Author Topic: Предпусковой подогреватель  (Read 29971 times)
Offline Walker
Прям за номером железная штука)) Квадратная и плоская. Сверху крышечка. Сувать сразу перед ней, (Между ней и номером). Вставляется снизу.)))
Тюнингованный манагер
даже не знаю как ответить :)
но в последнем твоем предложении что-то похожее на правду звучит
Offline Алёнкa
  • Елена
чтобы запихать картонку снизу - яма нужна или эстакада или так можно?
Позвонила я установщику - сказал, что однозначно к малому кругу охлаждения цепляют подогреватель..
А вот по поводу того, что когда подогреватель и двигатель одновременно работают и температура на рабочую не выходит, ничего конкретного не сказал.. Либо надо смотреть, либо, действительно, термостат барахлит.. А может с печкой что-то (это уже моё мнение).
Хотя когда сначала подогреватель работает, а потом, после его выключения, двигатель завести, то нормально всё с температурой...
Алёнка, открываешь капот, снимаешь решетку радиатора, кидаешь туды картонку, если она там не фиксируется (боишься что улетит) - привяжи на веревочку (веревочку привяжи к верхней планке радиатора), поставь решетку на место. Если морозы до 20 гр - достаточно закрыть на треть, если больше - до 2/3 площади радиатора. Если и этого мало (в машине холодно) - проверяют функционирование системы охлаждения-отопления.
валер
чую как и мне -шланги перепутали...  термостатом помогу если что
Offline Алёнкa
  • Елена
 :o :o :o :o :o в смысле шланги перепутали? да не может быть такого...  :-[
Offline Walker
Легко... Если бестолочи.. Если есть сомнения, сравни с той, куда наши не лазили.))
валер
еще как может !!! мне от блока к радиатору перепутали патрубки местами на блоке и в машине было холдно,пока не поставил на место их,  вобщем циркуляция нарушается хоть ивсе работать будет.
Offline Алёнкa
  • Елена
нее.. у меня греется )) Только на трассе при скорости 80 и оборотах чуть меньше 2000 всё тепло ветром выдувается через нетеплоизолированный кузов, радиатор, приоткрытое окно и т.д.  Кстати, заметила, если как следует притопить, то сразу теплей становится ))
Если совсем прохладно становится, то включаю на 3-ю и при скорости около 80 км/час обороты больше, в салоне теплей, только бензина при этом - зараза - много жреть ))
Offline Walker
Так... Окно закрыть обязательно)))
Offline Алёнкa
  • Елена
тогда как в танке - не видать ничего - стекла затягивает )) по ходу неправильная у меня какая-то машина ))
обучает экстремальному вождению насильно ))
PS печка стоит на вдув воздуха снаружи.. кондиционер в мороз включать жалко..
Offline Walker
Млин.. Тридцать три несщастья.))) А распределение потоков как?
Offline Алёнкa
  • Елена
В смысле при разных положениях из дефлекторов как дует? Вполне адекватно.. По городу, когда медленно едешь - тоже тепло..
Может, просто холодно на улице и ветер постоянно, а маленькая теплолюбивая японская машина тут не причем?
100% бухала с вечера! :D
в каком положении всмысле.
если получится - закину картинку куда-когда-как дует в разных положениях.
стекла затягивает потомучто не обдувает (ну или см.выше :))
Offline Алёнкa
  • Елена
в смысле - я что ли? Бутылка шампанского в год и пара бутылок пива в месяц... А затягивает каждый день - 2 раза - на работу и обратно )))
Знаю, как оно должно дуть - книжка есть и русская и японская )) тут в порядке всё..
Offline Walker
У мну в положении лобовик-ноги. Причем даже больше на стекло. Тогда дует еще и на боковые окошки из маленьких дырдочек на торпедо возле боковых зеркал. Переключатель забора воздуха в среднем положении. Потеть не должно... По ночам в машине, втихаря от хозяйки, никто не пьет?)))
Offline Алёнкa
  • Елена
да не ломайте вы голову - бесполезно это.. наверное злой рок такой у меня )) приспособлюсь как-нибудь..
неа, не пьет.. может, жидкость из омывателя? она точно спиртягой воняет ))
Offline Алёнкa
  • Елена
в -25-30 по трассе в поле тоже не потеет? То-то и оно..))
салон объемный, на трассе затягивать может конечно.
как вариант - утеплиться.
полы как у меня ;)
и потолок такойже, только фольгированый (кстати скоро наверное буду этим заниматься)
