Author Topic: Я Его Дождалсо! :)))  (Read 73426 times)
« Reply #300 on: 27/04/10 »
А у вас,у вас,машина не идыт
а нефих патамушта! она и стоя доказывает свое полное превосходство!  :D
« Reply #301 on: 27/04/10 »
2-3) кто-то говорил про перепонку из алюминиевого профиля взамен безжалостно ампутированной.
-"не лезет, и в крынку нэ лезет, батько!" :D
нету там для нее места , даже сантима, тогда капот вообще нажо снимать вообще, или отрезать от него переднюю кромку-что имхо както слишком жестоко, между прочим капот из за  двух замков, теперь , частично становится, дополнительным усилителем, в данном месте, во как!  ;D
« Reply #302 on: 27/04/10 »
ну, у вас еще много чего нет :D
зы. и преда на 30 у тебя одного нет
ты не обобщай у меня там нету свободных дырок (сам позатыкал)
форсы менять, это рейку откручивать, нее, геморой
Я не снимал, но представляю работ на 2 часа с перекуром (возле текущего бенза)
ты давай, не сисняйся, делись, думаеш метка слетела? вот резисторы как сейчас выглядят, думаеш они не могли накрытся?
имхо крайне уебищно реализованно,
вот есть в замен девайс, но разьем, то никак не могу осознать как стыковать, 5 проводов в него уходит!  :-*
Сгореть они могли (только от чего?, почему не форсунки тогда???).
Я тебе уже не раз говорил, что я не знаю зачем тебе этот блок резисторов. Если уверен, что надо добавить сопротивление к форсунке - так добавь его (в радиомагазине приобрети по 10р за штуку) и вкрути их в проводку.
И вообще, когда-то Вова DRV говорил:
... форсы были поставлены низкоомные, а система у нас высокоомная, не знаю как объяснить такой феномен, может у нас мозг как АЕМ, которому пох какие форсы, или в чем еще дело, правда не знаю, но факт остается фактом, 1,5 года на таких форсах я проездил и никаких проблем не было ...
« Reply #304 on: 27/04/10 »
ну юр, зачем мне по 10 рэ из магазина, если есть уже готовый пыле-влагозащищенный блок от хонды? на него кста деньги тоже потраченны были, весь вопрос тока как его присобачить, мой мозг не осознает, в связи с природным скудоумием, потому и вопрошаю.
насчет всего остального, мне кажется форсунки погореть не могли, это имхо за гранью добра и зла чтото, ты вообще о таком слышал когда-нибуть?
по моим личным ощущениям скорее нет искры, надо будет завтра скинуть катушку и выкртить свечу после завода, если мокрая то форсы тут точно непричем, и рейку трогать не надо, как думаеш, не более простой вариант выяснить работоспособность резисторов-форсунок? :D
я седня снял акум , и подзаряжаю, для завтрашнего сражения! тока вот не припомню, какой там свечной ключик нужен? Надеюсь у меня он есть...
а если там пропало зажигание то тут мне кажется могла нарушится цепь с мозга, в многочисленных скрутках и прочем, вообщем поковыряюсь завтра, книжка у меня есть, голова вроде тоже, руки из печ, и ауди я продал, так что вариантов то особо и нет, скоро жена выпишется из роддома, надо ее транспорт освобождать, от своей жопы и пересаживатся временно на ярва.
« Reply #305 on: 27/04/10 »
1) Катушку не надо снимать - только разъем от неё!!!
2) Ключ на 16.
3) Мне тоже кажется, что проблемы в электрике (которая как известно - наука о контактах. Либо контакта нет, где он должен быть, либо он есть, там где не должно, ну еще промежуточные значения, связанные с непостоянством). Еманж же подключали - форсы/катушки подключаются вразрез штатным проводам.
« Reply #306 on: 28/04/10 »
Во-во, там то цабака и порылась! тестер мне не хватат для полног осчастья, без него обрыв тяжело найти будет...
« Reply #307 on: 28/04/10 »
Quote from: юрас
... вот есть в замен девайс, но разьем, то никак не могу осознать как стыковать, 5 проводов в него уходит!  :-*
юрк, эт чо? ???
З.Ы. Наконец-то хозяин по-хозяйски занялся своим авто ;)
« Reply #308 on: 28/04/10 »
это блок резисторов от хонды для изменения омности форсунок.
зы. жизнь заставит, и не так раскорячишся. :D
« Reply #309 on: 28/04/10 »
Этот блок резисторов (или пресловутый игнитор) от хонды CRX (работоспособность которого, после 25 лет после выпуска... очень под вопросом) Юрасик хочет прикрутить к Ярву (кто только надоумил - не понимаю). Сопротивление хоть меряли на выводах?
« Reply #310 on: 28/04/10 »
ему всего то 19 лет, не гони! :D
« Reply #311 on: 28/04/10 »
сомнительна необходимость такой "доработки"... форсунок подходящих не нашёл что ли?
« Reply #312 on: 28/04/10 »
нет, в природе тока один комплект я нашел подходящий, и был он ессественно новый и стоил дороговато немножко :)
« Reply #313 on: 28/04/10 »
возьми форсунки от мотора 3S-GTE (540 cc) или от 1JZGTE (330 cc)
« Reply #314 on: 28/04/10 »
зачем, если уже есть форсунки и впринципе не в этом проблема, проема гдето в искре!
« Reply #315 on: 28/04/10 »
ну... этот блок преобразовательный как-то выглядит старовато, мягко говоря ;D да и надо удостовериться что, даже исправный, будет работать так как должен - может у Хонды он взаимосвязан с чем-то ещё... мне тоже все говорили когда "гонка сдох", что "всё что угодно, кроме самого бензонасоса". Пришлось лично изучить всю цепочку электрики, а на поверку оказалось что Шурик какое-то старьё впихнул умершее у меня естетсвенной смертью)))
откуда ты точно знаешь что проблема с искрой? может ты мозги менял и игнитора не хватает или он не исправен?
« Reply #316 on: 28/04/10 »
да именно что всякое может быть, вообщем даст бог разберусь, седня уже врядли, правда, времени уже не остается.
« Reply #317 on: 29/04/10 »
провел разбор багажника, вот что у меня имеется из дополнительных компонентов, смотрите фото, могу продать-отдать что нужно кому, пишите,
ну и посмотрел соединения, позаводился, бензус льется дико, воняет после завода страшно, пару тройку раз схватывало, моя мысль такова, после снятия акума, сбилось настройка может, вообщем надо ковырять мозг, или емендеж вообще выключить пока и попробовать завестись, вечером попробую.
« Reply #318 on: 29/04/10 »
Юр,бензонасос возьму-скоко денег?
« Last Edit: 29/04/10 by WR+ »
« Reply #319 on: 29/04/10 »
без еманжа тупо не заведется - форсы и зажигание окажутся выключенными.
