Author Topic: Чистка форсунок на EJ-VE  (Read 50830 times)
Offline Малой75
  • Виктор
« Reply #180 on: 14/05/12 »
Я отмачивал примерно 1 час в ацетоне, потом карбклинером продувал по ходу распыления и в обратном направлении. На контакты кидал зарядное устройство. Приложу пожалуй тоже фотки.
« Reply #181 on: 15/05/12 »
Реле топливного насоса находится под капотом в черной коробке справа рядом с аккумуом. По схеме (внутри крышки) называется то ли PUMP, то ли FUEL PUMP. Если его вынуть, то насос работать не будет.
alexgreat13
« Reply #182 on: 16/05/12 »
спасибо! прочитал и нашел все! все уже и прочистил. все как описано в шапке. теперь всем понятно что в ej-de 4 дырки! самая большая сложность - сделать так, чтобы форсунка не вылетала из шланга либо шприца.
« Last Edit: 26/05/12 by Yurz »
Offline Малой75
  • Виктор
« Reply #183 on: 16/05/12 »
Да, форсы чистились еще при царе косаре наверное. Отлично! ну вот теперь сам будеш мыть и чистить. Я каждую чистку по рублю отдавал, а теперь удовольствие получаю.
« Reply #184 on: 17/05/12 »
alexgreat13, когда картинки вставляешь размер уменьшай или используй функцию увеличения по клику.
 А то нереально такой размер смотреть.
« Reply #185 on: 22/09/12 »
Чистил сегодня форсунки, есть пара вопросов (под спойлером):
Корпус одной форсунки слегка потрескан. Ничего не прокручивается, просто заметил. Подозреваю, что это ни на что не влияет, но всё же.
На второй форсунке видны следы ржавчины (?).
Offline Малой75
  • Виктор
« Reply #186 on: 25/09/12 »
Может ультрозвуком чистил раньше, говорят от него микротрещены могут быть. Белый писал про это, а вот в этой теме и есть.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5370.160.html
« Reply #187 on: 25/09/12 »
Трещины не редкость на наших форсах. Пластик от температуры сохнет и трескается.
« Reply #188 on: 26/09/12 »
рейка всегда охлаждается холодным топливом ;). Нагревается она только когда мотор остывает.
« Reply #189 on: 26/09/12 »
однако трескается в месте где форса в мотор шпандорится, а до туда охлаждение с рейки не доходит, да и напор там не достаточный, вот была б обратка :)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
« Reply #190 on: 18/10/13 »
При снятии форсунок, все уплотнения были не годны, задубевшими.
В последствии были заменены и почищены ультра звуком.
Пробег 2 000 - всё норм.
Offline tani
« Reply #191 on: 19/05/14 »
Реле как правильно вытащить чтоб не поломать? Я предварительно попробавал потянуть на себя пощатывая реле - не идёт.
Сильно не стал стараться, чтоб не сломать. Есть какая хитрость или надо тянуть сильнее и всё?
« Reply #192 on: 19/05/14 »
Та по бокам такие защелки, надо их как то снизу подцепить и чуть в сторону... При этом тянуть релюшку вверх. Короче, геморой. ;D
Offline ilyavik
« Reply #193 on: 19/05/14 »
Я вытаскиваю реле чуть покачивая его из стороны в сторону. Выходит без лишних вопросов и заморочек.
« Reply #194 on: 19/05/14 »
У меня так не получилось.
Offline [email protected]
« Reply #195 on: 13/09/14 »
Прочитав этот форум - почистил форсунки - все просто оказывается !!!
Для маниврирования флейтой места конечно МАЛОВАТО, кроны на одну форсунку хватило(остальные от АКБ), ушло всего половина карбклинера(абро).
Резиновые прокладки оставил старые - на вид небольшое б/у , хотя машине уже 12 лет.
Форсунки были не очень грязные(91 тыс. по Японии + 62 тыс. я наездил), но эффект потрясающий :
- заводится легче,
- приемистость лучше стала,
- при включении ближнего света перестала гурчать (обороты повышать).
Совет: ЧИСТИТЬ ВСЕМ
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #196 on: 17/02/15 »
Внесу свои 5 копеек в общий вклад по прочистке форсунок.
Начитавшись форум тоже решил проделать сию операцию
Вынул из движка флейту с форсунками (предварительно снял БДЗ и воздушный фильтр) и сильно удивился  :o
Форсунки были чистые, даже можно сказать идеально чистыми а все уплотнительные резинки стали пластмассовыми, и при снятии некоторые раскрошились (знал на что иду и по этому заказал комплект колечек под форсунки).
Ну раз уж снял то нужно промыть (хоть для профилактики)
Первым делом налил стопку водки карбклинера, погрузил туда форсунки и оставил отмокать примерно на 30 мин.
а пока они отмокали сколхозил собрал стенд для промывки форсунок. Начал промывать и заметил что форсунки сцут льют струёй при этом слабо распыляя (струя метра 2-3). В процессе промывки форма факела (если это можно так назвать) немного улучшилась. но все равно я остался недоволен им.
После промывки внешне форсунки никак не изменились. Посмотрим на расход
В заключении всего сказанного возникает вопрос к уважаемым клубням которые прошли эту процедуру: Форсунки должны лить или распылять в мелкую пыль(облако)?
« Reply #197 on: 17/02/15 »
Конечно же распылять. Иначе зачем столько мелких дырдочек в форсах? Сделали бы одну, да побольше. Чтобы ливануть так ливануть.:)
« Reply #198 on: 20/02/15 »
Через пару месяцев эффект чистых форсунок пропал.
« Reply #199 on: 20/02/15 »
А разницы вообще не заметил.
