Author Topic: Особенности установки АКПП,и заливка масла  (Read 29041 times)
процедуру провёл,зажигание выключил,вытащил,потом завёл и поехал
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Не много отредактировал:
1. замкните скрепкой контакты ECUT и E диагностического разъема (4 и 13).
2. включите зажигание (без старта двигателя), в течении 3х секунд нажмите и удерживайте педаль тормоза.
3. Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R и обратно на P (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4. повторите шаг 3) 8 раз.
5. Отпускайте педаль тормоза.
6. выключите зажигание (OFF).
7. вытаскивайте скрепку из диагностического разъема.
8. запускайте двигатель, покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."
« Last Edit: 23/03/13 by URAN »
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline 777pahan777
мда провел данную процедуру, появился несильный удар при включении задней... че за хрень блин, других изменений не заметил
Offline Ivanes
OFF Друзья, подскажите, может кто знает этот алгоритм (сброс настроек, адаптация) действует на Тойотах? Конкретно на РАВ-4 2-е поколение. Другу надо помочь. Или есть другие шаманские приёмы?
« Last Edit: 24/03/11 by Ivanes »
Vovan161
Мужики подскажите, а где предохранитель ЕFI находится?
вот этот момент то же не понятен...получается в общей сложности 9 раз нужно провести процедуру переключения...так?
Offline Toha
 Написано же 8. Почему 9?
в 3м пункте сделано один раз уже, и в 4м пункте просит повторить еще 8 раз...1+8=9  разве не так?
Offline Toha
Читай внимательней. Там же не написано еще 8 раз!
а мне на Кач-сервисе мастер-коробастер Костяныч сказал, мол, "А!... Фигня". Просто залил масло, прогнал рычаг и адьиос
ты делал эту процедуру?
Offline Toha
не раз?) посмотрим будет толк или нет
вообщем ти сколько раз дергал?)))) 8-или 9? в общей сложности сколько
делал 8 раз, толку ноль. Как пиналась - так и пиналась. И до сих пор пинается.
значит надо 9))
непонятно написано написали бы сразу дерните 9 раз и усе
а что Магистры говорят?
Offline Ильфат
в июне менял планетарку, считывал ошибки и переобучал  акпп.
после проехал около 1500-2000км. коробка вела себя нормально до того как стуканул мотор. >:(
в сентябре заменил мотор но не переобучил акпп - появились удары при переходе с 3 передачи на 2 (пробег на контрактнике с ударами акпп получился около 150км.) :(
сейчас замкнул 4 и 13 контакты диагностического разъема (начали моргать "джекичан", абс и еще чего то), включил зажигание, выжал тормоз и подергал кочергу.
после проехал примерно 30 км и вроде как удары прекратились, надеюсь больше не появяться :)
YRV 1.3 2000г.в.
После отпуска забрал авто, свечки заменили, про АКПП сказали норм.
Видимо ещё покатаюсь, у сестры отберу авто и снова отвезу.
Offline Дунис
  • Данил
значит надо 9))
вроде если все правильно сделал, то D4 начинает быстро моргать пару сек и тухнит
