Author Topic: Защита дна (подскажите плиз)  (Read 5846 times)
Offline Dina
Привет. Может я задам глупый вопрос но на этот вопрос мне не смог ответить ни один рядом стоящий мужчина, было мычание и еще какие-то звуки и ответ "незнаю, надо на своей посмотреть". Позвольте задать мой вопрос вам и конечно я буду ждать вашего ответа :)
У нас ударили морозы поэтому вытаскивала шнур подогрева (сама вытаскивала) открыла крышку, значит ищу его там куда там его засунули, на лето припрятав и как-то мои глаза опустились вниз :) и, что я вижу - ЗЕМЛЮ.
Вопрос: а что внизу не должна стоять защита там какая нибудь?
Просто мой подогрев не справляется с этим морозом потому что со всех сторон дует, ну допустим я наверх утеплитель положу, я видела так делают, ну а снизу поддувает. Я думаю, что там все таки что-то должно быть. Подскажите пожалуйста и если на самом деле должно то не затруднитесь подсказать номер для заказа через Экзист.СПАСИБО.
kissКА
да то что у неё защита не стоит,впрочем как и у всех,вот и волнуется
Russo-turisto
да уж, не зря говорят: "Не старайтесь понять женщину, а то не дай бог поймете)))
Dina >> тебе сначала сюда:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=14.msg105303;boardseen#new
далее по ссылке >>
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=5145.0 и будет счастье
нет, не должно стоять никакой защиты.
а зачем подогрев при температуре -2 ? и как определяете что подогреватель не справляется.
да и у Вас в Мегионе не настолько низкие температуры чтобы сильно заморачиваться. вот понимаю если бы жили в Якутске, то да, там машину глушить вообще нельзя :)
Offline Dina
Как смогла так и объяснила, знаю что называется защита дна и все, я может только начала разбираться во всех тонкостях.Насчет нехолодно ошибаетесь -26 было недавно, сейчас да опять потеплело, обещают очень холодную зиму для нас это значит до -40 куда еще холоднее, подогрев простой от сети на сколько не знаю, включаю сразу пока двигатель не остыл, подогрев стоит на масле вроде дак вот маслянный бочок был совершенно ледяным а всего-то было 26 градусов, вот поэтому я и переживаю как же сохранить тепло внутри если там дыра одни, значит все эти подогревы фуфло ну может кроме предпускового но он дорогой, а мой мне обошелся в 2 с копейками.Вроде там я все понятно написала голуву ломать не об-что.А экзист, просто думала может у меня защиты просто нет вот и хотела сразу номер узнать чтобы заказать.НУ И ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО.
Russo-turisto
Масляный бачок это имеете ввиду картер двигателя?
Защита картера - это не штатное деталь в автомобиле, поэтому Экзист вам ее не даст.
Зайдите по второй ссылке которую я вам дал!
Offline Walker
Эээээ. А что вы имеете ввиду под понятием "маслянный бачок"???
Тюнингованный манагер
Offline To4e4ka
а я так и не понял, что у тебя там дырявое? откуда землю-то видно? из под капота чтоли?
А.Б.Зингер
Други, что вы к женщине пристали? :) Чтобы было весело, не обязательно кого-то высмеивать
Offline Dina
Да из под капота.Как еще объяснить незнаю, просто крышку капота открываешь стоит мотор и все, больше ничего никакой защиты можно спокойно просунуть руку и достать до земли как еще объяснить нет дна так что-ли, может понятнее будет, а может мне сфотографировать чтобы нагляднее было.Может я не так выразилась.Сейчас постараюсь еще понятнее: Есть верх это капот, есть содержимое это двигатель, значит должен быть и низ я правильно понимаю ВОТ ЭТОГО НИЗА НЕТ.Вопрос он должен быть?
Неужели я спросила что-то ужасно глупое сейчас у отца смотрела дно под двигателем есть, поэтому делаю вывод, что глупых вопросов не задавала все абсолютно нормально и читаемо и головоломки не вижу.Спасибо ответившим на мой вопрос.
Дина, ответ уже был озвучен - защиты штатно нет. Можно установить дополнительно - называется защита картера, ссылки на соответствующие темы см.в ответе №3.
И ее реально можно оторвать, и потерять.
ЗЫ. Но теплее под капотом не станет. Ну разве что на 1-2 градуса.
Offline To4e4ka
ее там отродясь не было... зачем она тебе ваще нужна? на теплоизоляцию я думаю она ваще никак не повлияет
А.Б.Зингер
Offline Walker
Я так понял, там подогрев двигателя от сети 220. Монтируется в систему охлаждения или (что реже) в маслянный картер. Если первый способ - пощупайте утром блок цилиндров. Должен быть теплее. Или воздух из печки в режиме рециркуляции, после запуск. Если второй- будет бодрее крутить.
Про утепление - картонку перед радиатором, и на капот утеплитель изнутри.
Офф. Кстати. А бывает АТФ для севера?
Offline Dina
Спасибо всем большое за ответ в дальнейшем бду яснее изъясняться.
может потеряла где нибудь...  :-\
а можно фото бачка?  я так понимаю что бачок такой белый пластмассовый? с крышечкой? а оттуда трубочки идут? если да , то там не масло а антифриз :)
Куда антифриз заливать уже знаю меняли радиатор и это не от точно.
Всем большущее спасибо.
А вообще вопросов еще очень много если не возражаете я их еще буду задавать ;) в будущем.
Offline Kamchatka41
  • Женя
Ну как вот нам без них (без девушек) :)
уфф! я уж думал сорвется девушка... пасаны - спокойнее! Надо помогать девушкам. Пацанам и то не легко бывает, а тут первая машина, не знают ничего и объяснить не могут толком... Чё клевать то... помогать надо!
Russo-turisto
ну вроде решили помогли чем могли, главное же толково проблему изъяснить)))
на этот раз вроде тема закрыта... но будут и другие... =)
timall
Главный вывод, защита картера не дает утепления. Основная задача защитить картер двигателя и коробку передач от удара снизу.
Главный вывод другой - некому объяснить-помочь бедной девушке. :'(
но если честно тема заставила улыбнуться.
ЗЫЖ Дина, не стесняйся - спрашивай если чтото непонимаешь. для того форум и есть. ;)
