Author Topic: Особенности установки АКПП,и заливка масла  (Read 29018 times)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
вот тоже сижу и думаю все или не все.... почему-то кажется что мигали срс, абс и Д4, а вот чек не помню...
sxxs
мигает подушка, абс и д4
Ну ё мае... В одном режиме мигают(тестируются) только подушка, коробка, и абс- ЧЕК просто горит. В  другом только двигатель, остальные горят. Так и только так. Не парьтесь.
Offline rop4ak
канешна... ABS и подушка...
Точняк...  забыл упомянуть про d4...
Парняги, так надо выдёргивать предохранитель ЕFI или же SOGRA отсебятину пытался внести?  :-\
коробке пофиг, как и её мозгу. Но сбросить мозг EFI лишним всеравно не будет (можно просто скидыванием клемм)...
SOGRA
Но-но, я попросил бы :)
Offline rop4ak
Сегодня передёрну EFI и повторю процедуру...!!!
Переобучил коробку - реально не узнать! Скорости переключаются по другому сааафсем  :o если раньше на 100км\ч ехал уже на 3 или 4 щас на 3ю переключает уже на 120 км/ч вроде, еще не успел толком погонять...
Дрожки при переключении на R и легкий гул на P на светофоре вылечились.
Процедура заняла примерно 15-20 минут.
Так что советую  ;)
так...надо попробывать=)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Сделал сегодня, вибрация на задней стала чуть тише, кикдаун чуть раньше стал срабатывать.
попробывал...? на 25страниц....(шутка)
вообще то давно тут написано...
поменял свечи, фильтр, лямбу....переобучи двиг
поменял фильтр, дикстрон, снимал гидромозг...переобучи акпп...
ну вы шутите товарисЧь...переобучал,после ремонта ;D
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
ребят. На EJ-DE с автоматом этот метод обучения коробки подойдет?
вашу коробку обучать такой же смысл как МЕХу.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Очень содержательно... Но всё равно хочется побольше информации. Можно или нет? И стоит ли вообще?
нет...у вас безмозглая машина
Гладунов
Прошу не пинать, сколько всего раз нужно дёрнуть переключалку из Р в R - 8 или 9 раз?
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)
8 раз включить заднюю и 8 раз ее выключить.
Мне тоже предстоит - получается вытаскивать скрепку надо в момент когда выключено зажигание? или после всей процедуры?
