Author Topic: Я Его Дождалсо! :)))  (Read 73412 times)
« Reply #280 on: 01/12/09 »
Нее форсы жирные от ская турбового. А с управлением - я бы без датчиков не вжигал щас...
« Reply #281 on: 02/12/09 »
я прокатился чуток, давление сейчас до 0,7 не выше, манж от мапа отключен, потому как проводку надо смотреть, заводится четко, всегда, работает четко, но из за какогото косяка при установке бензонасоса вальбро, запах бенза в машине просто дикий, когда завожусь и еду, блок резисторов есь от хонды на руках, надо бы посатвить и проводку прозвонить, Юрка, помогеш? заодно бы бенонасос посмотреть, а то есть очучение что можно взлететь на воздух :) и тогда вообще машин сказочка будет!
0,7 давится на 4х тысячах оборотов, подхватывает мощно!
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #282 on: 02/12/09 »
0,7 имхо не давление ))  даешь 1,5 !!! ))
« Reply #283 on: 02/12/09 »
Ну я же пишу что низя ее так еще, онаж требует чуткой и любящей руки и острого ума, и вообще всего его!-Yurz-она тебя хочет! Хелпани мне! исобери еще наших ну ты знаеш, давай потусим пару тройку часиков гденить в тепле, сделаем доброе дело в конце то концов!
« Reply #284 on: 06/02/10 »
Уважаемые одноклубни из Питера, кто владеет теплым и просторным гаражом или ремзоной неподалеку от приморского р-на, откликнитесь на мой призыв пожалуйста! нужен доступ на денек, есть жгучее желание перетрести все в моем ярве и наконец таки начать его полноценную эксплуотацию. Не дайте заржаветь ему так и не выехав на дорогу! :(
« Reply #285 on: 07/02/10 »
он у тебя износился што ль пока тюнился в разных гаражах? :P
« Reply #286 on: 07/02/10 »
Да если б Юрас знал, что ему действительно надо.
Я так понимаю
- мучит его больное воображение шум бензонасоса (куда ж без этого - он же на улице) - тут надо смириться или поставить сток (или хотя бы в штатное место более производительный, у меня есть - отдам за сколько купил).
- запах бензина - на любое СТО с подъемником приехать с диагнозом - "запах бензина" - пусть проверят все хомуты (а может из-за "тонкой отстройки" из глушака бензин вылетает? - какой расход при отсутствии отжигов?).
- по электрике - тут сложнее, ибо "новому" человеку разбираться в старых куевертиях сложнее - заставляй кого-то из тех, кто знает, что там намучено (либо сам).
« Reply #287 on: 07/02/10 »
За совет со сто по поводу запаха бензина спасибо, но хотел бы своими руками перепроверить все хоммуты сам, звук не смущает вовсе-и с чего ты взял что он на улице, он у меня погружного типа  всунут в бак адцкими стараниями кулибиных  :P , по поводу электрики, хочу в ней разобратся самостоятельно хотябы на 50% и заменить резисторы, благо особого ума для этого не надо, паяльника и термоусаживающихся хомутов там хватит за глаза, благо есть и то и другое. по мимо этого хочу в режиме онлайн поболтать с роджером и настроится по мапу апекси хотябы на 90% точно по смеси, вот сообственно и все что мне пока нужно. тупо чтобы ездить можно было в штатных режимах до буста 1кг.-1,2кг для начала и не попалить движок.
« Reply #288 on: 07/02/10 »
Юр, ну что ты заладил, "хочу сам-хочу сам", я не знаю сейчас СТО, где можно заплатить денег за аренду помещения и подъемника и работать самому.
У тебя есть гараж, в нем есть искричество, значит есть свет и есть тепло. Разберись со своими резисторами, раз знаешь.
Под машину тоже, при желании залезть можно, сам проверял, даже без ямы (пару стоек для "храбрости" под лонжероны и вперед).
А по настройке - без сухого асфальта или диностенда - нечего и заикаться.
« Reply #289 on: 07/02/10 »
хочу рем зонуЁ! :)  просто когда сам ковыряешся то все обычно через жопу, а когда есть нормальные сьемники , инструмент то дело на порядок упрощается и ускоряется, да и ездить через каждые пол часа на рынок за очередным ключом не охото, вообщем вот так както...
« Reply #290 on: 08/02/10 »
тогда приезжаешь на СТО - и жалуешься, что не так... - слесари свой инструмент тебе не дадут!
« Reply #291 on: 08/02/10 »
я когда коробас менял, и инсрументом пользовался и сам крутил что хотел :) правда дешевле мне от этого оно не стало
« Reply #292 on: 08/02/10 »
нет у меня доверия к слесорям, тут агрегат такой что лучше знать самому что где и как чтобы в случае чего понимать куда бежать и что делать , так как там наколхожено так что сам черт ногу сломит , то слесоря там такую запутку устроить могут что потом вообще перестанет все работать напроч!
« Reply #293 on: 27/04/10 »
тут такая делема, мне кажется или предов не хватает ?
или у меня нет этих систем просто?
а так нынче под капотом- скоро все мхом порастет!
сорри за фото- делал с телефона ;D
« Reply #294 on: 27/04/10 »
1) предов достаточно.
2-3) кто-то говорил про перепонку из алюминиевого профиля взамен безжалостно ампутированной.
4) по поводу твоей беды с форсунками (вернее с резисторами, как ты говоришь) - поставь на время свои родные форсы и посмотри будет ли стабильно работать на холостых и небольшом бусте (есть у меня навязчивое подозрение, что не в резисторах проблема)
« Reply #295 on: 27/04/10 »
Вот у меня что,а что это у меня нету коричневой коробочки? :( :(
« Reply #296 on: 27/04/10 »
У меня тоже ее нету. Не расстраивайсо. Судя по маркировке (HEAD) - безбашенные мы...
« Reply #297 on: 27/04/10 »
ну, у вас еще много чего нет :D
зы. и преда на 30 у тебя одного нет, того который на крышке подписанн (power) интересно к чему бы это :D
и прикольно, в крышке заботливо всунуты дополнительные преды, мелочь а приятно. :)
« Reply #298 on: 27/04/10 »
А у вас,у вас,машина не идыт :D
« Reply #299 on: 27/04/10 »
форсы менять, это рейку откручивать, нее, геморой, а какие у тя есть предположения? ты давай, не сисняйся, делись, думаеш метка слетела? вот резисторы как сейчас выглядят, думаеш они не могли накрытся?
имхо крайне уебищно реализованно,
вот есть в замен девайс, но разьем, то никак не могу осознать как стыковать, 5 проводов в него уходит!  :-*
