Author Topic: сгорел игнитор (ignitor)  (Read 61263 times)
Offline nismo
« Reply #60 on: 23/11/09 »
у меня точно нету - иначе без его демонтажа я бы не снял датчик распредвала )
« Reply #61 on: 23/11/09 »
место-то и правда не удачное - с ноздри вода и грязь летят
« Reply #63 on: 23/11/09 »
если менять мозг, то напрямую кидать провода наверно надо исключив модуль, прозвонить как на праворульке провода идут, и так же сделать исключив модуль зажигания. А проще всего в микрокаде найти код запчасти и заказать модуль от европеек
« Reply #64 on: 23/11/09 »
он должен быть довольно ремонтопригоден т.к. должен быть очень прост внутри.
PS У меня "его" нету ибо японоПРуль.
« Reply #65 on: 23/11/09 »
вот тут кронштейн интеркулера как раз закрывает своим концом модуль зажигания
« Reply #66 on: 23/11/09 »
... единственное что не стыкуется - это хронология. если на машине 2000-2001 годов нет того, что есть на 2003-м, то приблуду, получается, вынесли или добавили, а не, наоборот, убрали... :-\
Offline nismo
« Reply #67 on: 23/11/09 »
это значит что катушки зажигания там другие. а комп такойже.
Offline nismo
« Reply #68 on: 23/11/09 »
прям облегчение  - можно мыть мотор не боясь замачить игнитор )
Offline evg
« Reply #69 on: 23/11/09 »
вот он, этот модуль подозрительной наружности :)
2002 г., атмоевропейка
« Reply #70 on: 23/11/09 »
сингапурцы и европейцы видать с модулями идут в отличие от чистых японок
« Reply #71 on: 23/11/09 »
Короткие фразы - выводы за последние пол-часа:
1.Сходил позырил на свой игнитер - без него "клиент" скорее мёртв...,то-бишь не заводицо.
2.На турбе(европ) он тоже присутствует.
3.В книге от аватодаты его нет.
4.Два года назад я учавствовал в "раздраконивании" донора 2000г турбо пруль....мне достался двигатель,глушаг,мозг Р30 и коса.
 На косе дома я заметил входную и выходную фишки от комутатора,но взять его не успел - видать молодые"орлы" оказались проворнее....
Вопрос: как это всё понимать?
« Reply #72 on: 23/11/09 »
а может на косе присутствует у всех разъем?
Зачем бы его Сереги или старые хозяева забрали...
Offline nismo
« Reply #73 on: 23/11/09 »
у меня знакомый года три назад делал свап в субару турбодвижка. игнитер на него не нашел - спаял сам! (купив в магазе эти...как их  - ТРАНЗИСТОРЫ, во))))
Дак она потом еще и поехала !!!
Вот тут я выпал в осадок.
« Reply #74 on: 23/11/09 »
саш, с косы ничего ни каких игнитеров не снимали на моей памяти. но было это давно и холодно :)
« Reply #75 on: 23/11/09 »
Пусь Sergiob и Diver59 подпишуцца,что они тоже не брали и я вовсё горло заявлю,что машина ездила без игнитера :D,(а те части у хвишек,что в игнитере резинками закрыты - чистые были) ;)
По теме:Думаю,большим специалистом быть не нужно,чтобы провода соединить без игнитера.Схема есть в книге.Вопрос возникает-готов ли мозг работать без игнитера? Жаль,человек его разбиравший не может нам ничего рассказать,а то может это вообще какой-нибудь фильтр от радиопомех....
« Last Edit: 23/11/09 by WR+ »
« Reply #76 on: 23/11/09 »
чота я сомневаюсь что им тогда эта херь нужна была. ни тот ни другой думаю вообще не вкурсе о её существовании ))) вот дайвер нуждался в задней двери - это я видел т.к он в каток въехал :)
« Reply #77 on: 23/11/09 »
подрезал ???
« Reply #78 on: 23/11/09 »
не смог оттормозиться и об ярва всю морду...
« Reply #79 on: 23/11/09 »
Три Сереги под окном
разбирали спортвагон.
Разбирали и делили,
о проблемах говорили.
Через пару лет, однако,
появилася предъявка: -
"кто, куда или откуда
открутил приблуду".
Но игнитора, ей Богу,
не могло и быть в вагоне.
Да и каждый этот фраер,
в электронике не шарит.
*больная голова рукам покоя не дает
