Author Topic: Возраст не щадит. у женщин отвисают титьки, у машинок.... правильно. бампера  (Read 46405 times)
У меня тож задний бампер немного торчит слева... клипсу, точно такую менял... новую поставил... всё равно торчит блин! Думаю всё... чёш с ним еще такого сделать!
вот они
правда по экзисту они бьются как а)Втулка, б)Кронштейн привода вентилятора  :-\
2styrv: осмотри на тему износа креплений бампера к плашкам этим. (О! название нашел - "Кронштейн бампера" 52155-97401-000. $17 стоит :P)
так вот... либо на кронштейне зацепы могли в негодность прийти (и соответственно бампер за них не держется), либо на бампере дырки под зацепы растянуты (это менее вероятно)
Russo-turisto
я проблему с задним решил так: посадил на винты с гаечками, вместо клипс и законтрил их герметиком
проблема не в креплении кронштейна к кузову, а в том что бампер на кронштейне держаться отказывается... (я так понял)
у м
у мя там и плашка к кузову и все остальное болтается блин!
« Last Edit: 25/11/08 by Yurz »
ась?
еще возможно повесил неправильно...
вот так:
тогда сверху само собой топорщиться будет
да чё я лох чё ли сафсем... на болт с гайкой попробую посадить... спасибо за совет
лучше клипсы подобрать.
если (тьфу-тьфу) в попу кто заедет, то бампер целый останется - клипсы срежет только (лично проверено).
+1 тоже проверено... бампер на удивление стойкий =)
vlad1980
бампер крепкий,а вот задняя дверь страдает
vlad1980, а ты кенгурятник сзади поставь =)))
полностью....
на днях жена не удачно "сдала" назад...
так не срезанные боковые клипсы...то не было б у меня бампера заднего...вот только "подберая" их... я по магазинам долго катался
Offline sofocl
По поводу клипс с винтами я писал в одной из веток, что в Автодетали за них просили 50 рэ за штуку, а нашёл в первом попавшемся иномарочном магазине за 15 рэ. К сожалению такие же клипсы, но по 10 закончились в нашемарочном магазине. Причём они были один-в один как родные. Сейчас стоят немного длиннее и винт несколько тоньше, диаметр одинаковый.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
Так, а где в Москве вариант такие клипсы взять ? Меня на 180 крутануло и в сугроб. С левой стороны срезало обе клипсы. Я и по 50р готов купить.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
ну в той же южке, например, по образцу подобрать... или скунцево... есть еще большой автомагаз "Гранд" на новой рязанке в люберцах, или АТЦ Москва на варшавке...
а Гранде могбы я посмотреть, но у меня есть клипсы только с дверных обшивок, как образец... в бампере такие же?
чёт либо я косоглазый либо у меня передний бампер криво висеть стал... щя потеплеет, сам ковыряться буду...
На эксисте общитывал все крепления какие есть на передний бампер,получилось 1570руб.
Нет, там вообще другие. Двойные, длинные. Придется искать везде.
