Author Topic: Купить ДВС или капиталить.  (Read 11295 times)
нет, не замена, а полное восстановление рабочих поверхностей, т.е. всех.
ZёMa
все работы должны быть коммерчески целесообразны! а не так по типу так то лучше же будет
по этому есть 2 понатия, ремонт и капиталка. кольуа поменять - это ремронт, а привести в норму все рабочие поверхности - это капитальный ремонт.
ZёMa
поменять сальник - это вот ремонт! а до колец добраться это уже не в носу ковырять
кольца? за 1 рабочий день поменять реально! даж сальник, например колен вала, со стороны коробки геморойнее)))
ZёMa
как мне помнится речь была про двиг EJ а я всё на K2-VET мерю да на VQ25)))
уже умную мысл сказали что лучше откапидралить чем покупать контрактный немногим лучше
если речь идет о K3-VET, то лучше контрактный купить чем капиталить, убитых практически нет, стоят недорого
... но половина моторов уже поджирают масло. Так что либо брать у того, кому доверяешь, либо покупать контракт и пока он снят - перебирать.
ZёMa
а стаканы тоже можно заменить или как на тазовазе ремкомплектовские кольца впинываешь и они растачивают цилиндры?
Слесарь-программист
Даже не знаю, как комментировать... Самое приличное, что приходит в голову - КГ/АМ. Извините.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Юр, а если у контрактника пробег реально низкий  то зачем перебирать?
Offline Yurdos
  • Sirionchik
Здорово.Во втором смысле -не-очень.
Физкультпривет.
если я правильно понимаю, ты имеешь в виду перегильзовку? скорее всего, на блок к3 ты просто гильзу новую не найдёш.
а тазы действительно перегильзовываются.
а затем, что я кучу примеров знаю и на себе в том числе, когда контрактные вещи после установки через 1000км "приезжают"...
ZёMa
на движке же пробег не написан да и проверить его можно только 2 способами:
1) установить на машину и на стенд
2) сразу разобрать и поглядеть
как я понимаю движки снимают и продают с безнадёжно битых машин! но при аварии ведь есть вероятность повреждения кишков двигла наверняка
