Author Topic: Особенности установки АКПП,и заливка масла  (Read 29016 times)
IIIAX
Вчера привезли контрактную коробку(огромное спасибо NSK YRV) завтра ставить буду!Интересуют 2 вопроса:
1)есть ли какие нить особенности в установке(масло например залить предварительно куда нить или еще че)
2)как залить масло?(точнее сколько его залить и как проверять уровень)
Сильно не ругайте меня я же чайник...
[spoiler=Процедура переобучения автоматат АКПП]
1. замкните скрепкой контакты ECUT и E диагностического разъема (4 и 13).
2. включите зажигание (без старта двигателя), в течении 3х секунд нажмите и удерживайте педаль тормоза.
3. Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R и обратно на P (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4. повторите шаг 3) 8 раз.
5. Отпускайте педаль тормоза.
6. выключите зажигание (OFF).
7. вытаскивайте скрепку из диагностического разъема.
8. запускайте двигатель, покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."[/spoiler]
« Last Edit: 23/03/13 by URAN »
> Требуется косультация!!
« Reply #1 on: 16/10/08 »
Масло заливается после установки, там где оно должно быть всегда - оно еще есть :)
Я заливал через "уровень". По уровню. Точно замерить можно только на прогретой коробке (ровная площадка, на каждой передаче подержать, не обязательно ездить,- можно тормозами удерживать секунд по 30).
« Last Edit: 16/10/08 by Yurz »
« Reply #2 on: 16/10/08 »
Называть темы надо так, чтобы можно было найти по названию темы.
Ты же не будешь в поиске искать тему "нид хелп" или "консультация". Не понимаю, неужели горит???
IIIAX
« Reply #3 on: 16/10/08 »
Совет ясен!Спасибо
balamyt
Привет всем! А Меня больше интересует САМА УСТАНОВКА АКПП, есть ли какие НЮАНСЫ.Если кто знает напишите пожалуйста очень надо, заранее спасибо
sxxs
В мануале после снятия/установки АКПП описана процедура сброса настроек АКПП (смотри раздел AT-51).
"Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже:
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."
ЗЫ: если не так чё перевел - поправьте?
« Last Edit: 28/11/08 by sxxs »
balamyt
Благодарю за помощь.
sxxs
вышеописанная процедура действует. по крайней мере после ремонта двух коробок на разных машинах, были рывки - проделали процедуру - рывки пропали, передачи стали переключаться быстрее
IIIAX
поподробнее бы что замкнуть или фотки бы, и на сколько замыкать?
sxxs
диагностический разъем под рулём. контакты 4 и 13 замыкаешь, потом когда в 5) выключешь зажигание - убираешь перемычку.
IIIAX
ог поисчу попробую
Offline ssalex
Что значит отожмите педаль тормоза? Я так понимаю нужно нажать педаль-держать ее нажатой и дернуть ручкой 8 раз?
sxxs
надо попробовать...
SOGRA
Великолепный способ. У меня коробка тупила в переключении между первой и второй, по всем признакам думал конец фрикционам, и на задней машину трясло-после проделанной процедуры все исчезло как небывало, передачи переключаются моментом, дрожь на задней пропала, я в недоумении :)
Offline youroff
Опаньки... у меня тоже на задней трясет -- думал, подушки приехали. o_O
Попробую!
Попробую!
Помогло или нет? А то я тоже из-за задней передачи собрался подушки менять.
а что спрашивать помогло или нет, сами попробовать?
+1
на данный момент известно 3 типа калибровки в нашем авто. Никому еще от них хуже небыло.
