Author Topic: Дребезжание салона (подголовник и ремень)  (Read 9633 times)
Еще раз хочу вернуться к теме дребезжания салона.
Оный (салон) был летом проклеен по-минимуму – то есть двери и прибитые сверчки по салону. Результат ожидания оправдал полностью.  :) Большой спасиб и респект форумчанам! Теперь можно передвигаться в машине спокойно не включая музыку "до хрипаты в динамиках". Но осталась одна нерешенная проблема дребезжания сзади! >:( будь она неладна!!!
Долго ползал и искал (ХДЕ ЭТА СВОЛОЧЬ!!!) в итоге оказалось что моя проблема состоит из двух!!! сломалась пласмаска фиксатора на заднем подголовнике, в следствие чего появилось дребезжание довольно отвратное.
Все это усугубляется рядом находящимся сверчком подобного рода - ремень заднего пассажира постоянно бьется об пластмассу
т.к. фиксатор ремня на одной стойке у меня еще "добрый" попонец сломал…  >:(
На первый взгляд проблема «яйца выеденного не стоит»… НО, это только на первый взгляд…
Решил проблемы следующим образом:
ПОДГОЛОВНИК:
Как с этим обычно борются ярвоводы (как я понимаю)
В железную трубку куда вставляются подголовники брызнул, горячо любимой URANом,  монтажной пеной… проблема до конца не решилась… т.к. исчезли звуки остатков пластмассы фиксатора подголовника, которые конечно упали внутрь сиденья и теперь создавали ЕЩЕ ОДНУ ПРОБЛЕМУ!!! Там внутри видимо железо одно… поэтому ЭТОТ звон мягким сиденьем никак не глушится… Предварительно я оценил объем работы… И решил что, разбирать сиденье для того чтобы этот гемор достать, мне совсем не в кайф. Для устранения люфта самого подголовника в трубки направляющие напихал пока фсякой хери бумажной, под рукой ничего пока подходящего не нашел…
Думаю надо найти шланг резиновый подходящий. Других дельных мыслей пока нет.
РЕМЕНЬ:
Пробовал его накидывать за злосчастный подголовник – некрасиво, держать постоянно в замке – то же самое. Пока спасаюсь обыкновенной резинкой, которой креплю к петле регулировки угла сиденья вот таким способом...
Сразу скажу, что убирать подголовник я не хочу, потому как если это придумано и установлено, то это должно работать. Мой принципиальный подход. Тоже относится и к ремню. Кроме того, я на это место обычно ставлю детское сиденье для сына.
По поводу сказанного выше… через поиск подобного не нашел. Ну не может быть, что такое тока у меня!!! Может хто сталкивался с такой проблемой и решил ее более оригинальным способом???  Может совместно выведем новое оружие против других сверчков по салону!
Заранее спасибо за ответы.
Сиденье достаточно легко разбирается. По-крайней мере снять спинку чтобы вытряхнуть погремушки - это точно проще простого.
Ремень... клади его на спинку сидения внятяг, и никуда он не денется - у меня это точно так
Сломанные пластмасски закажи в экзисте - наверняка копеечные детальки
На первый взгляд просто... (с твоими очумелыми ручками) но мне в целях экономии времени брызнуть пеной показалось еще проще - результат то один  :)
Если бы ремень держался просто так, я бы не заморачивался ваще. Он просто достал...
Заказывать пластмасски - возможно как нить... они там запрессованы както - тож гемор...
запрессованы? ??? та что в сиденьи - она отщёлкивается изнутри сидения (надо отстегнуть молнию и руку просунуть), та что на панели боковой ремень держит - тоже защёлкивается
может на твоем сидении и есть молния. на моем нет. или я о ней не знаю...
щас поеду как раз по работе - еще раз посмотрю специально
молния в центре. сидения одинаковы и разбираются одинаково: снял подголовник -> растегнул молнию -> засунул руку внутрь спинки сидения -> нащупал пластиковые держатели подголовника -> зажал пластиковые язычки -> вытолкнул направляющие вверх -> потянув вверх снял обивку сидения
Offline anmarkin
А ремень не пробовал металлический язычок засунуть в дырку откуда ремень тянется? Если не поймешь что имел в виду фото кину.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline anmarkin
Рисунка хватит? ))
Specs:
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Дык нет его по моему у автора, поэтому и проблема возникла...
Offline anmarkin
И язычок и отверстие у него на фото есть
Specs:
а ты сам его туда пробовал? У меня не получилось...
Нет там никакой молнии... ща сфотаю и выложу завтра чё у меня
Offline anmarkin
Блин сфоткаю выложу.
Specs:
с молнией, без иолнии - суть не в том. просунь руку под обивку и отщёлкни направляющую, если тебе нужно её поменять. вообще странно что молнию не нашёл
У меня такие дела:
На обеих машинах сломано по одной направляющей подголовника.
На обеих на левом подголовнике,на обеих правая направляющая.
Это то,что совпадает.
А не совпадает вот что:
На турбе оба задних ремня соскальзывают и стучат по пластмассе,как у
автора темы.На атмо лежат хорошо,как у Юрана,не соскальзывают.
На турбе есть молнии на спинках и,естесственно,есть возможность сунуть "туда" руку.На атмо молний нет.
Направляющую пока сделал одну,на пробу.Держится уже месяца два.Продержится пол-года,значит можно повторять опыт.
Как чинил:
Снял подголовник,снял "пимпу",которая от направляющей отломилась.
Перед глазами открылась железная трубка,которая,как мне показалось,была немного раздолбана,т.к. если в неё "пимпу" вставить,то она не держалась там-вываливалась.
Газовым ключом №2 я слегка сжал края трубки до такого состояния,чтобы "пимпа" входила в неё  туго.Потом намазал "пимпу"эпоксидкой и вставил в трубку(молоточком :)).
И ещё один совет-чтобы подголовники легко снимались и вставлялись
брызните ВДшкой на их направляющие штыри.Ходить начинают,как по маслу.
у меня там нет никакой молнии... у нас разные комплектации. покажи где у тебя она
значит у меня  ТУРБО-АТМА ;D но я думаю такой не один...
спасибо за совет  :)
отклони спинку и ищи замок по середине - снизу вверх по шву отстёгивается. комплектация тут не при чём. блин, ну хоть ехай к тебе и показывай ))))
а по поводу защёлок ремней:
- возможно то что брякает или не брякает зависит от положения заднего сидения.
- возможно надо регулировать положение защёлки на ремне выше-ниже
Спасибо! Я уже понял что у тебя такой проблемы нет. На самом деле молния тут не при чем... я уже вышел из положения, но хочу поделится с форумчанами... "Может хто сталкивался с такой проблемой и решил ее более оригинальным способом???" как написано выше...
одна голова хорошо, а инет умнее... ;)
