Author Topic: Купить ДВС или капиталить.  (Read 11389 times)
sfrank
Мой друг говорить что лучше капиталить, но он работает в existe и его понять можно. Я же склоняюсь к заказу контрактной. А что вы посоветуете?
я б не ремонтировал. А вообще - смотря что в моторе кончилось.
sfrank
У моторчика резко вырос расход топлива и масла. И самое неприятное появился какой то клацающий звук на холодную.
диагностика (с замером компрессии) - покажет, есть ли износ ЦПГ.
может просто клапан прогорел, хотя если масло кушает - поршень.
кольца, маслосъемные колпачки, ........
сто причин
sfrank
exist мне посчитал колпачки, кольца, и т.д. + работа и того примерно 13 килорублей. Контракный ДВС = от 11 до 18 к. рублей
Anat0lievich
а дай-ка номерочек каталожный твоего двигателя, интересно сколько он в том же exist стоит
а это разве не признак необходимости цепи?
цепь масло жрать не будет ;)
Серёга, я знаю ;)
а как насчёт такой версии:   лязгающий звук на холостых- ослабла цепь.   Много жрёт масла - прогорела прокладка блока цилиндров. а вообще да действительно сначала нужно на нормальное СТО к хорошему мотористу, а уже потом двиг и запчасти покупать
sfrank
Начнем с того что у меня нет цепи, у меня ГРМ. Клацаюие звуки идут с головки цилиндров, у меня подозрение на клапана.
а у меня были клацающие звуки когда поршень треснул, когда у меня была Тазик 9ка
sfrank
когда трескается поршень наверное тяга пропадает, а мой дуэт тянет как нада, только сзади дымок белый.
я на девятосе ездил, там всегда звуки непонятные присутствуют. сновА.... в стоке... :)
Quote from: sfrank
Забавная формулировка :) ГРМ - это ГазоРаспределительный Механизм ;)
ну кстати я тоже при этом думал что что-то с клапанами... на счет тяги не помню.. 5 лет уж пршло
Offline alexМЕХspb
Какой пробег.
Слабость этих моторов , меняй кольца, и колпачки, а там по ходу может и клапан какой .
Ты движок не перегревал?
Белый дымок когда трогаешся или переключаешся на скорости.
Описывай проблему подробно.
Свечи какого цвета во всех цилиндрах.
Если можно по ценам дай инфу что и за сколько решил купить твой знакомый в эксисте.
Обязательно диагностика.!!!
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline alexМЕХspb
Лично мое мнение лучше вскрыть и найти проблему.
Не факт, что контрактный двиг свеж как того хотелось бы.
ICQ 473071231
интересно как можно проверить на скорости :D
Offline alexМЕХspb
Очень просто , при переключении с 3 на 4 скорость.Если дымок значит колечки. ;D
ICQ 473071231
