Author Topic: сгорел игнитор (ignitor)  (Read 61002 times)
« Reply #40 on: 23/11/09 »
в конструктиве моей машины 2003 года (211 кузов 2 ВД)
:o
мозги-то какие стоят?
« Reply #41 on: 23/11/09 »
Неужели из разобранных на форуме машин ни у кого нет комутатора?
Комутатор - одной модели и одного каталожного номера(89621-97401) ставился на все ярвы,и на турбо,ина атмо - у кого нет,тот просто его найти не может.На турбе-под интеркулером,на атмо-чуть ниже,в районе соединения блока с коробкой.
Узел очень надёжный и на моей памяти ни у кого не ломался.
« Reply #42 on: 23/11/09 »
ога, что-то тут не сходится... ставят же мозги Р30 2000-2001 годов, поэтому уверен что конструкция одинакова... я бы купил б/ушный и не морочился
« Reply #43 on: 23/11/09 »
У меня нет коммутатора вроде, мотор опускал когда провода вытаскивал из мозга.
Т.е. на пути от катушек до мозгов - (в стоке) нет никаких блочков.
« Reply #44 on: 23/11/09 »
Ишшо адин!
Offline nismo
« Reply #45 on: 23/11/09 »
что характерно. лазил туда - снял интеркулер, под ним заменил мап, заменил датчик распредвала но никаких игнитеров я там не видел! поэтому -1
на 2000 нет его.
« Reply #46 on: 23/11/09 »
Я его тоже не видел когда мотор сымали, хотя авто как раз 2003 года. Наверное, просто не видел, не обратил внимания, не искал :)
Offline nismo
« Reply #47 on: 23/11/09 »
я вечером гляну в epc japan.
« Reply #48 on: 23/11/09 »
Саша, что смешного? Если бы он был, то подключая E-manage (вразрез проводов зажигания) - думаю, ничего не вышло бы путного.
ЗЫ. Поливал мотор несколько раз...
Offline nismo
« Reply #49 on: 23/11/09 »
я искал ) - не нашел. искал потому что напугали что его можно намочить при мойке мотора. решил посмотреть где он - не нашел.
Offline nismo
« Reply #50 on: 23/11/09 »
Воощем эта история началась год назад после помывки двигла. В первом горшке пропала искра-результом многочисленных изысканий и некоторого количества денех причина была выявлена и устранена, а причина следующая: в конструктиве моей машины 2003 года (211 кузов 2 ВД) блок зажигания (Igniter) вынесен отдельным устройством прямо под интеркулер. Вода,попавшая через контактные разьемы в этот блочок вырубила одну цепь - на первый цилиндр, остальные цепи остались в норме. Блочок был отдан "паятелям" и цепь "пропаяли". Ровно год машина ездила без сбоев. Но вот опять - симптомы теже. Блочок с загадочным номером Igniter 89621-97401 Diamond GD-021 никто по базам пробить не может, Карма во Владике тоже ничего не может подобрать. Поэтому ищу великих спецов , которые смогут "пропаять" мне этот блочок, или предложить альтернативную систему зажигания.
     У машин старших годов как мне рассказывали клубни , провода на катушки идут прямо из мозга, может моя трабла решицца заменой мозга и всех проводов, раз уж Игнитер савсэм не найти ? Кстати на электричсекой схеме "Жгуты и провода" в сервис-мануале для двигателей K3VE этот блок присутствует.
      Может кто из тюнеров предложит тюновую систему  зажигания с исключением этого Игнитера из схемы ?
я думаю стоит сверить номера катушек зажигания у тебя и у меня . если разные то вот и ответ.
« Reply #51 on: 23/11/09 »
я тоже не нашёл его... признаюсь честно искал и до меня так и не доходит почему с мозга напрямую провода идут
« Reply #52 on: 23/11/09 »
я видел эти модули зажигания только на леворульках, у друга на 2002 кажется нет его
« Reply #53 on: 23/11/09 »
А мозг p30 ты себе ставил?
« Reply #54 on: 23/11/09 »
Да блок наверняка остался, просто его из-за таких чистюль перенесли куда-нибудь в салон
Фото блока в студию и все дружно искать и собирать статистику! :D
« Reply #55 on: 23/11/09 »
Его включили в блок управления и все...
А сингапурцам и европейцам - достались машины с корректорами фар и игниторами :)
но если на европе - объяснимо почему появился "игнитор" -   провода длиннее от мозга до катушек получились и потребовался дополнительный усилитель сигнала.
Offline nismo
« Reply #56 on: 23/11/09 »
фото было гдето раньше - черепашка с вход-выходом.
« Reply #57 on: 23/11/09 »
надо бы по-конкретнее )))
« Reply #58 on: 23/11/09 »
« Reply #59 on: 23/11/09 »
пасиб, теперь понятно где искать
