Author Topic: Чистка форсунок на EJ-VE  (Read 50871 times)
Offline Sergei972
« Reply #40 on: 28/08/09 »
Короче я все понял,и ничего не понял,что надо снять форсунки и отмыть это да,а зачем батарейки провода?
Daihatsu storia 98 de,2wd
« Reply #41 on: 28/08/09 »
тогда читай ещё раз. кроме того эта тема не единственная.
« Reply #42 on: 28/08/09 »
Учите матчасть. А точнее принцип работы системы впрыска автомобиля.
Erich
« Reply #43 on: 02/09/09 »
батарейки с проводами, чтобы открывать форсунку, подавая на нее напряжение. так ты ее промоешь и изнутри тоже, а не только уберешь грязь снаружи :)
чуть что, сразу "учите матчасть"... а ведь есть такая мечта - открываешь сайт, а там описана твоя проблема полностью как у тебя, и рядом решение, причем такое, чтобы легко и быстро :)
« Reply #44 on: 02/09/09 »
а потом появляются темы "а почему отломалась эта хрень и куда девать лишние запчасти"
Нужно минимальное представление иметь по так нелюбимой многими "матчасти" прежде чем куда то лезть. а просто хотеть , как говорится, не вредно.
Erich
« Reply #45 on: 02/09/09 »
хрень отломалась потому что у нее судьба такая. а запчасти продать :)
бесспорно, представление надо иметь. а повторение - мать учения! )) так почему не повторить информацию еще, чтобы представление было полнее? может быть, таким образом можно помочь достижению цели знания всего обо всем :)
Offline Sergei972
« Reply #46 on: 02/09/09 »
Вот теперь понятно для чего нужна батарейка,спасибо.сегодня попробую надеюсь получится,вчера снимал бак,хотел промыть сетку и сам бак,но там чисто,ни соринки,теперь очередь форсунок.
Offline Sergei972
« Reply #47 on: 02/09/09 »
Еще скажите,нужен ли спец ключ для затяжки форсунок,слышал если их закручивать обычным ключом то можно перетянуть форсунку и тогда хана ей,а если не дотянуть то утечка.
« Reply #48 on: 02/09/09 »
для этого придумали динамометрический ключ, а в мануале пишут момент затяжки
Offline Sergei972
« Reply #49 on: 02/09/09 »
Ясно.
« Reply #50 on: 02/09/09 »
А еще на форсунке нет резьбы чтобы ее закручивать. А рампу можно прикручивать пока резьбу не сорвешь и форсы всеравно будут свободно крутиться... А можно вообще не прикрутить и не будет никакой утечки пока они не повыскакивают полностью :)
поэтому не понимаю сути проблемы.
« Reply #51 on: 02/09/09 »
Поддерживаю. Прикручиваются не форсунки, а рампа. Она их просто прижимает. Sergei972, слабо купить книжку по ремонту своей машины? Там даже картинки есть.
P.S. Я закручивал от руки с небольшим усилием, никаких протечек, никакой ханы.
Erich
« Reply #52 on: 03/09/09 »
ну, книжку купить не всегда можно быстро. не силен в географии, может быть, под боком у Sergei972 и есть место где есть все мануалы... но я искал книжку в своем городе довольно долго.
а насчет закручивания форсунков был еще нюанс - надо чтобы форсунки после затяжки можно было легко повернуть в гнезде.
« Reply #53 on: 03/09/09 »
это относится к правильности установки (чтоб не перекосило/заккусило/деформировало/хз чё ещё может быть) а не к силе затяжки.
« Reply #54 on: 03/09/09 »
легко говорить человеку который живет в Москве))))
 А допустим на мою машину нет  вообще мануалов и я считаю, что надо все объяснять и расказывать, этим мне этот форум и всегда и нравился.
« Reply #55 on: 03/09/09 »
мануал? у меня была одна проблема - нЕбыло накидного на 12 чтобы рампу от блока открутить... взял у кореша и полез. Это первая моя машина и в ВСЁ в ней делаю впервый раз. В результате всё сделано в идеале. На сайте всё описано и расписано - пробежался глазами на всякий пожарный и с такойта матерью вперед.
Offline Sergei972
« Reply #56 on: 03/09/09 »
Вчера проехался по магазинам,нет в городе мануала по дайхе,я бы и сам рад купить чтобы не спрашивать всякие глупости,а лезть без инфы не хочу,угроблю форсы и буду ждать 2недели доставки,а без колес мне никак.
« Reply #57 on: 03/09/09 »
там ничего не угробишь, крое резиновых колечек, а их можно купить от чего-нибудь другого, а форсунка не вкручивается, а вставляется легким прижиманием к рампе, а рампа прикручивается, но только для того, чтоб направлять форсунки... Вообщем ломать почти нечего- дерзай)))
Offline Sergei972
« Reply #58 on: 03/09/09 »
Спасибо,теперь инфы за глаза.приспособы не хитрые,думаю проблем не возникнет.
« Reply #59 on: 03/09/09 »
Опять же на форуме писали где взять книжку. Но оно конечно терпения не у всякого хватит ждать по почте (хотя те кто заказывал по-моему в Новосибирске живут, а это согласитесь немного дальше от Москвы, чем Пугачев). Если не хочется ждать, значит так нужна.
Я этим летом был на родине - в г. Благовещенск Амурской области, там эта книга и то есть. :P Так что не надо ля-ля. В Краснодарском крае японских машин не меньше, чем на Дальнем Востоке, да и до Москвы опять же ближе тыщ на 6 км.
А допустим на мою машину нет  вообще мануалов...
Я советовал купить книжку тому, на чью машину знаю, что он есть.
P.S. Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет, тот ищет причины (народная мудрость), :)
« Last Edit: 03/09/09 by japan patriot »
