Author Topic: Предпусковой подогреватель  (Read 29905 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
ну подвеску-то я по кругу всю весной менять буду ))) а там глядишь и с гаражом на следующий год может срастется ))
с чего? ну под капотом от двигателя же тепло будет )) вот и подумалось, может, ещё какие железки с резинками потеплеют )) Кстати, силиконовой смазкой пыльники там всякие не надо побрызгать, чтобы меньше обмерзали?
Offline Dronkoff
хотя бы чисто теоретически -- в подвеске тоже чего-нить хоть чуть-чуть подогреется?  ???
Чисто теоретически шанс есть :) Но рассчитывать на это я бы не стал.
Offline Walker
Про силикон - хуже не будет. Это как минимум.
Тюнингованный манагер
Могу попробовать пробить Вебасто у нас. Я думаю цена около 20 будет.
с вебасты тема и начиналась
Я знаю. Только там цена в районе 35 была.
Offline Алёнкa
  • Елена
35 -- это с установкой уже... У "Гидроника" есть несколько преимуществ против Webasto:
1. размер прибора меньше и его ещё можно на 2 части разделить (насос отдельно) - при недостатке места для установки;
2. есть таймер на неделю - цена порядка 4500;
3. цена немного (пара тыс.) ниже.
Также вычитала, что пуск (вместо ДПУ) этого девайса можно подключить к сигналке с доп.каналами - у B9 как раз есть..  И ещё установка на авто без климат-контроля тоже несколько дешевле..
PS У нас оттепель.. Удавлюсь с горя, если вся зима такая будет )))
« Last Edit: 17/11/08 by Алёнкa »
А машину нам, на растерзание.  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Offline Алёнкa
  • Елена
ну счас же.. у вас ни у кого такого цвета нет - зачем она вам?  :P :P :P
ну значит у когото будет :)
Offline Алёнкa
  • Елена
а как насчет "внесения в оригинальную конструкцию автомобиля изменений"? ТО я сама прохожу - купить не у кого... ГАИшники ведь не лохи, наверняка, знают про это устройство..
PS к сигналке легко подключается - работа 1000 руб., так что не нужно покупать ДПУ за 15 штук )))
да ну брось ))) в таком случае и сигналку заявляй как изменение в конструкции, диски нештатного размера
Offline Алёнкa
  • Елена
ну так... подумалось...
Тут случайно узнала - сколько весит аккумулятор... Однако, проблема :-\ его не только донести, но и хотя бы вытащить-поставить  :)
Offline Dronkoff
А зачем его носить? Типа "а вдруг сядет"?
Есть девайсы... блин, не помню как называются типа вот такого http://shop.astronomy.ru/detail/592.html только чисто чтоб авто прикурить.
Offline Алёнкa
  • Елена
ну типа в -40 из дома тепленький запасной принести )))
короче надо ещё узнать про устройство, которое не дает аккум-ру разрядиться в ноль..
ещё предлагают печку не подключать вообще к подогревателю - но тогда не очень его смысл понятен - двигателю-то хорошо-тепло, а мне-то холодно ))
Offline Dronkoff
Эмммм... ниасилил идеи ежедневного таскания аккума :) Прикинь, какой рельеф мускулатуры за зиму появится! :D
В общем девайсы те называются "зарядно-пусковое устройство". Это типа гибрид зарядного устройства, аккумулятора и проводов для прикуривания в одной симпатичной упаковке.
Первое, что нашел:
http://4-mastera.ru/product_info.php?products_id=2491
http://www.s-ing.ru/rus/55/112/index_tplid16_recid219.html?PHPSESSID=cce3147dd11d52dab60ea31d25e216c9
Еще встретил термин "Аккумуляторный бустер для запуска двигателя". Хорошо что не коллайдер! :))
http://www.idg-tools.ru/?gid=87
Обзаведись чем-нить таким и, если вдруг аккум сядет, то оно поможет завести машинку.
PS: Ну и для информации http://www.zr.ru/articles/49515/
Offline Алёнкa
  • Елена
Cегодня мне ставят на машину webasto.
Для установки сняли бензобак. Очень порадовало - кристально чистый - ни намека на осадок.
Уррааа! ))) Покажешь куда и как поставили, оч интересно :)
Offline Алёнкa
  • Елена
Сам прибор ставят слева под локером. Сняли колесо, локер - чего было дальше - я не видела, когда вернулась уже всё собрали.
С топливной проводкой сложнее - обычно врезаются в обратку - у нас такой возможности нет - сняли бензобак и там чего-то колдуют с топливным насосом (желтенький такой). Я посмотрела, что в баке чисто и опять оттуда ушла. Как я понимаю, самое сложное там прикрепить дополнительный провод топливный к баку и проложить его параллельно штатной топливной проводке. Сказали, что в днище есть дополнительные "норки" для прокладки проводов (сама пока не видела, но, думаю, покажут - где чего).
С системой антифриза, думаю, всё и так будет видно - куда врезались.
Время установки - полный рабочий день. Тестирование и настройка там ещё много времени занимает.
За установку взяли всего 6500 тыс.
Ещё нужно подключить сигналку - тут 2 варианта: 1. Будет включаться с брелка, но "вслепую" - 1000 руб.; 2. чтобы на брелка показывало, что вебасто включилось - 2500 руб. На подключение ещё 3 часа времени.
Offline Dronkoff
Ждем отчета с фотками!
