Author Topic: плавают обороты двигателя  (Read 30804 times)
natali
При прогреве у Toyota Durt плавают обороты двигателя на холостых.
В сервисе предложили промыть клапан (правда не уточнили какой ???).
Прежде чем отдать машинку на растерзание, прошу советаю Может кто сталкивался.
К стати кушать стала непомерно к тому же.  :'(
такая же фигня... прочитал на одном сайте, что вроде как симптомы грязных фарсунок, вот хочу промыть и свечки поменять.. тока вот зп получу.. а потом отпишу пропала или нет..
timall
Тоже хочу форсунки помыть, только вот если менять при этом свечи надо то жалко, свечи дорогие и еще относительно свежие :(
да свечи по желанию если они нормальные то их менять не надо... а вообще в экзисте на мою 130р. не так уж и проблемотично
natali
Промывали мы форсунки (правда причина была повышенноый расход топлива). Ни помогло ни для расхода ни для стабилизации оборотов.
Такая же картина со свечами.
Была на диагностике в сервисе, сказали что нужно мыть какой то клапан, что мол обслуживается у них еще одна такая машина. У нее такая же проблема была с оборотами и промывка сего клапана помогла.
Завтра еду к ним вот и посмотрим.
Кстати перерыла весь инет в поисках решения проблемы нашла вот тут материал  http://www.autobm.ru/?sid=24&aid=266&apage=1.
Еще по свечам, родные свечи для нее оказывается иридиевые (я еще плохо во всем этом разбираюсь). А в сервисе воткнули простые какие то, может еще и в этом проблем. Дорогие они конечно. Но решила попробовать. Завтра расскажу чем дело кончилось. :)
Offline bnzy
Вы чего, откуда такая деза?? Двигатель какой?
natali
Двигатель - EJ.
А инфа из фирмы где з/части заказываем.
Меня надули? :o
Offline bnzy
Двигатель - EJ.
Меня надули? :o
Угу,
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4758.msg92215#msg92215
На двух машинках родные свечи были (EJ-VE): NGK BKR5EKC
timall
Я по микрокату смотрел для мой машинки(Сирион 2005г, 1,3л) свечи на экзисте стоят 1175,58 р
natali
Сообщаю результаты посещения автосервиса.
Поменяли свечи на иридиевые, промыли клапан холостого хода.
Обороты двигателя больше не плавают. И вобще работа двигателя более ровная стала и тише намного.  :)
timall
поздравляю :)
natali
спасиба.
natali
посмотрю как все это скажется на расходе.
а то он чет не радует.
Рассказали историю: у девушки дуэт ел и зимой и летом стабильно 12 л!!!
че ток с ним не делали. исправить не смогли проблем.
timall
ох уж этот расход, я в инете начитался и даже не знаю с чего начать поиск причин. Там столько всего влияяет.
Думаю начать со свечей(замена) хоть они вроде и живые еще, а потом надо искать матерого спеца по инжекторам.
а если не сикрет восколько что обошлось по деньгам?
а еще, у тебя обороты плавали только когда машина холодная или постоянно.. у меня просто плавают когда машина остывает..
« Last Edit: 13/10/08 by a.maxx »
natali
Длительное время плавали ток на холодную, т.е. при прогреве.
Далее дело стало еще хуже начали гулять уже на ходу. Вот тут мы в сервис и рванули.
Стоимость: 3 свечи - 400 х 3 = 1200 (свечи иридиевые).
                 Замена свечей и промывка клапана холостого хода = 810
Машинка радует сейчас.  :)
пасиб бегу в выходные прочищать клапан :)
timall
а где этот клапан расположен на K3-VE????
позвонил в СТО, они удевленно спросили а у тебя разве не инжектор?? там типа датчик контролирут.... ну типа приезжай разбиремсу.. вот на четверг договорился..
natali
хм.
Если бы дело было в датчике, то думаю промывка клапана результатов бы не дала.
К стати в сервис где я обслуживаюсь ездит еще один дуэтик, у него такая же проблема была с оборотами. Так ее решили так же как и мою. Вот.
Ничего не утверждаю, даю ток факты.  :)
В самом начале темы есть ссылка, в чем еще может быть проблема.
