Author Topic: Свет в панели  (Read 12601 times)
Offline To4e4ka
> Свет в панели
« Reply #40 on: 24/12/08 »
подсвечивается.
только не красным :\
вот это кстати мега-конструкторский просчет! зеленый не айс! но можно светофильтр на красный поменять -  сегодня разбирал там его нужно просто приклеить!
А.Б.Зингер
Offline rop4ak
> Свет в панели
« Reply #41 on: 15/01/09 »
у меня не горит пепелка. я и не знал что она вообще подсвечивается
такая же ситуёвина  :D спустя почти год как катаюсь узнаю что там есть лампочка  :)... надо будет сегодня пошукать, мож тож задену и она оживёт  ;D  ;D ;D
> Свет в панели
« Reply #42 on: 15/01/09 »
пепелка горит когда подсветка /габариты включены.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Свет в панели
« Reply #43 on: 15/01/09 »
а я пепельницу выкинул нах, т.к. дребезжала, а противный зеленый свет из под нее заклеил кусочком черной изоленты... теперь у меня там полочка под пачку сигарет :)
Offline rop4ak
> Свет в панели
« Reply #44 on: 16/01/09 »
эт понятно... вот буду на днях масло менять в тёплом гараже... тогда и пепельницу посмотрю...)))
> Свет в панели
« Reply #45 on: 16/01/09 »
У меня и гнездо прикуривателя тоже светится, тоже зеленоватым. 8)
> Свет в панели
« Reply #46 on: 16/01/09 »
А у меня не светилось. Но я сам сделал подсветку. Теперь и кольцо светиться желтым вокруг него и само гнездо.
SOGRA
> Свет в панели
« Reply #47 on: 16/01/09 »
Я себе тоже сегодня лампочку в пепельнице заменил, хоть не курю, но девайс очень нужный, заначка там лежит, да и стремно как-то когда в машине такая мелочь как лампочка и не работает. В прикуривателе, кстати, нет подсветки, а жаль, приколхозить чтоли?
Да, еще не светилась подсветка клавиш обогрева стекла, и туманок. Первая проблема решилась заменой лампочки, а в клавише туманок к сожалению не предусмотрена подсветка, вместо лампочек заглушки.
Ну и ладно, теперь у меня 3 клавиши посередине симметрично подсвечиваются.
Offline Panam
> Свет в панели
« Reply #48 on: 07/02/09 »
С пепелкой разобрались, теперь вопрос такой: а бардачок подсвечивается?
Offline autoselect
> Свет в панели
« Reply #49 on: 07/02/09 »
нет
> Свет в панели
« Reply #50 on: 07/02/09 »
Обана!
Новая и клёвая заморочка.Я пошёл думать.Сделать проще простого,и бардачок у нас замечательно для этого спроэктирован.
(Надо чтоб с кнопачкой и мягкий(не яркий)свет)
> Свет в панели
« Reply #51 on: 08/02/09 »
А чо там думать - поставил концевик дверной, и лампочку.
Offline Panam
> Свет в панели
« Reply #52 on: 08/02/09 »
ждем эскизов
> Свет в панели
« Reply #53 on: 11/02/09 »
На выходные думаю заняться.
> Свет в панели
« Reply #54 on: 11/02/09 »
Юр,дверной покрутил в руках-большой он какой-то,не красивый и пружиной силён-будет крышку отгибать.
Лампочки тоже уже не айс-ща светодиоды везде рулят.
> Свет в панели
« Reply #55 on: 12/02/09 »
Будет потеплей, сделаю мастер класс, а то на улице зимой работы с пластиком "ниаллё".
SHiVA
> Свет в панели
« Reply #56 on: 23/03/09 »
Замена лампочки в пепельнице в фото:
Лампочка находится в пепельнице, в прикуривателе лампочки нет.
1. Вытаскиваем пепельницу открытием её и нажатием сверху на рычажок.
2. Снимаем аккуратно панель поддеванием отвёрткой снизу
3. Вставка (гнездо пепельницы) прикручена на 2-х само резах, откручиваем их и вытаскиваем вставку. Видим гнездо лампочки.
4. Аккуратно вытягиваем плоскогубцами гнездо с лампочкой.
5. Меняем лампочку. (4-5Вт (без цокольная)), можно светодиод.
6. Проверяем и собираем всё обратно.
