок сажусь в машину завожу включаю габариты и обнаруживаю что, одновремоено погас свет в панели где крутилка с режимами обдува, забор воздуха из салона, прикуриватель и пепельница :( кнопка кондея, регулятор вентилятора, забор воздуха с улицы и температура горит! Вопрос таков. . . там что одна лапочка (которая возможно сгорела) несколько сразу думаю не может, или же это какой то предохранитель сгорел?
нас двое
> Свет в панели
« Reply #1 on: 16/12/08 »
предохранитель наверняка.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> Свет в панели
« Reply #2 on: 16/12/08 »
На отопитель и прикуриватель например разные предохранители идут (HEATER и ACC соответственно)
Offline MasterDS
> > Свет в панели
« Reply #3 on: 16/12/08 »
а где эти предохранители отвечающие за свет в салоне, под капотом или в салоне?
нас двое
> Свет в панели
« Reply #4 on: 16/12/08 »
мне кажется в салоне, недавно вытскивала их(печка отрубилась), но на другие названия внимания не обратила.
Offline MasterDS
> Свет в панели
« Reply #5 on: 17/12/08 »
Точнее кто нить знает?
> Свет в панели
« Reply #6 on: 17/12/08 »
Точно в салоне. У меня сгорал. Потухла вся подсветка.
> Свет в панели
« Reply #7 on: 17/12/08 »
В салоне, предохранитель TAIL называется.
Offline MasterDS
> > Свет в панели
« Reply #8 on: 17/12/08 »
у меня не вся. . . он как подписан, обозначен или методом тыка искать?
Offline MasterDS
> > Свет в панели
« Reply #9 on: 17/12/08 »
ок, он один или их несколько, так как подсветка частично не горит. . .
> Свет в панели
« Reply #10 on: 17/12/08 »
Сними крышку предохранителей, там на ней всё написано, не ошибешься.
> Свет в панели
« Reply #11 on: 17/12/08 »
Вот она, лампочка в печке!
> Свет в панели
« Reply #12 on: 17/12/08 »
У тебя сгорела всего одна лампочка.
Offline MasterDS
> > Свет в панели
« Reply #13 on: 17/12/08 »
значит их там две, и одна из них сгорела, я правильно понял? А какая маркировка у этой лампочки и насколько проблематично ее поменять?
Offline Walker
> Свет в панели
« Reply #14 on: 17/12/08 »
Такая же как на картинке. Размер 1см на 0.5 см. Только не бери светодиод.
Тюнингованный манагер
Offline MasterDS
> Свет в панели
« Reply #15 on: 17/12/08 »
У этой лампочки есть название, скока ватт должно быть? И что насчет установки?
> Свет в панели
« Reply #16 on: 18/12/08 »
сними горелую и в магаз.
там подберут уж :)
Offline AVK
  • Саша
> Свет в панели
« Reply #17 on: 18/12/08 »
5Вт (безцокольная)
> Свет в панели
« Reply #18 on: 18/12/08 »
Менять не сложно,если руки не большие.Немного не удобно выкручивать кисть и повернуть цоколь.
> Свет в панели
« Reply #19 on: 18/12/08 »
Их там две, снимаешь пепельницу, снимаешь декоративную панель, берешь крестовую отверткэ и кирутишь 3 самореза, вытягиваешь блок управления печкой, и вытаскиваешь цоколь с лампочкой, повернув ее немного, саму лампочку просто выдергиваешь!
У нас лампочка стоит 10 р. есть почти в каждом магазине!
