Author Topic: Почему садится аккумулятор  (Read 24769 times)
Где-то в начале наших морозов, правда ездил всего пару раз. А что?
Позже ([time]26 декабря 2012, 12:49:51[/time]) добавлено:
А то, полгода - акб превращается в помойку ;)
Offline 777pahan777
подскажите, я вот померял напругу без потребителей, 14,4в, а с печкой, светом и музыкой (2 усилителя) 12,3 В,  какие последствия от такой просадки напряжения могут быть?
Offline Covax
  • УЕУЕААА
Вариант 1 - Сильный износ аккума, следовательно скорая смерть.
вариант 2 - Сильный износ генератора, следствие - то-же.
Вывод, многовато музыки для маленького генератора!
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!!!
При каких оборотах 12.3В ?
Способность генератора на х.х на первых секундах выдать на акб 14.4В говорит о его исправности.
Offline Covax
  • УЕУЕААА
14.4 без нагрузки - это хорошо! 12.3 с нагрузкой - означает что нагрузки слишком много!
Не только,важны обороты при этом.
собсна назрел вопрос про гену который более производительный! может что то можно подобрать по размерам посадочным?
Нашего достаточно,если тебе нет,то ищи проблему.
а если ксенон в 2 этажа и мафон с усилами трудится! то может и не вывезти
Ксенон потребляет гораздо меньше оригинальной оптики,ну а для музыки ставь кондер,и на хх громко не слушай.
там на понты меньше! тем более щас уже 55w есть + туманки
Ну что ж, примеряй тогда :D гемор обеспечен и не стоит выеденого яйца.
на классику уже вовсю с 55А все на 80А перешли
ZM не сравнивай ширпотреб с эксклюзивными автомобилями! :)
Есть генераторы музыкальные дадут тебе и 200А на хх, стоят от 15тысяч + переходники мутить для ЯРВа, ремень подобрать можно.
да я про то что 40А маловато! хотяб 50
У нас же 75А генератор?
Мануал надо читать,товарисчЪ ;D пишут 70.
Сергей, а для подключения через реле головного света достаточно одного реле или по реле на фару нужно? 6А х 2 пускового тока должно же одно реле выдержать или ошибаюсь?
Я давно думал об уменьшеном шкиве генератора, но отмёл эту идею, потому что иногда езжу под отсечку, а это может убить генератор слишком высокими оборотами. Вроде реле всегда 30А были.
