Author Topic: И снова про кислородный датчик....  (Read 34450 times)
timall
Воткнул я универсальный NGK 1918, субъективное ощущение, что стало лучше реагировать на педаль газа при плавном нажатии, расход в течении недели попробую засечь.
PS: кстати был удивлен как легко переставляется колодка, все необходимое было в коробке с лямбдой.
НУ НАКОНЕЦТО!!! Уфф, а ведь столько крови выпил , ведь сколько раз говорил про универсальный!!! :D
timall
Хватит подкалывать!!!  :)  Я до этого вообще не лазил в машину, все на СТО, а Сириончик ни кому не могу доверить... обидят ведь!!!! Хотя вру... могу доверить одному человеку, кстати он на форуме изредка мелькает, но я его уже скоро тоже достану... так что стараюсь пореже приставать  :-*
PS: ну не так уж и много крови я выпил... всего 100+ сообщений...... :P
Offline staric
Ну вот сериал закончился.
Тимал, а ты универсальный почём брал, и перепаивал провода?
провода там перепаивать не нужно  :))) на то он и универсальный, там в комплекте все хомуты и прочее, а стоит на два провода около 1000рубчиков он обычно
у мну на 4 провода... понятн на счет хамутов.. я просто заметку читал как на карине универсальный ставили датчик, и соотвествие проводов писали, какой к какому относится..
на четыре стоит 1600 рублей, только что менял сам, и этого паникера на путь истинный наставлял :)))
почитй мой топик , там я про разпиновку отписывался
Offline Mr.ПЛЮШКИН
БОШЕвский от ТАЗика десятого не пробовали ?!
timall
Я взял NGK потому как отзывы о них получше, в инете не нашел чтоб комуто попался левый (конечно если куплен в нормальном месте)
Поэтому заказывал через EXIST. Обошелся  503 рубля (двухпроводный)
Паять нифига не надо, весь процесс переделки фишки занял 15 минут, с учетом того что делал первый раз. Кстати получил эстетическое удовольствие от процесса.
http://ngk.ru/2699.0.html
тут есть pdf файл с инструкцией (буклет рекламный) там все очень подробно про установку.
На экзисте мне выдает что 4-х проводная ( OZA624-E4 или 1952 по каталогу NGK ) стоит 1200руб.
PS: единственно если датчик с подогревом то надо сравнивать сопротивление подогрева, если оно сильно отличается то в цепь вставляют сопротивление керамическое, но это все в интернете описано что и как. Хотя вроде бы наши ктото уже ставили без сопротивления и все работает.
« Last Edit: 17/11/08 by timall »
например у меня ;)
timall
Кстати, спасибо за то что убедил меня на эксперимент, съекономил 7 000 рублей ;)
повешу теперь себе медаль - с гравировкой- "за спасение рядового Тималла" :D
Юрас, а ты сопротивление мерил? я читал что типа если сопративление разное совсем будет работать не фига не будет.. и чтото навредит чемуто?
ну я ак скажу, если бы у мну  не работало то я бы наверное не особо бы поездил на нем, ну или мне чегонить бы не понравилось или бы чек ин загорелся бы ;)
еще одна не маловажная фигня, открутить датчик.. говорят прикипает.. я газовым попробывал.. рога не лезут..
timall
Так я крутил накидным кривым (если бы фишка датчика не пролезла то пришлось бы еще и пропил делать в самой зубчатке чтоб пролезли провода), купил 22 на 24 ключ и отпилил его по длине чтоб влезал и крутить удобно (состороны 24 отпилил самнтиметра 4).
Не особо понятно, но позже как к машине пойду сфоткаю мой огрызок ключа.
У маздаводов читал что когда не подходит сопротивление то машина датчик считает неисправным и горит "ДжекиЧан". У нас вроде сопротивление почти подходит. Если оно не совсем такое то это повлияет только на время нагрева датчика и все.
PS: маздаводы откручивают накидным ключем с прорезью, типо таких http://www.unior.ru/collections.html?id=20905
да можно наверно провод под корень отфигачить...
AllCabar
ну хз я по**ался его откручивать не спорю но достаточно силы и нормально =) еще побрызгал вд40 и сразу хорошо пошел легче...
« Last Edit: 18/11/08 by Yurz »
timall
Откручивая можно и провод отфигарить, а прикручивать?
